| Timon remorque pp2x | |
mb1
Nombre de messages : 78 Age : 78 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 07/09/2016
| Sujet: Timon remorque pp2x Mer 31 Jan 2018, 14:55 | |
| Bonjour à tous J'ai une remorque et je voudrais la transformée pour la mettre derriere le motoculteur. J'aurais besoin de quelques cotes.Il y a des spécialistes qui je pense pourrons m'aider. Le maximum de cotes sera le bienvenu. Merci par avance. Michel https://i.servimg.com/u/f62/19/09/51/79/remorq10.jpg | |
Basilius
Nombre de messages : 160 Age : 38 Localisation : Collorec (29) Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x Mer 31 Jan 2018, 22:16 | |
| Bonsoir, as-tu le bras d'attelage universel PPX/PP2X ? | |
mb1
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x Jeu 01 Fév 2018, 10:46 | |
| Bonjour
Je n'ai pas de bras d'attelage. C'est justement j'aurais voulu savoir quel diamètre de rond il me faudrait pour en fabriquer un, je pensais à du 30 peut-être.Sur le forum il y a beaucoup de solutions mais pas de cotes.
Michel | |
pascal87
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x Jeu 01 Fév 2018, 14:16 | |
Bonjour, si tu mets du rond de trente, ça doit tenir sans aucun soucis. Sachant que beaucoup d'axe sur des tracteurs ont un diamètre de 24 environ..... Ce soir je vais mettre quelques photos de mon mini dumper STAUB LA HUTTE PP2X200
pascal87
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x Jeu 01 Fév 2018, 21:05 | |
pascal87
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x Jeu 01 Fév 2018, 21:11 | |
Basilius
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x Jeu 01 Fév 2018, 22:12 | |
| Voici des photos de l'attelage, à noter le "papillon" de chaque côté de l'axe vertical pour empêcher la barre de se prendre dans les roues. Diamètre de la partie attachée au timon : 29mm : Longueur : 112mm Diamètre de la barre courbée : 36mm angle entre l'axe "vertical" (motoculteur) et axe horizontal (timon) : 77.5° | |
Basilius
mb1
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x Sam 03 Fév 2018, 16:08 | |
| Bonjour Ok . merci pour tous ces renseignements. J'ai fabriqué un attelage.Je veux modifier la remorque pour être assis ,il faut que je détermine la longueur du timon !!!!!!! Cdt | |
mb1
| Sujet: Timon remorque pp2x Lun 19 Fév 2018, 11:30 | |
| Bonjour à tous
Il me faudrait la cote comme indiquer sur le dessin: bout du timon, arrière du siège.Ca serait plus facile pour de faire.
La cote sur une remorque STAUB svp.
Cordialement. Michel
https://i.servimg.com/u/f62/19/09/51/79/remorq13.jpg | |
| Sujet: Re: Timon remorque pp2x | |
