calage d'allumage w239a
Partagez
leon 22
leon 22
Masculin Nombre de messages : 562
calage d'allumage w239a Empty
MessageSujet: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyDim 25 Fév 2018, 11:41
bonjour a tous,
je viens de changer le rupteur qui était malade  sur mon ppx et je n'ai plus d'étincelle  j'en ai profité pour changer le condensateur
il y a un réglage  spécifique a faire pour cela   matraque1 calage d'allumage w239a Img_2410
merci de vos réponse
leon
richard84
Masculin Nombre de messages : 1529
MessageSujet: calage allumage 239a   calage d'allumage w239a EmptyDim 25 Fév 2018, 12:05
bonjour a tous !!! ton plateau est fixe, il te faut juste régler l'ecartement de tes rupteurs (0,34/0,40) cordialement , richard84
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyDim 25 Fév 2018, 20:39
re;
je suis toujours aussi mauvais en mécanique car je n'ai pas réussi,
je ne comprends pas pourquoi je n ai plus d'étincelle, sachant qu'il y en avais avant que je démonte le rupteur et le condensateur,
matraque1 matraque1
demain je vais monter un allumage électronique et puis c'est tout car j'en ai un sous la main
léon
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 935
MessageSujet: Re: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyDim 25 Fév 2018, 21:22
Bonsoir à tous !
Lorsque tu mets des rupteurs neufs, il faut toujours toiler les contacts pour être sur qu'il n'y ait plus de vernis isolant-protecteur dessus.
Puis sinon, passe à l'électronique........mais bon vérifie ce point quand même !
Ciao
ch'tio bleu
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyDim 25 Fév 2018, 22:24
Salut tout le monde.
A voir comme ça, mais c'est peut-être une illusion d'optique....
ta cosse sur le condensateur ne toucherai t'elle pas le corps du condo ? (pas la cosse jaune mais celle qui est reliée au rupteur)
Si c'est le cas ça met ton allumage à la masse ( comme un coupe contact )
@+xav
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyLun 26 Fév 2018, 06:35
bonjour les gars ,
merci pour les conseils je vais regarder cela cet après midi mais ça caille matraque1 matraque1
ce matin -6 ici en bretagne
ch'tio bleu
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyLun 26 Fév 2018, 09:08
Pareil calage d'allumage w239a 612313 -6 ....j'ai pas envie de me poser dans le garage pour bricoler non plus.
MAIS BONNNNNN !!!!! va falloir que j'le finisse quand même mon ppx calage d'allumage w239a 612313 calage d'allumage w239a 612313
@+xav
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyLun 26 Fév 2018, 17:55
bonsoir a tous , calage d'allumage w239a 287628 les gars ça marche il y avait bien le fil qui toucher et j'en ai profiter pour passer la toile de verre sur les rupteurs
cheers j'ai retrouvé mon étincelle calage d'allumage w239a 612313 mais il n'a pas démarrer No peux être le calage ou le carbu ou le froid !!!!!!!!!
affaire a suivre
léon
Masculin Nombre de messages : 1957
MessageSujet: ALLUMLAGE   calage d'allumage w239a EmptyLun 26 Fév 2018, 18:03
SALUT
y a pas reglage avance sur le 239 calage d'allumage w239a 612313 tu as une etincelle ou pas calage d'allumage w239a 287628 calage d'allumage w239a 287628 calage d'allumage w239a 287628
mets une giclée essence par le trou de la bougie
s il dmemarre 2 secondes:applaudissemen revoir ton carbu sans doute colmaté matraque1
s il fonctionnait avant calage d'allumage w239a 287628 cela doit le """ faire """ !
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: calage d'allumage w239a   calage d'allumage w239a EmptyLun 26 Fév 2018, 18:15
salut j@kot,
merci a toi, mais il fait trop froid
on verra cela plus tard oui il fonctionner avant donc il va repartir:war1:
léon
» deuxieme vie a une R5 GTL
» ECM spy et calage d'allumage
» Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )
» allumage 300 husquy
» allumage electronique sur Z1000
