Vis de richesse tondeuse Bernard BM4
Bonne année 2019 ! !
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Vis de richesse tondeuse Bernard BM4   Mer 24 Jan 2018, 18:07
Bonjour à tous et tous mes voeux.J'ai remis en fonction ma tondeuse Bernard BM4,et j'avais toujours ce problème de régulation,sans arrêt en train de nettoyer les gicleurs.J'ai démonter le pointeau de la vis de richesse et j'ai constaté que le bout de la pointe était cassée. J'ai récupéré une autre vis,et en l'as vissant elle forcait un peu pour comprimer le ressort et j'ai fini par re casser un petit peu le bout de la pointe En faisant mes réglages carburateur,je ne constate que la vis de richesse n'as aucun effet sur le régime moteur.J'ai remis le pointeau comme ça,et elle tourne bien et la bougie est propre.Puis je faire tourner le moteur comme ça? et pourquoi la pointe de cette vis se pète si facilement et sur quoi,elle appui,dans la porte de régulation?Si je dois l'as changer,ou puis je en trouver une autre,le site ova services n'existe plus visiblement.Merci de m'éclairer. study
c'est la vis B,sur cette photo.
Voir le profil de l'utilisateur http://grisohm61@hotmail.fr
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 880
MessageSujet: Re: Vis de richesse tondeuse Bernard BM4   Mer 24 Jan 2018, 18:26
Bonsoir à tous, bonsoir Bruno !
Tous mes vœux également !
Sinon, pour ta vis, j'en ai cassée une également No . J'ai du tout remplacer.....
En fait, la vis (en forme de cône), règle la richesse en s'enfonçant plus ou moins dans un autre cône, femelle cette fois ci.
Seulement, le laiton, surtout lorsqu'il est fin (comme en bout de la vis) casse facilement.
En fait, des que tu sens une petite résistance au serrage, il faut s'arrêter pour ne pas faire de dégâts......
Le problème c'est qu'avec une nouvelle vis, cela ne ferra pas grand chose, elle va buter contre le bout de l'ancienne qui est coincé....
Si cela tourne bien, tant mieux pour toi, mais moi j'essaierais de trouver un carter pour avoir un réglage richesse possible......
Ciao
Masculin Nombre de messages : 1815
MessageSujet: bm4 vis richesse   Mer 24 Jan 2018, 18:33
bonsoir  a  tous
Bonsoir Bruno33
la vis de richesse    debouche   voir photo   (  porte regul  w239a  mais c est pareil  mais a "" plat ""
    perso  je me mefie et je   ne serre pas pour les règlages de peur de la  casser war1 war1 avec  les    ennuis   qui suivent afin de tenter de l extraire...
voir  MP
Bruno33
MessageSujet: Re: Vis de richesse tondeuse Bernard BM4   Mer 24 Jan 2018, 18:52
Merci,pas moyen de sortir ce cône coinçé avec un petit pointeau pour virer le laiton,visiblement? je t'ai répondu Jakot scratch
» La Bernard Hinault le 19 juin 2010 : VC bienvenus
» Exemple de Préparation (en kilométres)de Bernard PIGUET
» Le courage et la passion ( livre de Bernard Issogola Amaya )
» Bernard THANRON et Astragale KM520 page 1
» les 6 jours d'Antibes par bernard thanron
