salut a tous et a phiphi
pour ta tondeuse
il faut que tu règle la gaine d accélérateur
tu met ta poigne d accélérateur au ralentie
la tu dessere la vis qui bloque la gaine et tu le bouge pour le mettre au ralentie
et tu ressere la vis
après tu vérifie que ta manette vas en accélérer et si tu as le starter sur la manette tu vérifie aussi qu il y vas
et normalement c est bon
sinon tu dit
quand tu dit des que je met la lame en route elle cale
la tu a soit un problème de sécurité ou alors capteur de bac ou de siège ou le frein de parc
ou autre chose met la il faut chercher
essaie et tu verras
tiens nous au courant
llewlyn29
