Bouyer66
Nombre de messages : 63 Age : 21 Localisation : Languedoc Rousillon, Pyrénnées Orientales, Rivesaltes Date d'inscription : 25/06/2015
 | Sujet: Joint spi pp4bt Sam 17 Mar 2018, 10:40 | |
| Salut, Voila mon problème, j'ai récupéré un staub pp4bt à 250€ sur lbc, je précise il à tout refait, tous les roulements sont neufs, tout à été dégrippé (je précise il avait récupéré une épave), il a démonté tout le moteur, il a changé tous les joins, il a tout nettoyé, et il l'a repeint comme neuf en prenant soins de restaurer les plaque signalétique. Juste un problème, il une première fois changer le joint spi, qui était mort, et au bout de un quart d'heure le joint neuf est mort aussi, alors il l'a de nouveau changé en regardant ce qui aurait pu se passer, et la il remet le motoculteur en marche et au bout de 15min de nouveau, le joint (qui était neuf aussi) est de nouveau mort, il ne sait absolument pas d'où ça peut provenir, alors à votre avis ça vient de quoi? Et sinon autre question que je me posais, quels sont les risques si on laisse je joint usé et que ça fuit un peu? Merci à l'avance pour vos réponses. | |
olivier77
Nombre de messages : 976 Age : 59 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
Nombre de messages : 4105 Age : 75 Localisation : 77200 TORCY Date d'inscription : 30/10/2008
 | Sujet: Re: Joint spi pp4bt Sam 17 Mar 2018, 11:16 | |
| Bonjour à tous, bonjour Bouyer66 et Olivier, De quel joint spi parles-tu ? joint moteur ? Amicalement , Claude. | |
Bouyer66
 | Sujet: Re: Joint spi pp4bt Sam 17 Mar 2018, 19:18 | |
| En effet oui excusez moi j'ai oubliez de préciser, oui je parle du joint moteur. Alors qu'en pensez vous? D'où provient ce fait, et quels sont les risques si je laisse comme ça? Cordialement. | |
olivier77
 | Sujet: Re: Joint spi pp4bt Sam 17 Mar 2018, 19:37 | |
| bonsoir
en effet, je me suis enflammé en partant sur la boite de vitesses. avec la fuite, tu risques d'avoir l'embrayage qui patine ainsi que la sangle de frein. qu'appelles tu joint mort? cordialement
Olivier
michel3481
Nombre de messages : 1705 Age : 72 Localisation : Fontbelle 81260 Tarn Date d'inscription : 04/08/2012
 | Sujet: Re: Joint spi pp4bt Dim 18 Mar 2018, 10:24 | |
| - Bouyer66 a écrit:
- oui je parle du joint moteur. Alors qu'en pensez vous? D'où provient ce fait, et quels sont les risques si je laisse comme ça? Cordialement.
bonjour à tous bonjour bouyer 66 sur un 610 il y a deux fuites possible sur les joints spi moteur , une devant coté allumage et une derrière coté embrayage , ou situ ta fuite , car plusieurs fois changé les joints ?? et ça fuit encore , c'est que peur être c'est ailleurs qu'il faut chercher . non ? cordialement Michel | |
kikicoquille
Nombre de messages : 1381 Age : 23 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 26/03/2017
 | Sujet: Re: Joint spi pp4bt Dim 18 Mar 2018, 10:30 | |
| Bonjour à tous !
Que ce soit le spi côté volant moteur, ou le spi côté embrayage, je ne vois pas tellement de causes pour qu'un spi soit mort en très peu de temps......
Soit le spi a été mal monté (une inversion de sens par exemple), soit la portée de l'élément tournant est trop rugueuse, et de ce fait elle "usine le spi"
Ou alors cas vraiment extrême, le spi monté n'est pas de la bonne dimension......
Il faudrait en effet nous décrire d'avantage ce que tu appelles "joint mort" Peut-être avec une p'tite photo......
Apres comme dit Michel, peut-être que la fuite provient d'un endroit proche des spi, mais pas d'eux directement......
Ciao | |
 | Sujet: Re: Joint spi pp4bt  | |
