Changement magnéto labor Rm8
Ted28
MessageSujet: Changement magnéto labor Rm8    Mar 13 Fév 2018, 09:35
Bonjour à tous je voudrais changer le magnéto de mon motoculteur labor Rm8 je voudrais savoir si il y a des précautions à prendre cordialement
llewlyn29
MessageSujet: Changement magnéto labor Rm8   Mar 13 Fév 2018, 10:02
salut a tous et a Ted28
déjà pourquoi tu veut changer le magnéto
qu est ce qui se passe pas d allumage ou presque pas
il nous faudrait des explication pour sa
si tu veux le démonter il faut faire des repère si il n y en a pas mais moi en général je cale mes moteur pour le magnéto et début d ouverture comme sa au remontage sa ce passe bien
et sa marche
après il y a d autre méthode
mais je pense que jeff vas te dire quelque la dessus
llewlyn29
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 13 Fév 2018, 11:04
Salut llewlyn29 merci je voudrais le changer car j'ai pas d'allumage et j'en ai un autre rm8 qui démarre que je garde pour pièces car il est pas complet.
Le problème c'est que je m'y connais pas en calage de moteur j'ai jamais fait et j'ai pas envie de faire d'erreur lol!
llewlyn29
MessageSujet: Changement magnéto labor Rm8   Mar 13 Fév 2018, 15:39
re a tous
Ted28 avant de le déposer
je regarderais avant derrière le couvercle et je nettoierais les rupteur et je changerais le condensateur
et la tu verras il y auras peut être de l étincelle
fais sa avant et dit nous qu est ce qui se passe
llewlyn29
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 13 Fév 2018, 16:19
OK je regarde demain et je vous montre en photo merci
llewlyn29
MessageSujet: Changement magnéto labor Rm8   Mar 13 Fév 2018, 16:59
re a tous
Ted28 peut me donner la marque de ton magnéto stp
merci a toi
llewlyn29
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 13 Fév 2018, 20:12
Re de tête je crois que c'est un morel type g1 je te confirme demain matin le motoculteur est dans mon hangar bonne soirée et merci
Masculin Nombre de messages : 4448
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 13 Fév 2018, 21:45
Bonsoir a tous.
Je crois que tout a été dis.
La magnéto est bien une Morel.
Effectivement,peut-être que les grains des rupteurs sont sales.
Sinon,pour un changement de magnéto,il n'y a rien de plus simple.
Il suffit de regarder la valeur de ton avance pour remettre la même chose au remontage de l'autre et c'est reparti.
Si tu as besoin de plus d'explications,tu n'a qu'a demander.
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mer 14 Fév 2018, 09:43
Bonjour merci à vous voici des photos des deux magnéto premières photos celui qui marche pas la seconde celui que je veux mettre et c'est un morel type E1
llewlyn29
MessageSujet: Changement magnéto labor Rm8   Mer 14 Fév 2018, 19:08
salut a tous et a ted28
si j étais toi ( mais je ne le suis pas )
je nettoierais les rupteur et je changerais le condensateur avant de changer le magnéto
je suis presque sur que sa vas repartir
essaie sa ne te coteras pas grands chose
llewlyn29
moi je l aurais fais mais n oubli pas je ne suis pas toi
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Jeu 15 Fév 2018, 08:38
Salut llewlyn29
OK je vais essayer et je vous tiens au courant matraque1
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Jeu 15 Fév 2018, 09:20
Bonjour a tous.
Oui llewlyn a raison,et en plus,tu peux enlever le couvercle du dessus et nettoyer les portées de la bobine.
Il se forme de la rouille sur les portées des fer a chaque bout de la bobine,tu vas comprendre en démontant.
C'est pas très facile d'accès sur le RM8,mais si ça peut t'éviter de démonter.
Bonne journée.
Jeff.
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 06 Mar 2018, 18:05
Bonsoir à tous c'est bon j'ai de l'allumage j'ai nettoyé le carburateur et le réservoir il y avait beaucoup de mayonnaise demain j'irai chercher de l'essence et je voudrais savoir à combien je met de % huile
Et quel huile je prends pour la boîte cordialement
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 06 Mar 2018, 19:49
Bonsoir Ted bonsoir a tous.
Bien content pour toi.
Tu as nettoyé ta magnéto ???
Pour le mélange,j'utilise de la Motul que je met a 4%,ca ne fume pas trop et ça marche impeccable.
On attend la suite bounce bounce bounce bounce bounce
Bonne soiréee.
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 06 Mar 2018, 21:13
Oui je l'ai nettoyer avec du spécial contact j'ai racheter un condensateur nickel
Et pour la boîte tu utilises quelle huile j'aimerais la vidanger
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 06 Mar 2018, 21:18
Rebonsoir.
J'avais mis de la 90 je crois,il y a juste des pignons,pas de roue en bronze,pas de pont,tout est en ligne avec des clabotages.
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mar 06 Mar 2018, 22:02
OK merci pour ton aide bonne soirée
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mer 07 Mar 2018, 11:21
Salut à tous salut Jeff ça démarre bien mais par contre attention au retour 😁 je voudrais savoir pour les vitesses et je vous mettrai une petite vidéo cordialement
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Mer 07 Mar 2018, 20:55
Je crois qu'il y a une vitesse avant et une arrière.
Sinon pour le démarrage,je décompresse avec la main gauche et je tourne la manivelle avec la main droite et au bout de 3 tours,je lâche le décompresseur et normalement ça démarre sans problèmes.
Et si ça ne marche pas,je retire la bougie et je met une goutte d'essence dans le cylindre et la,ça part au quart.
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Jeu 08 Mar 2018, 11:06
Bonjour pour le démarrage c'est nickel mais au bout d'un moment il fait des raté et cale et j'ai de l'essence qui sort du filtre à air
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Jeu 08 Mar 2018, 19:47
Si ça fuit ,c'est ton pointeau qui ferme pas.
Il peut simplement y avoir une saleté sur la portée.
Il faut le démonter et le rôder,ça devrait faire l'affaire,a part si il est vraiment usé,dans ce cas il faut en mettre un neuf.
Ou ton flotteur qui se rempli d'essence,ça arrive aussi.
Ted28
MessageSujet: Re: Changement magnéto labor Rm8    Lun 19 Mar 2018, 20:54
Bonsoir tout le monde c'est bon ça tourne comme une horloge pour l'huile de boîte j'ai acheté de la fuchs
