CHARGEUR AVANT STAUB GM 428
staubdu37
MessageSujet: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Dim 28 Jan 2018, 19:13
Bonjour à tous j'ai un staub gm 428 avec une chargeur avant qui est complément démonté je ne suis pas sur d'avoir toutes les pièces je possède bien les deux tubes qui rentre sur l'attelage du tracteur
est ce que quelqu'un aurait les plans du type de fourche qui s'adapte sur ce tracteur ?
voici une photo de mon tracteur pour vous avancez sur le type de chargeur
merci beaucoup de votre réponse
yannis
Masculin Nombre de messages : 6324
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Dim 28 Jan 2018, 20:09
peux tu mettre les photos de ce que tu as
j ai le meme pour une autre marque
staubdu37
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Dim 28 Jan 2018, 20:40
Bonsoir Philippe je vais essayer de mettre des photos demain soir
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mar 30 Jan 2018, 17:38
voici des photos d'autre chargeurs de gm sous différents angles, mais avec tes photos ce serait plus facile
staubdu37
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mar 30 Jan 2018, 20:34
Bonsoir marc je sais que ce serait mieux avec les photos mais le probleme est que la fourche est démontée et que j’ai des pieces qui traine un peu partout et le godet et les pics sont en tres tres mauvais etats
Est ce que tu serais au je pourrais des pieces pour ce genre de fourche ?
Merci d’avance
Yannis
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mar 30 Jan 2018, 23:34
Désolé je ne sais pas ou trouver cela? Il me semble que lecomte le fabricant n'existe plus.
Moi je refais les pièces au modèle à chaque fois...
A bientôt Marc
champisere
champisere
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mer 31 Jan 2018, 09:50
Bonjour á tous
avec les photos que marc t as mis tu as tout car j avais le même problème que toi et j ai pu tout refaire comme il faut grâce a ses photos
champisere
champisere
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mer 31 Jan 2018, 09:54
vérifie si tu as bien encore la queue de cochon pour le câble car moi il était absent j ai du refaire une pièce d adaptation
[img][/img]
staubdu37
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mer 31 Jan 2018, 10:51
Bonjour merci beaucoup des que le soleil revient je vais me mettre a bricoler cela
Bonne journée yannis
staubdu37
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Sam 17 Fév 2018, 08:59
Voici les pieces du chargeur que je possede à mon avis il en manque
champisere
champisere
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mar 20 Fév 2018, 08:21
Bonjour á tous
il te manque le ressort et cette patte est cassée puis les deux axes qui tienne le godet " />
les axes viennent ici
[img][/img]
champisere
champisere
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mar 20 Fév 2018, 08:27
avant que tu me demande
[img][/img]
staubdu37
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mar 20 Fév 2018, 17:13
bonjour tout d'abord merci
est que tu serais si quelqu'un vendrait la patte avec le ressort qui est cassée ? Question Question
car elle me parait un peu complexe à refaire
merci beaucoup yannis
champisere
champisere
MessageSujet: Re: CHARGEUR AVANT STAUB GM 428   Mar 20 Fév 2018, 17:31
Elle est toute simple cette patte et le ressort tout ce qu’il y a de standards aussi bounce
» unimog avec chargeur avant
» Avant et après la saillie
» Contracter l'avant bras droit
» La fente avant
» Eclairage avant Cateye HL-EL300
