LOMBARDINI LAL 250
Bonne année 2019 ! !
 LOMBARDINI LAL 250
Régis50
Masculin Nombre de messages : 172
MessageSujet: LOMBARDINI LAL 250   Sam 20 Jan 2018, 21:43
Petit souci ce soir, la bobine de mon Lombardini LAL 250 m'a lâché et je viens d'y monter un carburateur neuf
alors si quelqu'un avait une bobine ça m'arrangerait.
Merci.
Masculin Nombre de messages : 4101
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LAL 250   Sam 20 Jan 2018, 22:08
Bonsoir à tous, bonsoir Régis,
Au cas ou tu ne trouveras avec un gars sur le fofo... il y a ça : http://www.technidiscount.com/bobine-allumage-la-la205-la250-la300-lombardini-intermotor.html
Régis50
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LAL 250   Sam 20 Jan 2018, 22:17
Bonsoir Claude,
C'est justement après avoir consulté ce site que j'ai fait ce post, 95 € supplémentaires pour un moteur un peu fatigué affraid
Merci quand même
Amicalement
Régis
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LAL 250   Dim 21 Jan 2018, 07:45
Bjr à Tous.
Régis, vois-tu une bobine qui correspondrait dans la photo ci-dessous?
En bas à droite, je pense.
Bonne journée.
Masculin Nombre de messages : 1815
MessageSujet: bobine la250   Dim 21 Jan 2018, 09:34
bonjour  a  tous
Bonjour  Regis
au  vu  de la confirmation du lien    ton modèle bobine  est  bien celle exterieure
 car il existe   2  modèles differents pour ce  type  moteur ?
 une   "  exterieure   sous un cache   "  bombé "   "
 et celle  """  classique   """cachée derrière    la  volute ?   (  modele  avec vis  platinéees  et condensateur  )  mais ce modèle  peut etre remplacé  par une bobine electronique    les entraxes  fixations sont identiques
 peut etre que  ta bobine est   encore en etat  et  qu il s agit  simplement d un probleme  de fil ?
voici une photo  de ton modèle je crois ,(sur  celle ci le fil  était  a "" blanc "" dénudé j ai du refaire le cablage !  a la masse  war1    il  est  enfilé  dans la tole  et  la  chaleur du moteur  a  " grillé  "   l isolant war1
bon depannage
bon dimanche
Régis50
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LAL 250   Dim 21 Jan 2018, 12:01
Merci Michel et J@ckot,
Jack c'est bien la bobine extérieure comme celle de ta photo (entr'axe de 56 mm de mémoire mais à vérifier).
Ce moteur, qui entraîne une génératrice est déjà un peu fatigué, c'est pour cette raison que je souhaite limiter les frais et je pensais qu'un nouveau carbu me permettrai d'être tranquille un moment (l'ancien carbu est devenu poreux, je n'avais jamais vu çà) .
Sa puissance me suffit pour alimenter un congélateur, un frigo et deux lampes.
Michel si tu penses que c'est la bonne merci de me faire une offre en MP, j'en ai reçu une ce matin correcte en prix .......... mais sans garantie et sans reprise !
Bonne journée à vous
La bobine
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LAL 250   Dim 21 Jan 2018, 18:09
Régis.
En voici une photo avec cotes.
Chacune est en très bon état. Donne 7 à 8mm d'ouverture sur éclateur BERMASCOPE.
Je t'envoi un MP.
LOMBARDINI LAL 250
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» COOCKIE ( suite 2 ) matériel
» Vidéo romain1441
» Noblet et ses Staubs et autres
