Moteur Félix
 Moteur Félix
forgesdan
Masculin Nombre de messages : 107
MessageSujet: Moteur Félix    Sam 3 Fév - 16:03
Je viens de trouver un moteur Félix incomplet.
Je cherche donc des photos ou documentations (que je ne trouve pas ) ,coté carburation , magnéto et régulation. Tout est incomplet.
La magnéto est absente et il manque le pot d'échappement , ainsi que le réservoir de carburant .
Des photos m'aideraient à restaurer ce petit machin
Merci à tous de bien vouloir chercher pour moi .
Masculin Nombre de messages : 5774
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 3 Fév - 16:32
Bonjour.
Il y a quelques sujets qui parlent des moteurs Felix (et aussi de la copie française Goguet-Mermet) :
Par exemple : http://mototracteurs.forumactif.com/t20527-moteur-felix-et-ifa
forgesdan
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 3 Fév - 17:50
Bonjour Michel , un grand merci pour ta réactivité , donc ça m'apporte un plus pour la régulation . La magnéto est-elle d'origine ? , Elle doit passer très juste , j'en ai une à peu près équivalente , Je me demande comment je vais me débrouiller avec tout ça . Elle me parait un peu grande .
Bon , en ce moment il fait encore très froid , et humide , et la retraite nous rend fragiles !!!
war1
Sur quoi tu bricoles en ce moment , à part ,internet ? .......
La suite à venir , et encore merci .
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 3 Fév - 18:00
Bonjour.
Je ne bricole sur rien !
Sinon, voici comment se présente mon Goguet-Mermet :
La magnéto est assez conséquente mais elle passe.
forgesdan
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 3 Fév - 18:27
Re- bonjour
Quelle belle restauration tu as fais ! Je sais de quoi je parle !
Effectivement , il ressemble beaucoup au Félix , mais ton carburateur (magnifique), est différent du mien .
Je suis sceptique sur le fonctionnement et l'efficacité du mien .
J'aimerais connaitre la forme du tube qui rentre dans le carburateur .....matraque1
Je finirais par trouver , grâce aux forumeux .
Je te tiens au courant de toutes façons !
Et merci encore
davidson
Masculin Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Dim 4 Fév - 14:11
bonjour Forgesdan
plutot que d'envoyer des photos je te propose de passer à la maison; j'habite entre Les Andelys et Vernon
donc pas tres loin de chez toi.
j'ai un Felix monocylindre restaure semblable au tien.
contactes moi en mp pour avoir mon telephone et mon adresse .
bon dimanche
Jean-Claude27
Moteurs Pays-Bas
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Dim 4 Fév - 16:19
Bonjour a tous,
Belle trouvaille.
Ci-dessous quelques photos et docs qui, je l'espère, peuvent vous aider.
Amicalement, Gerco
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Dim 4 Fév - 16:59
Bonjour Gerco.
Voilà 2 beaux moteurs Félix !
Le premier est parfaitement complet avec sa pompe de circulation d'eau en bout de l'arbre à cames.
Le 2ème est au musée de Giverny, non ?
En tout cas, une des photos provient de l'édition 2008 de l'exposition "Le moteur est dans le pré".
Merci pour ces photos !
forgesdan
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Dim 4 Fév - 17:38
Un grand merci pou r ces compléments d'informations et ces photos qui en disent plus qu'un
long discours! Par contre je ne possède pas la pompe mais cela n'est pas bien grave!
Donc y'a plus qu'a retrouver le courage et hop c'est presque fini.......
forgesdan
MessageSujet: retour sur le Félix    Jeu 12 Juil - 11:18
Pour ceux que ça intéresse, voici en photos la restauration complète de ce moteur
On commence par démonter et vérifier les jeux en général :
ensuite , vient le sablage et le nettoyage :
réparation support moteur , car ce bloc provient d'un moteur plus petit , donc l'entraxe des trous est différent , alors , rebouchage , perçage et taraudage .
il manquait un morceau du levier de régulateur :
fabrication d'une bâche à eau , comme chaque fois , dans une bouteille de gaz, coupée en deux sur sa longueur, et  découpe du fond pour faire le couvercle anti-éclaboussures  :
finition de la bâche à eau:
Naturellement , l'échappement est manquant :
goujons cylindre
Le support de la magnéto est cassé , il manque même un bout :
apprêt ,puis peinture , avant remontage :
repose bâche à eau :
vue coté huileur:
vue coté régulateur:
Bien sûr suivront les essais.
La magnéto était inexistante , j'ai dû en adapter une autre , l'échappement étant aussi manquant , j'ai fabriqué celui-ci , sans avoir de modèle ;
La couleur , je l'ai copiée sur deux épaves que j'avais .
Le châssis , comme d'habitude fabriqué en fonction du moteur.
Je le présenterais les 21 et 22 juillet 2018 , à Forges les eaux , à la fête de l'Andelle , dans le cadre superbe du casino et des plans d'eau.
Bonne lecture , A+
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Jeu 12 Juil - 12:03
Bonjour.
Merci pour ce compte-rendu de restauration.
Il réanime un peu le forum qui semble être entré dans une période de calme plat, du moins en ce qui concerne les moteurs fixes ainsi que les reportages d'expositions.
Ce moteur sera magnifique.
papydidier76
Masculin Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 14 Juil - 10:07
Je pense que ce beau temps, met les gens dehors plutôt que devant l'ordi .
Forgesdan est d'accord avec moi .
Ce ne sont que nos avis .
Voir le profil de l'utilisateur http://www.papydidier76.fr
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 14 Juil - 12:08
Bonjour.
Oui, on va dire comme ça...
balou
Masculin Nombre de messages : 560
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 14 Juil - 13:27
Il y a tout de même 844 vues à l'instant et c'est mérité.
Moi vous m'épatez tous, j'admire en silence.
Crdt
Masculin Nombre de messages : 9846
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Sam 14 Juil - 22:29
Mes "FELIXcitations" pour ces restaurations magnifiques!!!
Masculin Nombre de messages : 2392
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Dim 15 Juil - 10:45
Bravo Christian pour ce travail soigné.
Olivier
forgesdan
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Jeu 26 Juil - 16:42
Merci beaucoup ,pour tous ces compliments , qui me touchent et m'encouragent .
Pour info , il tourne mais on n'arrive pas à lui faire tenir un ralenti correct .
Ce carburateur a deux entrées d'air , alors ça multiplie les possibilités et les difficultés de réglage . Le ressort de rappel du boisseau d'air n'est pas d'origine .
Alors la résistance de celui-ci n'est sûrement pas la bonne.
Alors , je cherche , je fouine , je patine .
Quand viendra la vidéo , c'est que j'aurais trouvé !!!!!
xaviergubau
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Jeu 11 Oct - 15:12
bonjour a tous,
restauration fantastique, le mien est celui-ci.
[/url
xaviergubau
MessageSujet: Re: Moteur Félix    Jeu 11 Oct - 15:16
Moteur Félix
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
