remis en route laffly m5 - Page 2
-37%
Huawei P30 Smartphone à 399€ seulement
409 € 649 €
adrien41
adrien41
Masculin Nombre de messages : 103
remis en route laffly m5  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyDim 19 Avr 2020, 19:54
petit travail de l’après-midi
on retire les petit écrou de 54 mm sans difficulté
remis en route laffly m5  - Page 2 93602810
remis en route laffly m5  - Page 2 93839010
on vois la plaque arrière avec la "rondelle frein " qui sert a " règle le jeux latérale du vilebrequin
on poursuis le démontage pour aller débouché les conduit de graissage du palier de vilebrequin
remis en route laffly m5  - Page 2 94479110
du coup vu que c'est démonté je vais remplacé le roulement de l'arbre à cames
je voulais poursuivre le démontage du volant de refroidissement et le carter de distribution mais pas réussi a débloqué l’écrou  Mad
il y a gros de nettoyage huile et terre
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2020, 19:59
bonjour a tous j'ai enfin réussi a desserré mon écrou clé a choc poids lourd oblige
remis en route laffly m5  - Page 2 20200412
on pour suis le démontage volant puis carter distri
remis en route laffly m5  - Page 2 20200414
aie pas mal de rouille de surface roulement a remplacé
remis en route laffly m5  - Page 2 20200413
on repère les pignon de distri j'ai pas trouvé de repére d'origine dont j'en est fait
remis en route laffly m5  - Page 2 20200417
remis en route laffly m5  - Page 2 20200416
dépose du vilebrequin
remis en route laffly m5  - Page 2 20200424
remis en route laffly m5  - Page 2 20200418
demontage de la pompe a huile en bonne état
remis en route laffly m5  - Page 2 20200420
remis en route laffly m5  - Page 2 20200419
pendant qu'on est sur le circuit d'huile la particularité un m5T la jauge et dans le bouchon de remplissage d'huile
remis en route laffly m5  - Page 2 20200422
en nettoyant petite surprise
remis en route laffly m5  - Page 2 20200423
et la toujours sur le circuit d'huile le clapet de décharge de pression d'huile
remis en route laffly m5  - Page 2 20200421
bloqué sur la bas moteur j'ai fait le jeu a la coupe des segment pas pris de photo
un petit coup sur les siège de soupape et rodage de soupape puis remontage des soupape
remis en route laffly m5  - Page 2 20200425
la suite dans un prochain épisode
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2020, 21:14
avez vous des adresse ou astuce pour refaire le régule de la bielle ? je les deposé chez un motoriste a coté de chez moi il m’annonce un tarif de 1200 euros pour refaire le régule et rectifié la porté sur le vilebrequin
merci de votre aide
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2020, 16:56
bonjour a tous on dirais qu'il y a plus personne ?
confection du joints de culasse
remis en route laffly m5  - Page 2 20200426
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2020, 17:54
Salut Adrien,
Tu as pris quelle épaisseur pour faire ton joint de culasse ?
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2020, 19:24
salut flo tu en une bonne question remis en route laffly m5  - Page 2 612313 j'ai demande a un amis un morceau de cuivre pour faire un joins il ma rapporté ça je regarde demain 0.85 je crois
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2020, 19:30
bonjour a tous aujourd'huit pas grand travail effectué démonté le carter distri de mon bas moteur donneur d'organe bas il est pas jolie mais bon j'ai pu récupéré l'arbre qui entraîne la magneto
remis en route laffly m5  - Page 2 20200427
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2217
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2020, 22:32
bonsoir à tous, bonsoir Adrien
j'ai trouvé un sujet chez les moteurs fixes
je te mets le lien
http://mototracteurs.forumactif.com/t55797-regulage-bielle-moteur-fixe?highlight=r%C3%A9guler+une+bielle
A+ à tous---philippe
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2020, 20:55
bonjour Philippe je les déjà vu se poste pour celui si j'ai réussi a le sauvé il sera remonté comme ça Wink mon porte feuille et comptant
je doit recevoir les roulement et joints spie demain
je continue la fabrication des joints et j'attaque le remontage dans la foulé
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMer 29 Avr 2020, 11:52
bonjour a tous je continue la série des joint joints de carter , joints de mis a l'air du moteur en liège et joints du régulateur de pression huile papier ( pas fait de photo pour celui si )
remis en route laffly m5  - Page 2 20200429
remis en route laffly m5  - Page 2 20200428
après ça montage a blanc pour Control du circuit d'huile
javai un vidéo mais visiblement on peut les mettre ici sans passé par youtube donc pas de vidéo matraque1
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMer 29 Avr 2020, 15:25
bonjour à tous, bonjour Adrien
peut tu nous expliquer pourquoi tu as fait le joint de la 1ère photo en liège? et où il va, je me souviens plus de ce joint là
est ce que c'est celui qui est en dessus du pont?
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 946
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMer 29 Avr 2020, 15:45
Je pense que c'est le joint Bas moteur la pièce ressemble beaucoup à celle d'avant mais a l'envers
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMer 29 Avr 2020, 18:22
bonjour Phillipe
le joints de la première photo et pour le bas moteur je les fait en liège , mon bloc pressente quelque irrégularité sur le plans de joints
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptySam 02 Mai 2020, 21:13
bonjour a tous le remontage du moteur continue vilebrequin cylindre piston en place
je suis bloqué avec la distribution il me manque le roulement du pignon oublie de livraison Evil or Very Mad
aujourd'hui confection d'un échappement sur mesure pas d'origine mais il me plais c'est le principal reste plus qu'a entendre ça sonorité
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyDim 17 Mai 2020, 09:57
bonjour a tous le moteur et fini de remonté j'ai reçut ma bobine qui étai partie se faire un bobinage tous neuf travail de très bonne qualité j'ai adapté un condensateur électronique j'ai une belle étincelle
je vais bientôt tenté le démarrage
j'ai adapté une magneto morel de staub ne trouvant pas de wagoer remis en route laffly m5  - Page 2 97978510
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyDim 17 Mai 2020, 20:59
On a tous envie d'entendre le pet pet magique de ce moteur
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyDim 17 Mai 2020, 21:13
bonsoir Philippe moi aussi j'ai hâte de l'entendre mais on peut pas mettre de vidéo sans passé par youtube ! donc je t'en envoirais une par mail
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 00:04
Merci d'avance pour l'envoi
Je vais chercher si on peut se passer de Youtube pour que tout le monde en profite
flo1983
flo1983
MessageSujet: Magnéto Laffly M5 .   remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 17:57
je me suis attaqué à la magnéto, et aprés un nettoyage + réglage rupteur à 0.40, l'étincelle est de retour, aprés des années et des années dehors.....
https://www.youtube.com/watch?v=QvQvoySE4bI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N2cNMZ8aOr86_v7Q8HGPLyS-KHf0TJ2_M1CMwgOYFm2A-oabqeAzzwSo
là je vais m'occuper du carburateur, c'est un Solex 30 FB sur ce Laffly.
@+ Wink
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Magnéto Laffly M5 .   remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 18:20
SALUT A TOUS
flo1983 pourquoi tu na pas mis ta bougie contre le corps du magnéto
on aurais vue l étincelle aussi
sinon bravo pour ton travail
tu as vue que ce n est pas très compliquer de démonter un magnéto
il faut juste faire attention
llewlyn29
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 18:23
Salut !
Bah je ne sais pas, moi et l'electricité ça fait 2 voir plus lol!
Le principal est qu'elle soit ok aprés je ne suis pas un grand spécialiste en magnéto tu sais bien lol!
@+ Wink
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Magnéto Laffly M5 .   remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 18:31
re
ben le principal c est que tu as retrouver de l étincelle
bon courage pour la suite
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 4905
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 21:20
Bonsoir Philippe bonsoir a tous.
Tu es obligé de passer par un hébergeur,le forum n'est pas son propre hébergeur comme face Book.
C'est simple,il suffit d'ouvrir un compte.
Jeff.
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 21:24
bonsoir jeff j'ai pas envie d 'ouvrir un compte youtube
mais mon il y a que les c.. qui change pas d'avis alors avoir quand j'aurai démarré
adrien41
adrien41
MessageSujet: Re: remis en route laffly m5    remis en route laffly m5  - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020, 21:25
salut flo jolie étincelle remis en route laffly m5  - Page 2 287628
» Route vers Algéciras
» CAMPING sur la route d'AGADIR à TAROUDAN ?
» Route cotière jusqu'à Laâyoune
» transport de chevre sur la route
» Route Merzouga
