achat chaînes pour roues de motoculteur
mario57
MessageSujet: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mar 13 Fév 2018, 20:13
Bonjour à tous et toutes
Je recherche des chaines type forestière pour roues de mon motoculteur Ferrari 90 ( roues 6.5 -80- 12 à chevrons)
Ce motoculteur de 13 CV avec un contre poids à l'avant tracte une remorque, le problème rencontré est le suivant ;
Remorque en charge , voir à vide, les roues du motoculteur patinent sur le chemin pentu d'accès à mon verger/potager. pente d'environ 25 à 30 ° , principalement lorsque le terrain est mouillé (boueux) ou verglacé.
Il y a quelques modèles que j'ai vu sur internet, mais le problème viendrait du modèle qui ne serait pas adapté aux roues à chevrons, il y aurait quasiment certitude (à mon avis) que la chaîne standard ne tienne pas (glisserait entre 2 chevrons)
Quelqu'un aurait-il déjà acheté et monté un type de chaîne adapté aux pneus à chevrons ?
dans l'affirmative voici mes questions :
1) quel modèle de chaîne me conseiller
2) un lien vers le revendeur conseillé
3) est-ce concluant ou éventuellement quel (s) problème (s) rencontré (s)
Merci pour vos réponses éventuelles
Mario
richard84
Masculin Nombre de messages : 1470
MessageSujet: achat chaines pour roues de motoculteur   Mar 13 Fév 2018, 20:48
bonsoir a tous !! tu pourra acheter n'importe quelle chaine , ça patinera toujours !!!!! ton motoc est trop léger et l'appui au sol trop faible, avec 30 degrés de pente , il te faudrais un motoc type pp6/ holder a12/ agria 1900d/gros goldoni 18/21ch , gros ferrari idem , demandes a charriers qui a l'habitude lui aussi de se servir de ses remorques avec ses 1900d ce qu'il en penses !!!! cordialement , richard84
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mar 13 Fév 2018, 21:09
Salut merci pour ta réponse, mais je suis convaincu qu'avec des chaînes je passerai, car il manque peu d'adhésion pour que je passe le cap de l'endroit où les roues patinent.Parfois j'arrive même à franchir l'obstacle si moins chargé.
rex60
Masculin Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mar 13 Fév 2018, 21:41
As tu des masses dans les roues et une frontale pour l'appui?
Le mieux serait d'acheter de la bonne chaîne au ferrailleur que tu coupes...ouvrir les maillons..les ressouder  pour la dim des
tes roues, comme ça tu fais ce que tu veux, autant de traverses que tu le souhaites... quitte à boulonner du cornière "cintré"
sur les traverses pour augmenter l'accroche.....ne pas dépasser 25 mm je pense et fermer les chaînes pas deux maillons ouvert
acier ou inox............Sinon en dernier recours lance toi dans le remorque motrice! Laughing
Bon plan! Wink
rex
Pathv
Masculin Nombre de messages : 167
MessageSujet: Chaines   Mar 13 Fév 2018, 22:07
Je vais dire une bêtise de plus.
Plutôt que des chaînes, pourquoi ne pas utiliser des roues en fer équivalentes à du 6/12 pour motostandard mc7 ?
C'est à 4 trous et normalement ça doit se monter.
C'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle chaîne et facilement repérable.
Cordialement Pat.
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mar 13 Fév 2018, 23:48
Bon plan! Wink
rex
Oui masses sur roues et sur partie avant, à ce niveau je ne pourrai pas charger plus car les poids sont déjà assez conséquents Adapter des chaînes moi-même c'est ce que je comptais faire in fine dans la mesure où je ne trouvais pas mon bonheur ou si prix exorbitant.Merci pour ta suggestion
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 00:16
Cordialement Pat.
Non mauvaise suggestion, des roues en fer ce n'est valable que si tu fais du labour, dans mon cas motoculteur avec attelage .
Je me déplace avec la remorque de mon domicile jusqu'à mon terrain verger/potager, situé à 500 m environ, et j'emprunte partiellement la voie publique pour aller y déposer des branches que je broie,fumier etc.. il m'avait bien servi au début (et encore) pour transport béton, piquets et grillage pour clore le terrain ... le motoculteur m'a servi ponctuellement pour labourer ,avec la charrue, une partie du champ et en faire un potager était largement puissant avec les roues chevron pour retourner celui-ci .Maintenant je pratique la permaculture, et il me sert à 100 % pour transporter les déchets divers de tonte, feuilles mortes, branches et BRF que je récupère dans le voisinage.
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1829
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 12:10
Bonjour Mario
Je suis fe l'avis de Richard
Ton motoculteur est beaucoup trop petit pour tracter...
Bonne résolution de tes problèmes mais l'adhérence avec un ferrari 90 c'est pas gagné! !!
Bonne journée a tous
Masculin Nombre de messages : 6284
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 13:06
pour des chaines c est la bonne saison mets des chaines de voiture pour la neige , le prix n st pas trop fort et ça te permettra de constater l efficacité par toi même
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 14:03
J'ai un souci analogue, il y a juste une petite portion du terrain où je roule qui me pose problème quand mon engin est chargé... à vide pas de soucis.
Donc oui pour avoir un renfort de motricité sur les quelques mètres mais pas besoin en "permanent"
Donc je me demande si il n'y aurai pas moyen d'avoir un système qui rendrai les roues de la remorque motrices avec un entrainement genre moteur électrique ou autre astuce ? (2eme moteur thermique annexe..)
Pour le moment la solution s'est passer en marche arrière... mais s'est assez "sport" car il y a un virage...
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 15:04
je crains que les chaines pour voiture aient des maillons trop petits et inadaptées à de fortes contraintes, je m'oriente plutôt sur chaines forestières
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 15:22
Je pensais également à un treuil 12 V traction de 5 T (mais bon il y a le risque de coup de fouet si rupture et cela pourrait être dangereux car par définition on est assis sur la trajectoire , pour aider ponctuellement 100 € c'est pas excessif
https://www.amazon.fr/Ribitech-4277-Treuils-voiture-tonnes/dp/B002UT6UTO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1518617418&sr=8-2&keywords=treuil+electriqu
DOMI44
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 15:38
Salut à tous,
Salut mario,
As-tu pensé aux roues jumelées?
Je l'ai fais sur un U100, c'est super, il y a une très grosse amélioration de l'adhérence!
4 roues avec de l'eau, 4 masses,ça fais du poids et gonfler les roues à très basse pression (environ 0.3, 0.4 bars) pour une plus grande portée au sol.
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 754
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 16:11
Je rejoins DOMI44 pour le jumelage, mais pourquoi pas avec les roues en fer à l'extérieur Question
Bonne fin de journée Wink
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 16:46
Pascal 1481 a écrit:
Bonjour Mario
Oui avec les avis reçus je me rends compte que le Ferrari 90 n'est pas suffisamment lourd pour adhérer, mais je trouverai la solution.Merci et bye bye
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 16:51
Parce que je roule sur la voie publique et les roues en acier risqueraient d'abîmer la chaussée et monter/démonter ponctuellement celles-ci pour les passages difficiles serait trop astreignant
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 17:04
DOMI44 a écrit:
Salut à tous,
Salut mario,
Salut ! Effectivement c'est une des éventuelles solutions envisageable , mais je pense que cela reviendrait plus cher (moyeux + roues etc ) que d'adapter des chaînes et moins manoeuvrable également, déjà que c'est assez difficile actuellement surtout en marche AR ou virages serrés ,malgré que je ne sois pas un gringalet.Merci pour ta suggestion, je la garde sous le coude.
Ciao
richard84
MessageSujet: achat chaines pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 17:10
bonjour !!!! ça y est , j'ai la solution a ton problème !!!!!!!!! puisque tu fais de la permaculture et que ton ferrari ne te sert qu'a tirer la remorque, vends le avec les outils, tu en tirera un bon prix et avec cela tu achète un vrai motoculteur (energic 409/411, labor p20, agria1900/3800,pasquali/valpadana/goldoni/ferrari en18/21chevaux) avec ça tu pourra tracter et dépanner les voisins en panne de batterie !!!!! cordialement , richard84
Masculin Nombre de messages : 9816
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 17:15
Plutôt qu'un motoc trop lourd (intéressant pour le labour, pas pour la manœuvrabilité avec une remorque ni pour les freins) je te conseillerais un motoc avec sa remorque motrice ! cheers
et puisque tu as déjà le motoc, cherches la remorque motrice qui s'adapte derrière !
rex60
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 17:26
hé oui JP la remorque motrice est la meilleur solution dans ce cas en gardant ton motoc Mario!! Basketball
sinon on trouve de la chaîne que tu pourrais facilement adapter sur tes roues, plus fines que de les faire maison, mais c'est
tout de suite testable
http://www.jrmotoculture.com/accessoires-autoportees/3463-chaines-neige-motoculture.html
sinon trouve un motoc comme celui çi avec remorque motrice!...un peu parent..... au Ferrari!! Wink
https://i.servimg.com/u/f62/17/88/98/76/rex_re10.jpg
bonnes recherches
rex
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 18:20
Avec un PP6 voici ce que ça donne dans la boue :
Cdt
BS lol!
Pathv
MessageSujet: Remorque   Mer 14 Fév 2018, 19:33
Bien tout a été dit sur le sujet, compte tenu de la contrainte de rouler sur voie publique.
Augmenter la portance par des roues jumelées ou de plus gros diamètre comme sur nos vieux tracteurs à deux roues motrices.
Je rejoins JP et Rex. Une remorque motrice, c'est le top. On en trouve surtout dans les Alpes, CQFD. La mienne en vient après un long séjour dans la Creuse. Ça va normalement sur motostandard et doit s'adapter sur un Ferrari. Il y en a sur lbc, mais un peu cher à mon goût.
Dernière solution. Adapter l'entrée du terrain, pour rendre la pente moins importante​, mais ce ne doit sans doute être possible. C'est de loin le moins  cher et le plus facile. En Limousin, le terrain agricole n'est pas cher et c'est facile avec un tracto qui passe et un camion de pierre cassée.
Cordialement Pat.
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 19:50
Cordialement Pat.
La remorque autotractée serait une option à envisager.... pour adapter le terrain, j'y avais déjà songé, j'ai prévu de remblayer au printemps un affaissement qui freine la vitesse ,ce malgré que ce soit un chemin d'exploitation communal qui n'accède qu'à mon terrain.
mario57
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 19:57
bonnes recherches
rex
La chaîne que tu proposes, je l'avais déjà visionnée, c'est elle que je comptais monter en premier pour essai, mais si tu regardes bien, elles sont prévues pour des pneus non chevronnés, d'où le post sur le forum concernant le glissement .Voir mon 1er post
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 664
MessageSujet: Re: achat chaînes pour roues de motoculteur   Mer 14 Fév 2018, 20:14
Je ne sais pas si tes roues sont gonflés a "l'eau" mais celà pourrait certainement t'apporter un plus si ce n'est pas le cas
» Besoin de conseil pour achat arc classique
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» Conseils achat canne leurres pour le Rhône et la Saône
» Housses pour roues 451 / 406 : commande groupée
» les tourteaux et les roues
