Moteur Bernard W 112
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Pujol
Moteur Bernard W 112 Empty
MessageSujet: Moteur Bernard W 112   Moteur Bernard W 112 EmptyDim 18 Mar 2018, 19:39
Bonjour à vous tous,
J'ai une fendeuse à buches fabrication artisanale qui fonctionne avec un Bernard W 112 de 8cv
Je voudrai le changer avec un moteur plus ressent avec démarreur électrique, quelqu'un pourrait-il me dire SVP, la puissance moteur que je dois prendre pour remplacer le W112 de 8cv ?
Est ce qu'il y aura une modification sur le fonctionnement de la pompe hydraulique qui actionne le vérin pour fendre ?
Combien peut-on vendre ce W 112 qui fonctionne normalement ?
Merci pour vos réponses, à bientôt
Petitou
mecano39
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W 112   Moteur Bernard W 112 EmptyJeu 22 Mar 2018, 20:00
Salut, est ce que tu sais a quel regime il fonctionnait?
Pujol
MessageSujet: Moteur Bernard W 112   Moteur Bernard W 112 EmptyVen 23 Mar 2018, 08:51
Hello,
Le moteur tournait à environ 2000 tr/min, d'après la notice.
Merci de t'intéresser à mon cas.
Petitou
mecano39
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W 112   Moteur Bernard W 112 EmptyMar 27 Mar 2018, 11:44
Etant donné que c'est un montage artisanal, cela ne m'etonnerais pas que le moteur soit mal dimmensionné;
donc si le moteur ne forcais pas beaucoup, il te faut prendre un moteur qui devellope 6ch a 2000tr/min
sinon prend un 8ch a 2000rpm...
sinon aucune modification a prevoir sur la pompe; fait juste attention a l'acouplement... prend le meme diametre d'arbre, ca t'evitera quelques modifs...
voila tout, bonne journée, n'hesite pas a mettre des photos du montage actuel.
Pujol
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W 112   Moteur Bernard W 112 EmptyMar 27 Mar 2018, 13:23
Merci pour ta réponse, j'ai en vue un moteur essence dont voici les caractéristiques :
"Propriétés: Taille: 48 x 31 x 43 cm (L x P x H) Cylindrée: 420 cc Puissance maximale: 15 HP / 9,6 kW Vitesse nominale: 3600 tr / min Puissance de sortie nominale: 8,6 kW Système de démarrage: début Recoil Capacité du système moteur d'huile: 1,1 L Capacité du réservoir: 6,5 L Arbre de transmission: Dia. 25,4 mm, Voici les commentaires : Ce moteur essence 9,6 kW est un moteur de remplacement idéal pour une large gamme d'appareils tels que les pompes à eau, compacteur, fendeuses de bûches, les tondeuses, les essieux simples, scarificateurs, balayeuses, souffleuses à neige, des générateurs électriques, etc. Ce moteur à essence de haute tension peut démarrer rapidement. Il dispose d'un silencieux pour réduire le bruit. Et il a aussi un filtre à air très fin.
Qu'en penses-tu ? sachant qu'il faut toujours avoir de la puissance en réserve.
Penses-tu que la pompe peut supporter une vitesse plus élevée ?
En PJ, une photo de mon montage.
Moteur Bernard W 112 Fendeu10
Moteur Bernard W 112 Fendeu11
Merci pour ton analyse
Petitou
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
