Probleme avec moteur diesel résolu
enrconfort
Masculin Nombre de messages : 509
MessageSujet: Probleme avec moteur diesel résolu   Jeu 01 Fév 2018, 18:29
Bonjour a tous,
J'ai pris en location une ptite pelle pour un chantier.
Je m'explique:
Elle démarre bien, je peu augmenter le régime moteur mais des que j'actionne un mouvement, celui-ci perd des tours a la limite de caler.
Quand je lache toute les commandes il repart avec une fumée bleu gris et forte odeur.
J'ai remis du GNR de qualité en pensant que la dilution regleré le problème mais il persiste.
J'ai contrôlé la crépine du réservoir qui est niquel ainsi que vidangé le prefiltre.
Si l'on considère qu'il n'y a pas d'obstruction dans la circulation du carburant, est'il possible que celui-ci ne brûle tout simplement pas bien?
Pouvez vous m'éclairer
@ plus
Voir le profil de l'utilisateur http://www.plombier-clim-nice.fr/
pascal87
Masculin Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Jeu 01 Fév 2018, 20:34
les symptômes décrits correspondent bien au problème du carburant trop vieux.
Vidanges le réservoir et remets-y du carburant propre et récent, ça devrait fonctionner beaucoup mieux.
Masculin Nombre de messages : 6290
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Jeu 01 Fév 2018, 20:36
vidange et mets du gazole ; si ça persiste appelle le loueur et dis lui que c est une machine de merde si tu leur dis la vérité ça va te coûter une minipelle
enrconfort
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Jeu 01 Fév 2018, 20:38
Merci pour ton avis,
Demain je siphonne le maximum et repart sur de bonne base.
J'espère que ca va le faire car c'est de la loc
@ plus
pascal87
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Jeu 01 Fév 2018, 20:58
Et vidange aussi au niveau du décanteur du filtre à gazole, ainsi que le maximum des canalisations.
Et si tu peux nous faire quelques photo de la machines et de sa mécanique....
rex60
Masculin Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Jeu 01 Fév 2018, 21:00
oui ce sera mieux! les filtres avec.
rex
mic72
Masculin Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Ven 02 Fév 2018, 09:42
Peut-être une réponse bête, voir du coté du filtre à air (filtre encrasser par les poussières etc..)
Voir avec le loueur pour avoir une autre mini-pelle
A +
pascal87
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Ven 02 Fév 2018, 20:48
A +
Je ne pense pas qu'un filtre à air puisse se boucher comme ça, le temps de faire le plein. Un problème de qualité de carburant est beaucoup plus probable.
enrconfort
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Sam 03 Fév 2018, 18:49
Bonjour a tous,
tout d'abord, merci pour vos conseils.
Bon le problème persiste toujours malgré la vidange du réservoir, le nettoyage des prefiltres et le contrôle du filtre a air qui est OK.
Je vous ai fait une petit video qui pourra peut etre vous eclairer. Le son n'est pas top mais l'on distingue bien la baisse de regime, et la fumée a la reprise
pour la video l'accelerateur est a fond sans aucun mouvement hydraulique.
Pathv
Masculin Nombre de messages : 167
MessageSujet: Pompe à injection   Sam 03 Fév 2018, 20:07
Si le moteur tourne et perd en puissance, ça vient de la pompe à injection.
Et le problème ne doit pas venir de ton plein de carburant, mais de saloperies et de corrosion déjà présentes, dans la pompe.
S'agissant de matériel de location, surtout, n'en fais pas plus.
Bon, tu as gardé le bon de transport fourni avec le gnr, après tout dépend des relations avec le loueur.
En fait, j'ai eu ce problème avec mon tracto. J'ai cherché des pompes, mais ça coûte un bras. Un copain à passé 3 heures​ dessus en nettoyage et ça marche parfaitement maintenant.
La question des vieux gazole et du gnr, on peut en écrire des romans.
Le gnr est instable dans le temps, à savoir que stocké plus de 6 mois sans additif, ça tue la pompe à injection, car elle n'est plus correctement graissée.
Le vieux fioul rouge, j'en avais trouvé fut de 200 l. 10 litres de paraffine au départ conservée pour huiler les outils. Après mon vieil hanomag ne montait plus en tour.
La, remède de grand-mère, un litre de 95 SP dans le réservoir. Il faut bien remuer le carburant. On fesait ça en 1985, quand le gasoil figeait. Au démarrage, c'est bien monté en tour, et le tracteurs à avalé le reste du fut sans problème. Surtout, à ne pas faire sur du matériel en location.
Bien cordialement Patrick.
enrconfort
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Sam 03 Fév 2018, 20:30
Bonsoir PathV
Oui j'ai bien le recu pour l'achat du GNR.
Non je n'ai pas l'intention de tout démonter.
Cependant la machine n'a que 200H donc j'ai du mal a croire a une défaillance si précoce.
Je pense que c'est une bricole, enfin j'espere.
C'est assez cyclique comme symptôme. Sur une minute il y a une a deux baisse de régime.
Ce peut'il que le débit de carburant soit suffisant pour tenir le ralenti mais pas pour le haut régime
Pathv
MessageSujet: Eb   Sam 03 Fév 2018, 21:38
Bonsoir.
Effectivement si la machine n'a que 200h, c'est surprenant. Bien maintenant, les loueurs ont de pires fous furieux. Un copain m'a raconté que des types lui avait rendu une mini pelle avec le plein fait à l'eau. Bon, ils rendent quand il y a du monde et sont pressés et menaçants​.
Regarde quand même le niveau d'huile de la pelle, car si le convertisseur peut bloquer les commandes en cas de manque. C'est pas toujours évident à voir..
Normalement, les niveaux sont visibles à travers des boulons translucides. Mais, on ne sait jamais si c'est trop plein ou pas assez. Pour ma part, j'ouvre avec une​ clé et si l'huile coule, c'est bon.
Bon courage pour la suite.
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Dim 04 Fév 2018, 09:50
je sais pas pourquoi mais moi je dirais un problème hydraulique , c'est a dire que quand tu tire une manette tu met en circuit l'huile hydraulique de la (les) pompe vers quelque chose de bloquer ou de fermer , ou quelque chose qui devrait être ouvert alors que c'est fermer , évidement le moteur force .......
je vais dire  n'importe quoi ,mais dans certaines machines le fait d'oublier le frein (pas forcement celui des roues ), ça empêche toutes fonctions , sauf l’accélérateur du thermique.
à méditer.
ps : le souvenir des mes ennuies d'hydraulicien revienne d'un seul coup .
bon dimanche
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Dim 04 Fév 2018, 09:54
michel3481 a écrit:
je sais pas pourquoi mais moi je dirais un problème hydraulique , c'est a dire que quand tu tire une manette tu met en circuit l'huile vers quelque chose de bloquer ou de fermé , ou quelque chose qui devrait être ouvert alors que c'est fermé , évidement le moteur force .......
Je n'osais pas le dire car mes connaissances en la matière sont infimes, mais je pencherais pour un problème similaire à celui de Michel.
Le filtre hydraulique d'encrasse peut-être......
Ciao
zouzou
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Dim 04 Fév 2018, 11:07
salut a toi . ton probleme viens du carburant . regarde si des fois tu n as pas une prise d air sur les durites d arrivees et de retour de gazoil . a 200 heures l hydraulique est neuve . regarde les colliers de serrage carburant . c est quoi comme pelle et la marque du moteur ? kubota , yanmar
enrconfort
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Dim 04 Fév 2018, 17:28
Le problème est résolut.
Il y a un 2° filtre décanteur bien caché derrière le filtre a air.
A l’intérieur de celui-ci un filtre carton complètement écrasé par la dépression.
Nettoyage soigner au pétrole lampant et soufflage a l'air comprimé. le liquide qui en sortait était marron.
Remontage et sa tourne nikel.
Au passage j'ai retrouvé au fin fond du compartiment moteur un bouchon de réservoir, l'actuel en place est tout neuf.
Les anciens locataire ont du le faire tomber et on du faire tourner la machine réservoir ouvert. c'est une piste provoquant le colmatage du filtre car mon rouge je l'avais filtré 3 fois avant de le mettre.
Un grand merci pour votre aide
@ plus
pascal87
MessageSujet: Re: Probleme avec moteur diesel résolu   Dim 04 Fév 2018, 19:35
Donc le problème était bien lié à l'alimentation carburant.
Tout est bien qui fini bien
» probleme avec mon Range
» petit question car probleme avec chargeur electrique mp5
» probleme avec un popper
» probleme avec ma centrale
» Diesel ou gas
