Quel support pour réaliser un joint ?
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
matt4983
matt4983
Masculin Nombre de messages : 683
Quel support pour réaliser un joint ? Empty
MessageSujet: Quel support pour réaliser un joint ?   Quel support pour réaliser un joint ? EmptyMer 31 Jan 2018, 15:18
je souhaitais savoir avec quel support réaliser un joint de robinet d'essence car celui présent est abimé et je viens de recevoir un robinet tout neuf de chez lombardini malheureusement le joint n'est plus en stock ! (au centre le filetage et chaque côté les arrivées d'essence)
Quel support pour réaliser un joint ? Mini_943137DSC01354
merci d'avance
mathieu
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Quel support pour réaliser un joint ?   Quel support pour réaliser un joint ? EmptyMer 31 Jan 2018, 18:25
Bonsoir Matt
Je ne vois le modèle de Staub , mais pas grave . Je suppose que entre ton robinet et ton réservoir tu dois avoir un petit prolongateur qui vient de chaque coté de la sortie ? ou même le corps de ton robinet directement ?
Si c'est le cas , tu peux mettre en toute confiance un joint torique Nitrile , ou viton pour l'étanchéité . ça ne coûte pas cher du tout
J'espère avoir répondu a ta question .
DanyH
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Quel support pour réaliser un joint ?   Quel support pour réaliser un joint ? EmptyMer 31 Jan 2018, 19:15
Pour un joint sur mesure, tu peux aussi prendre du liège caoutchouté.
Il résiste à l'essence et tu refais à l'identique avec des emporte pièces...
Gilles
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Quel support pour réaliser un joint ?   Quel support pour réaliser un joint ? EmptyMer 31 Jan 2018, 20:53
en réponse à dany : le motoculteur est un pp4bs avec un réservoir lombardini
pour le fonctionnement voici une photo de l'ancien robinet qui fonctionne comme le nouveau
Quel support pour réaliser un joint ? Mini_282851DSC01353
je vais regarder les joints nitrile, j'ai trouvé le modèle mais il est vendu en lot de 20000 pièces, ça va être compliqué Wink
sinon j'essaierai l'astuce de gilles...
mathieu
» rechercher palier support joint moteur bernard pour pp2x
» Quel roue et quel pneu pour roto ?
» Quel type de joint spi
» masselottes et support pour PPX
» Quel résistance support de masse sous moteur PP6 ?
