Fendeuse maison
Bonne année 2019 ! !
 Fendeuse maison
napale
MessageSujet: Fendeuse maison    Jeu 22 Fév 2018, 13:41
J’ai trouvé un sujet dans le forum où quelqu’un en a fait une
Rattaché à son motoculteur (montcornet) j’arrive Pas à contacté
Se membre. Est-ce quelqu’un aurait des précisions par rapport
A l’adaptateur fait au niveau de la prise de force ??
http://mototracteurs.forumactif.com/t39139-staub-fendeuse
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Jeu 22 Fév 2018, 18:56
Bonsoir Napale,
Dans son post, Montcornet (le 30/4/14 à 11:33) présente en détail son bricolage pour la liaison de la pompe hydraulique avec la pdf supérieure du staub Exclamation
Je crois qu'il ne se connecte pas souvent ...
Bonne soirée Wink
napale
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Jeu 22 Fév 2018, 20:34
Merci de ta réponse j’avais bien vu les photos mais je voulais en s’avoir un peu plus. Car je vois pas comment c foutu la pompe hydraulique. 🧐
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Ven 23 Fév 2018, 10:37
Bonjour Napale,
Voici une image de pompe hydraulique pour exemple
Sur son post, Montcornet montre le support de la pompe et le "manchon/prolongateur" avec la pdf Exclamation
Bonne journée Wink
napale
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Ven 23 Fév 2018, 11:42
Ok super, dit moi tu pourrais m’en dire un peu plus sur la vitesse de rotation des pdf?? Donc si je comprend bien il faut fabriquer un manchon pdf tracteur femelle vers la prise de force du haut sur mon staub ?! 🤔
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Ven 23 Fév 2018, 12:18
Re-,
Ça dépend si tu souhaites acheter un kit ou faire de la récup ... le mieux est de rassembler le nécessaire et quand tu en seras à fabriquer le manchon, le bois commencera à trembler
Pour les vitesses, tu as déjà les infos sur le forum (utilise la fonction RECHERCHE) Idea
Mais le manuel dit que l'arbre primaire (haut) dépend du régime moteur avec un max à 3600 tr/mn et le secondaire (bas) un max à 825 tr/mn Exclamation
Bon courage Wink
rex60
Masculin Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Ven 23 Fév 2018, 12:30
Pour la greffe le mieux est de trouver une épave de rata ou autre outil pdf et de couper la tête pdf et en faire un support
de pompe simple
ta pompe Fabien est avec multiplicateur hydraulique donc ça déblaye!!! Laughing
rex
napale
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Ven 23 Fév 2018, 13:01
Ok impeccable merci pour vos partages, le multiplicateur accepte tte les vitesses de rotation ou lui faut-il une rotation précise?
J’ai déjà commencé à bosser sur une fendeuse maison avec un cric hydrau-pneumatique 20 T, je mettrais des photos quand je l’aurais fini!
Dommage que je n’a Pas vu le prototype de moncornet plus tôt!!! 😒😒
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Ven 23 Fév 2018, 13:19
Re-,
Je mettais aussi intéressé à la fabrication de Montcornet (surtout qu'il habite pas trop loin de la maison) avant, finalement investir dans une routière artisanale Exclamation
Phil, ce n'est pas ma pompe mais ma fendeuse fonctionne bien quand même
Bonne journée Wink
DOMI44
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Fendeuse maison    Ven 23 Fév 2018, 13:27
Salut à tous,
Certains fabricants ont développé des petites pompes spécialement pour les fendeuses.
Ces pompes sont doubles ( une de petite cylindrée + une de cylindrée plus importante ) cela permet de monter à une pression relativement importante avec un moteur de faible puissance.
Exemple de pompe spéciale fendeuse:
https://www.microtracteur10fusion.com/Hydraulique-cbHaaaaaa.asp
Il y a quelques années je m'étais pencher sur le sujet car je voulais m'en fabriquer une; puis après avoir fais différents devis (j'avais portant pas mal de matériel de récup) j'ai fini par acheter une 22T chez ce vendeur. Elle marche super.
Fendeuse maison
» Fendeuse maison
» Travaux d'été après avoir fait les outils
» Et 2 Unimogs de plus en Isère !!
» Fendeuse made in maison
» fendeuse a vis 401
