TROUVE
 TROUVE
mario57
mario57
TROUVE Empty
MessageSujet: Recherche pneus ou roues complètes   TROUVE EmptyDim 04 Mar 2018, 20:43
Salut à tous
Je recherche un ou 2 pneus ( même très usés) dimension 4.75 x 16 ou roue(s) complètes pour ma remorque de motoculteur
Ce type de roue et pneu se montaient sur Renault Juvaquatre des années 50/60.
Mario
alain50
alain50
TROUVE Empty
MessageSujet: Re: TROUVE   TROUVE EmptyLun 05 Mar 2018, 10:11
salut regarde j'ai modifié des vieux moyeux pour mettre des jantes standard
TROUVE Dsc01210
TROUVE Dsc01211
TROUVE Dsc01212
TROUVE Dsc01215
TROUVE Dsc01216
TROUVE Dsc01214
TROUVE Dsc01213
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 643
TROUVE Empty
MessageSujet: Re: TROUVE   TROUVE EmptyLun 05 Mar 2018, 11:11
Pas mal la méthode de Alain
Autre méthode. Mario,  si tu as toujours tes jantes
Découper ces jantes à la disqueuse autour des trous de gougeons en faisant un cercle bien centré. trouver des jantes aux dimensions actuelles et les découper en un rond lui-aussi bien centré, qui recevra la partie centrale des anciennes jantes. Souder en quelques points et placer le tout sur le moyeu. faire tourner pour vérifier si voilage il y a.
Après bon centrage, souder définitif et le tour est joué.
Je l'ai fait pour un essieu qui avait le même problème et résultat satisfaisant.
J'avais fait des photos mais malheureusement effacées depuis.
A ne pas faire sur une voiture mais pour un usage à roulage lent, pas de soucis.
Bonne chance.
Louis
mario57
mario57
TROUVE Empty
MessageSujet: Re: TROUVE   TROUVE EmptyLun 05 Mar 2018, 18:54
Salut à tous
Bien entendu que cette solution je l'avais déjà imaginée, elle sera appliquée le cas échéant. Pour moi il n'y a aucun problème pour faire une adaptation avec d'autres jantes.Je recherche d'abord les pneus qui ont la particularité d'être de grand diamètre et peu larges(j'en ai trouvé un d'ailleurs) pour quelle raison ?..... pour accéder à l'arrière de mon habitation, et à l'endroit où je stationne mon ensemble auto-tracté, j'emprunte le seul passage possible , à savoir un chemin engazonné, ce chemin est bordé d'un côté d'un muret mitoyen et de l'autre d'un autre muret en pierres sèches , cette configuration ne permet pas d'avoir un écartement des roues plus grand que l'actuel, c'est une question de 4 à 5 cm de marge, parfois même je racle le pneu, j'avais acquis cette remorque en fonction de la largeur de passage, c'est une remorque qui est robuste et bien pensée, le diamètre du pneu est de 600 mm pour 120 mm de large donc pratique pour passer les ornières.
Ciao et merci
mario57
mario57
TROUVE Empty
MessageSujet: TROUVE   TROUVE EmptyLun 05 Mar 2018, 21:24
Après recherche sur le web, j'ai trouvé mon bonheur, il y a des jantes ou roues complètes d'occasion 15 € en moyenne la roue, je pensais au départ avoir du mal à en trouver, mais l'agréable surprise est arrivée.
TROUVE Empty
TROUVE
» trouvé p3
» (Trouvé ) poignee frein
» (trouvé)
» Nouvelle devinette
» (trouvé) réservoir Bernard w110
