Démontage volant moteur
Alexandre35
MessageSujet: Démontage volant moteur   Mer 14 Fév 2018, 10:56
Je souhaiterai débloquer ma poulie et le volant moteur mais je n'y parvient pas. J'ai bloqué l'embrayage avec une barre de 1m et essayer avec une clé à oeil de 25 de déviser l'écrou mais rien ne vient pourtant j'ai mis du wd40 et je force comme une "vache". Comment faire? j'ai vu que l'on pouvait passer un tige de 12mm pour bloqué le vilebrequin?
Est ce bien la qu'il faut mettre la tige
Si je ne parvient pas à le faire mon même combien cela peut me coûté dans un atelier motoculture?
Merci d'avance pour vos réponse
Fanch-c
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur   Mer 14 Fév 2018, 11:58
Le sens de rotation pour déserrer est le bon ? What a Face
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur   Mer 14 Fév 2018, 12:19
bonjour ,
pour bloquer le vilebrequin ;passe une cordelette par le trou de la bougie dans le cylindre .
tu pourras forcer comme un âne sans casse !!
Nicolas
alain50
Masculin Nombre de messages : 1924
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur   Mer 14 Fév 2018, 13:06
salut oui c'est bien ces trous pour passer une tige de 12 en rond étiré pour bloquer le vilebrequin et pas de cordelette car tu peux flamber la bielle en agissant sur le vilebrequin, c'est en direct sur l'arbre
cette tige agis sur la came du support embrayage
Masculin Nombre de messages : 1772
MessageSujet: staub PPX   Mer 14 Fév 2018, 13:42
re
      aucun  risque " majeur  "   pour les garnitures ou autre       en bloquant   au niveau de    l entraineur     voir  exemple  tof
un post  changement  spy  coté  bride  moteur !  pour la dimension tu   peux lire la reference   sur l ancien spy !  perso je commande  chez  123  roulement     livraison  rapide
voici  un post  le precisant
http://mototracteurs.forumactif.com/t24507-roulements-et-joints-spi-sur-ppxs6
http://mototracteurs.forumactif.com/t6235-pb-staub-ppx-s6
101SR
Masculin Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur   Mer 14 Fév 2018, 19:40
Comme dit un peu plus haut, déjà bien s'assurer du sens de vissage de l'écrou en question!
Ensuite, pour ce genre de truc, la clé à chocs est très bien pour ne rien casser, l'inertie du volant est suffisante pour ne pas avoir à bloquer le vilebrequin.
Gilles
Alexandre35
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur   Dim 04 Mar 2018, 20:42
Bonsoir :
ayant peu de temps en ce moment ce qu'il explique pourquoi je reviens tardivement sur le sujet.Bref...
Voila je me suis atteler à retirer ce volant après avoir lu vos explication et avec succès puisque celui-ci c'est enlevé en même pas 20min avec la fameuse technique de la tige de 12mm.
je tenais à vous remercier de votre aide, sa fait plaisir d'avoir encore de l'entraide, chose qui se fait de plus en plus rare de nos jour.
