Manitou mb1500
 Manitou mb1500
Kiwano47
MessageSujet: Manitou mb1500   Mer 07 Mar 2018, 22:07
En parcourant le forum j ai vu qu’il’y a des possesseurs de manitou
Je suis sur l achat d un MB 1500 pompe hydraulique en fin de vie( levé du vérin en 5mn) c est pour dire
Pouvez vous me dire si certains l on changer avec quel modèle ?a quel prix?et bien sûr à quel endroit
Merci d avance
Kiwano47
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Sam 10 Mar 2018, 07:54
Personne pour m aider???
Après question si jamais des membres venaient à ce manifester j aurais voulu connaître également le poids de l engin en lui même,supposé 2t900 mais j en suis pas sur et le poids de charge est ce bien 1500kg
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Sam 10 Mar 2018, 08:04
Pour répondre a ton problème , les MB 1500 sont très rare .
Pour la pompe , chez manitou ou HPI .
Pour le poids , je dirais plutôt 4000kg .
Pour le prix des pièces neuves c'est pas données . Je viens de changer sur le mien la transmition du moteur a la pompe hydraulique 450€ .
A+ JMB
Voir le profil de l'utilisateur http://jm.barthes@laposte.net
decoene
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Sam 10 Mar 2018, 20:34
bonsoir,
je suis possesseur d' un MB 1500 et j'ai rencontré les mêmes problèmes que toi
du jour au lendemain la montée s'est avérée difficile apparemment pas de pression.
après renseignements pris sur le net et autres spécialistes locaux j'ai tout entendu:
flector d'entrainement qui patine...manque d'huile...crépine bouché...filtre saturé...j'ai évidement tout vérifié
purge hydraulique complète avec remplacent du liquide qui commençait a dater..et toujours la même chose.
alors pas d’hésitation je démonte la pompe pour un nettoyage sauf certaines parties qui sont plombées( je ne suis pas spécialiste je ne touche pas) je contemple cette belle mécanique et fait tourner celle ci a vide(plateau excentrique qui appuie simultanément sur trois pistons comme la pompe de nos laveurs haute pression)
mes yeux novices en la matière ne détectent rien bien sur et je remonte le tout sans conviction.il va bien falloir que je demande à des plus qualifiés de m'aider: mesurer la pression en sortie de pompe, etc... et là stupéfaction la situation est redevenue normale...je sais que ces lignes ne vont pas beaucoup t'avancer dans ta recherche mais voilà mon histoire...
racontée un jour à un meca de chez manitou qui n'a pas été surpris de mes dires
Kiwano47
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Sam 10 Mar 2018, 21:08
Bonsoir decoene
Réponse très intéressante ,j ai pas encore reçu le mien je l ai semaine prochaine mais je vais déjà tout démonter et nettoyer car j ai déjà remarqué du dépôt dans le réservoir d huile quand je l ai essayé en plus celui si est vide et ensuite je vais faire la même chose sur toi démonter la pompe pour nettoyer
Pour le poids aurais tu une idée et la charge aussi
En tout cas merci et c était loin d être dès information inutiles
decoene
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Dim 11 Mar 2018, 07:23
bonjour,
la base du mb 1500 n'est autre que le mc cormick FU 137 celui ci a vide pèse 1600kg
si on ajoute l'armature métallique,le tablier hydraulique, la masse arrière,l'huile etc
j'opterais pour un bon 3tonnes.
je sais par expérience qu'il soulève très lourd mais là encore je ne peux préciser sa capacité. j'en ai tellement fait avec lui:soulèvement 'de l'ossature d'une longère, arrachage de thuyas, de blocs de pierre énorme bref un brave petit que je bichonne et que beaucoup voudrait m' acheter .je l'ai sauver du ferrailleur il y a plus de dix ans.le moteur deux cylindres MC tourne comme une montre suisse.
le seul bémol que j'ai rencontré fut les réducteurs en sortie de boite qui avait beaucoup souffert et que j'ai dû remplacer avec les gros roulements de sortie (un gros boulot et j'avais de la pièce en stock).
PS: comme c'est un tracteur monté a l'envers il faut bien prendre en main l'inverseur de marche qui du coup se retrouve lui aussi inversé
j'arrête mon bavardage et j'espère que ton acquisition t’apportera autant de bonheur a utilisé ce manitou que moi
bon dimanche
Kiwano47
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Dim 11 Mar 2018, 09:20
Ok j avais bien vu alors en fouillant un peu sur le net j avais vu 2t900
Oui l inverseur c est un peu le piège mais il me tarde de l avoir pour d un premier temps faire tous les fluides et après le faire bosser un peu
En espérant qu il patine pas trop
Bon dimanche
Kiwano47
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Lun 12 Mar 2018, 21:11
Ça y es j ai le monstre à la maison 🏠 je vais pouvoir commencer à démonter à droite à gauche ,déjà un bon coup de karcher lui fera du bien si j arrive à le redémarrer demain
Kiwano47
MessageSujet: Re: Manitou mb1500   Mer 14 Mar 2018, 19:50
Bon ça y es les problèmes commencent j ai le gasoil qui passe dans l huile 😞 comment ce démonte la pompe à injection car j ai vue que tout est en un seul bloc avec la culasse ,apparemment un axe de commande central et de chaque extrémité un côté commande un cylindre et l autre côté le deuxième cylindre
Quelqu’un a t il une documentation technique pour le démontage de l injection pour le manitou mb1500 ou IH f137 d
Manitou mb1500
» FOURCHE MANITOU R7
» fourche 1/1,8" 80mm vbrake : manitou sx ou équivalent
» Fourche Manitou Black
» fourche MANITOU SX
» fourche manitou
