Achat d'une sableuse
valentin02
valentin02
Masculin Nombre de messages : 225
MessageSujet: Achat d'une sableuse    Dim 28 Jan 2018, 09:39
Bonjour a tous, je voudrais m'acheter une sableuse, j'en et un peut marre de tout poncer a la meuleuse
Mais quelle type de sableuse me conseiller vous?? Je restaure beaucoup de staub et de tracteurs
On voit de tout sur le web du coup je préfère vous demander, si quelqu'un pouvait me conseiller cheers
Flo45
Flo45
Masculin Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Achat d'une sableuse    Dim 28 Jan 2018, 10:03
Tout d'abord, il faut penser qu'une sableuse consomme énormément d'air : il te faudra donc un compresseur qui possède un gros débit comme les compresseurs de chantier en BTP par exemple.
Je n'en ai pas personnellement mais j'utilise celle d'un ami. Elle identique à ce modèle.
Mais derrière, on met un vieux compresseur de chantier.
Après, du sable bien sec ou du corindon et c'est parti!
Effectivement, le travail a la sableuse est nickel.
Bon dimanche.
Flo45
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Achat d'une sableuse    Dim 28 Jan 2018, 10:40
Bonjour à tous !
Je t'avais déjà mis ce que j'utilisais comme sableuse.
En revanche, je rajouterais une p'tite chose.
Il faut savoir ce que tu comptes sabler.
Est-ce principalement des pièces de moyenne taille (qui rentreraient dans une cabine) ou bien en plus de ces petites pieces, des châssis, des capots, des grosses pièces quoi !
Ainsi, tu t'orienterais soit vers une cabine, soit vers une "bonbonne" 0pour du sablage extérieur......
Aussi, je me répète, mais comme Flo l'a dit, sans un bon compresseur, tu seras déçu......
Ciao
valentin02
valentin02
MessageSujet: Re: Achat d'une sableuse    Dim 28 Jan 2018, 10:49
Bonjour, pour le compresseur sa devrait aller j'ai un 150l by cylindre ancien mais qui fonctionne très bien, pour les pieces il y aurais de tout des petites comme des grosse pièces du jaure capot de tracteur etc...
abarthh
abarthh
MessageSujet: Re: Achat d'une sableuse    Dim 28 Jan 2018, 12:09
150l c'est meme pas la peine , tu vas sabler 2 mns et arreter le temps qu'il recharge
sur la mienne j'ai un 500 l , un ancien compresseur de garage , il est a genoux en rien de temps .
pour bien bosser , il faut un compresseur de chantier sinon c'est un peu galere
j'avais lancé un sujet il y a quelques temps
http://mototracteurs.forumactif.com/t50670-vos-outils-de-restauration
sur les photos on voit la sableuse, le compresseur et la cabine que je me suis fait
maz
MessageSujet: sableuse   Dim 28 Jan 2018, 13:12
bonjour a tous.
pour s'eviter de sabler ,je trempe mes pieces dans un bain de potasse.
un litre de potasse(lessive de soude)pour cinq litre d'eau je laisse environ 12 heures tremper par contre il faut rincer a l'eau ,ne pas hesiter a rincer beaucoup pour eliminer toute la potasse.et la nikel pour peindre.il faut fabriquer un bac suffisament grand de façon a ce que les pieces trempent bien.
ch'tio bleu
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: Achat d'une sableuse    Dim 28 Jan 2018, 23:04
Salut tout le monde.
Pour sabler dans de bonnes conditions il te faut au moins un compresseur qui balance 400 litres/min à 7 bars de pression ( 24 mcube / heure ) ne pas confondre avec le débit aspiré du compresseur car sur certains points de vente ils ne posent que le débit aspiré et non celui restitué.
Pour ma part, j'utilise de plus en plus l’électrolyse, ça marche plutôt pas mal.
@+ xav
maddiver34
MessageSujet: Re: Achat d'une sableuse    Lun 29 Jan 2018, 11:04
Salut tout le monde
400 litres/minute ça me parait même un peu juste pour une sableuse à cuve sous pression. j'ai un compresseur 15cv qui sort 1000 litres minutes a 7bars avec une cuve de 750l et il tourne non stop quand je sable. donc pour résumé c'est gros compresseur en tri ou compresseur de chantier. Faut pas compter faire quoi que ce soit avec un compresseur en mono (3.5cv max en mono)
GMA
GMA
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: achat d,une sableuse   Lun 29 Jan 2018, 18:44
je me sert de se pistolet avec un 150L
si j,ai beaucoup plus a faire je couple
le 150L avec un 300L et le débit d,air est constant
pour de l,occasionnel s,est pas cher et efficace
gilbert
» Bricolage sur vélo et/ou achat de cyclo x
» achat selle via le net...VPC Horse ?
» MYCHOUBINE : presentation et aide pour l'achat d'un pole
» Conseils pour l'achat d'un vélo
» Besoin de conseil pour achat arc classique
