Rénovation Remorque STAUB
U137
MessageSujet: Rénovation Remorque STAUB   Mar 20 Mar 2018, 08:13
J'enregistre ce post pour vous présenter ma prochaine restauration : une remorque Staub.
Je remercie son ancien propriétaire qui l'avait remisé. Elle est dans un état qui rend la rénovation passionnante
Après dépose des boiseries :
Si vous avez des infos sur le type de remorque et sa période de commercialisation, je suis preneur. Elle fait 120 kg et à un ptc de 450 kg. Le timon est de 30mn => pour Staub PPX/PP2X.
Il ne manque que le levier de frein et la tige/cable qui le relie au système de freinage. Si l'un d'entre vous a en stock un modèle équivalent ou adaptable, ou simplement un photo de près, cela m'aiderait à le refaire.
Voilà. Je ferai la restauration au fil du printemps et de l'été. Je ne manquerai pas de partager des photos.
Fanch-c
MessageSujet: Re: Rénovation Remorque STAUB   Mar 20 Mar 2018, 08:54
Le bilan corrosion raconte quoi ?
U137
MessageSujet: Re: Rénovation Remorque STAUB   Mar 20 Mar 2018, 10:34
Non, pas trop de souci au niveau de la corrosion. Les tubes sont bons. Les roues ne sont pas grippées, mais les freins sont bloqués. Il faudra que je dégrippe les tambours.
papy84
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: remorque STAUB   Mar 20 Mar 2018, 10:38
Bonjour a tous , Bonjour U137 .
Pourriez vous m'indiquer qu'elle la distance de l'espace entre le manchon d'attelage et la fixation de l'assise, SVP .
Par avance merci.
Papy84.
DanyH
MessageSujet: Re: Rénovation Remorque STAUB   Ven 23 Mar 2018, 09:45
Bonjour les gens !!
Du bon boulot en perspective !!!!
Niveau frein , j'ai une champenoise , et même après avoir nettoyé , réglé les freins , c'est vraiment juste . Bon faut dire aussi que les moyeux et tambours sont petits !! ça me sert simplement a stopper l"ensemble déjà arrété , afin qu'il ne bouge pas tout seul !!
Bon courage
DanyH
U137
MessageSujet: Re: Rénovation Remorque STAUB   Sam 31 Mar 2018, 22:22
Bonjour Papy84.
La distance est de 72 cm. Mesuré comme sur la photo :
papy84
MessageSujet: renovation remorque staub   Lun 02 Avr 2018, 11:03
Bonjour U137
Merci pour la reponse
Cordialement Papy 84
