remorque - achat chaînes pour roues de motoculteur - Page 2
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 20:42
pp60b Nicolas a écrit:
Je ne sais pas si tes roues sont gonflés a "l'eau" mais celà pourrait certainement t'apporter un plus si ce n'est pas le cas
Non pas à l'eau mais je ne suis pas trop chaud pour ce type de gonflage,de plus cela surchargerait encore plus le motoculteur qui a des poids conséquents à chaque roue et à l'avant.merci...ciao
rex60
Masculin Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 20:44
Oui un plus Nico!..
en voilà d'autres Mario!........j'en vois pas en 12....mais bon
https://www.jcmotoculture.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=chaine+neige&submit_search=
rex
cornot
Masculin Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 20:49
il existe une autre solution =le montage de roues metalliques equipee de BECHES qui se fixent (a voir pour l adaptationn)sur le cote exterieur de la roue dont le diametre est legerement superieur a celui de la roue
cdt
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 20:57
cdt
Slt
Je me répète, le motoculteur roule sur voie publique...risque de détériorer chaussée, voir les posts précédents...merci ciao
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 21:04
Je vais tenter de permuter les roues pour que les chevrons soient inversés par rapport à leur sens de rotation normale.
Théoriquement l'adhérence devrait s'améliorer, et pour le peu que je roule cela ne devrait pas avoir d'incidence d'usure ou de comportement de roulage, la pratique me contredira peut être.
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 21:07
rex60 a écrit:
Oui un plus Nico!..
rex
Egalement vus , et mes pneus font 6,5 x 80 x12
merci ...ciao
cornot
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 22:31
le montage des roues a bêche ne se ferait que dans la zone difficile (d ou un système de fixation rapide)
il existait pour voiture un système a 4 griffes qui venaient coiffer le pneu et la mise en place se faisait en tournant un ESCARGOT CENTRAL (montage et démontage très rapide et très facile)
le montage des pneus avec le sens des crans inverse fait que la terre ne se dégage jamais et on obtient un PNEU LISSE
c est pour cette raison que le sens de rotation du pneu a crans est toujours marque dessus
cdt
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 15 Fév 2018, 12:43
cdt
Slt
Figure toi que je commençais à réfléchir à un système à griffes tel que décrit ,mais avec système par came excentrique dans mon cas , je vais essayer de faire des recherches pour avoir une idée de ce que tu propose.
Pour les pneus inversés, j'avoue que je n'avais pas pensé au fait que la terre n'évacue pas, tu m'a appris quelque chose....merci
Je vais donc exclure cet essai.ciao
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 15 Fév 2018, 15:55
Je crois que la solution est là !!!!
Pour ceux qui ont le même problème que moi, j'ai trouvé ceci qui est très intéressant
https://www.ebay.fr/itm/publicite-roues-dadherence-pour-tracteur-et-motoculteurs-Ets-Vuiglio/391884298741?hash=item5b3e1fd9f5:g:dgwAAOSw
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 15 Fév 2018, 15:57
appuyez sur la flèche droite lorsque vous serez sur le site, car il y a 2 photos, c'est sur la seconde que l'on voit bien le système
cornot
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 15 Fév 2018, 18:21
c est la version evoluee avec systeme retractable des beches (principe de base dela roue avec des beches dont j ai evoque le sujet)
cdt
GMA
Masculin Nombre de messages : 131
MessageSujet: achat chaines pour roues de motoculteur   Jeu 15 Fév 2018, 19:04
s,est genial se systeme
le fabriquant existe encore?
gilbert
rex60
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 15 Fév 2018, 19:07
Si Mario tu as un bon portefeuille! Laughing .......
....plus grosse que celle là et avec les entraîneurs............des chenilles!study
https://www.electropower.fr/accessoires-et-pieces-fraise-a-neige/567-chenille-pour-fraise-a-neige-13-cv-fn13ec.html
http://www.ajp-shop.com/chenilles.html
http://www.ets-fatton.com/speciale-chenilles/871-ki.html
rex
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 15 Fév 2018, 22:10
rex
Les chenilles ou roues en fer fixes ne sont pas appropriées à mes besoins, je veux rouler en 3éme vitesse sur voie publique et en même temps adapter un système anti-patinage pour passer une pente terreuse sur quelques mètres qui accède à mon terrain.C'est pour cela que le système de griffes que l'on engage rapidement serait le top de top ,mais à priori le fabricant n'existe plus et je ne retrouve rien d'équivalent sur le web, j'envisage probablement d'en créer un en DAO 3D dans le même principe et dans l'esprit de le simplifier puis fabriquer, dans la mesure où je ne trouve pas d'autre solution plus simple par chaînes.No comment ! c'est ce produit qui serait le mieux
101SR
Masculin Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Ven 16 Fév 2018, 19:16
Si tu aimes bricoler, tu pourrais faire des crampons repliables comme sur les roues à cliquet Latil.
Il y a des photos et des explications dans cet ancien sujet:
http://mototracteurs.forumactif.com/t14220-a-vendre-pieces-de-latil-roue-a-clicket-gazogene
Je pense que c'est jouable et assez adapté à ton problème ponctuel.
Reste à dimensionner l'ensemble pour un motoculteur
Gilles
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Ven 16 Fév 2018, 19:41
Gilles
Pas mal non plus ce système, les crans se rabattent sur le pneu si j'ai bien compris....dommage que ce ne soit plus à vendre, j'aurais adapté.Merci pour la suggestion ciao
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Ven 16 Fév 2018, 19:47
Gilles
Pas mal non plus ce système (roues à palettes) les crans se rabattent sur le pneu si j'ai bien compris....dommage que ce ne soit plus à vendre, j'aurais adapté.Merci pour la suggestion ciao
un lien pour mieux comprendre
http://latil-brimont.francais.tv/t956-roues-a-palettes
cornot
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Ven 16 Fév 2018, 21:47
j ai fait une petite etude rapide de BECHES RETRACTACTABLES adaptees sur une roue de' motoculteur
c est un schema de principe
LE PRINCIPE
COURONNE EXTERIEURE
fxcation sur la jante du motoculteur d un disque comportant une couronne (couronne ext)
cette couronne comprend des decoupes rectangulaires de la dimension du fer plat (beches)
sur le schema pour ne pas trop embrouiller je n en au mis que 4 mais on peut en mettre beaucoup plus
COURONNE INTERIEURE (flasque)
libre en rotation sur un axe soude sur la couronne ext
les beches sont montees sur des axes soudes sur le flasque
2 trous de goupillage sont perces sur le flasque (1 trou beche rentrees 1 trou beches sorties)
ces trous correspondent a 1 trou sur le flaque de la couronne ext
quand on fait tourner le flasque de la couronne int dans le sens des aiguilles d une montre (sans bouger la couronne ext qui est solidaire de' la roue les beches SORTENT il suffit quand la position voulue est obtenue de goupiller le flasque ext sur le flasque de la couronne ext
si vous voulez du detail demandez
cdt
gilb33
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Dim 18 Fév 2018, 09:48
Mais c'est génial !
Et pas trop difficile à faire !
Voir le profil de l'utilisateur http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Conti
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 22 Fév 2018, 20:09
Salut.................A notre age , les motoculteur sont qqfois difficiles a manier.......
Les quad 4x4 son + pratiques ou un petit chenillard St Chamond est ce qu'il y a de mieux......
Voila je te propose celui-ci pour 2500euros et il marche et démarre au 1/4 de tour...35 cv Perkin's...
Viens l'éssayer tu sera surpris de l'efficacité de la bète........A+----------CONTI[img]http://fotoforum.fr/photos/2018/02/22.51.jpg" border="0" alt="" />[/img]
L'entreprise Vuiglio de Lorette n'existe + depuis 30 ans
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 22 Fév 2018, 23:15
LE PRINCIPE
COURONNE EXTERIEURE
cdt
A priori et sur schémas cela semblerait fonctionnel, sauf qu'à mon avis 4 griffes sont largement insuffisantes donc non fonctionnel.Imaginons ce système en action sur une pente montante,boueuse et remorque chargée : la griffe 1 va accrocher au sol sur un petit segment de cercle (équivalent à 2/3 fois la mesure de la griffe au pifomètre) , passée l'emprise de la griffe, le pneu va patiner et l'attelage complet va revenir au point de départ mais en ayant atteint la griffe 2 et donc faire du surplace etc...il faudrait donc rajouter des griffes de manière à ce qu'il y en ait toujours une en prise avant que la précédente ne sorte de son accroche, et là cela ferait beaucoup de griffes à installer, in fine cela ne serait pas rentable ,autant acheter motoculteur plus puissant.Merci pour ta réflexion, bonne journée
Masculin Nombre de messages : 4023
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Jeu 22 Fév 2018, 23:31
Bonsoir à tous, bonsoir Mario,
Pourquoi ne pas t'inspirer de ce système Idea ...: http://mototracteurs.forumactif.com/t42130-agria-1700#378050
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Dim 04 Mar 2018, 20:28
Salut Claude, salut tout le beau monde
Le système est pas mal, je l'avais déjà vu sur internet, je dois trouver la solution la plus simple car mon problème est de pouvoir passer seulement une zone pentue de 3 mètres environ et uniquement lorsque le terrain est boueux, sinon aucun problème d'adhérence.Je vais dans un premier temps remblayer et adapter ce tronçon de chemin dès les premiers beaux jours et le cas échéant réétudier le problème.Merci à tous .Ciao
manu61
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Dim 08 Juil 2018, 12:16
mario, ton pb semble être juste un pb d'adhérence.
si tu veux augmenter l'adhérence, il te faut soit augmenter la liaison au sol, soit augmenter la masse qui porte sur les pneus.
si tu remplis d'eau tes pneus, tu vas augmenter bcp l'adhérence car l'augmentation de masse sera sur la partie qui tracte et pas sur la partie tractée. c'est un peu une extension des remorques motrices qui avancent bien en charge...car la masse porte sur des roues motrices....en plus dans le cas où tu te sers de la bestiole pour tracter, tu abaisses le centre de gravité, ça ne fait jamais de mal.....
si tu veux augmenter la liaison au sol, surtout ne retourne pas tes roues car les chevrons vont se remplir de terre sans se décrotter à chaque tour et c'est pire que tout. le but des chevrons est justement d'évacuer la boue sur le coté pour aller chercher le dur.
as tu essayé de réduire le gonflage de tes pneus car en faisant ainsi tu augmentes la surface en contact avec le sol, tes chevrons sont plus en lien avec le sol et ils décrottent mieux. et ça coute rien!!!!
parfois sur des pneus de tracteur, un chouilla de bar en moins et ça change tout en adhérence.
manu
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Dim 08 Juil 2018, 16:57
manu
merci pour ta réponse Manu,problème réglé en modifiant pente terrain
ciao
