joint carbu pp6b
-40%
Machine à café avec broyeur KRUPS YY4384FD Essential
357.99 € 599.99 €
 joint carbu pp6b
bernard02
joint carbu pp6b Empty
MessageSujet: joint carbu pp6b   joint carbu pp6b EmptySam 16 Fév 2008, 11:24
bjr à tous je recherche une pochette de joints neuf pour un carbu zenith 26 vx car il fuit de partout a l aide merci d avance
GG 22
Masculin Nombre de messages : 346
MessageSujet: fuites   joint carbu pp6b EmptySam 16 Fév 2008, 22:59
Bonsoir ,
S'il y a des fuites en position horizontale ,c'est peut-ètre un problème de pointeau qui reste en position haute et donc alimente la cuve en continu . Si c'est le cas , tapoter légèrement la cuve pour le faire redescendre .
Ca peut dépanner momentanément .
A plus ,
G .G .
moustache81
moustache81
MessageSujet: joint de carbu   joint carbu pp6b EmptySam 16 Fév 2008, 23:11
Bonsoir.
Possibilité de faire le joint de cuve avec une feuille de papier à dessin. Découper l'empreinte grossièrement et finir avec un petit marteau en tapotant sur les arrêtes du carbu pour couper le papier. Pour les trous de vis , utiliser une bille de roulement par exemple et taper sur la bille.
S'il fuit abondemment c'est que le flotteur est coincé en bas et qu'il ne ferme pas le pointeau, ou une m.... coince le pointeau ouvert.
Nettoyage du carbu de rigueur.....
A+.Michel.
Georges BIDET
Masculin Nombre de messages : 355
MessageSujet: fuites au carburateur   joint carbu pp6b EmptySam 16 Fév 2008, 23:20
Attention le flotteur est peut-être percé !
Il faut vérifier le niveau de cuve
MessageSujet: Re: joint carbu pp6b   joint carbu pp6b Empty
joint carbu pp6b
» remplacement joint carbu
» recherche joint de carbu
» Quelle épaisseur de papier pour joint carbu Solex 26VBN ?
» Joint carbu 32 bic
» Joint carbu
