| Remise en état d'un Staub PPX S6 | |
+28MZD77 guillaume.s marc lechevrel Fredidu78 Bok_5000M polo des îles micheldu27 robin 84 j@kot dede28 jeff leon 22 pierrot59 logi36 Basilius valentin02 alain50 laplume U137 canesson gus tox flo1983 DanyH hussir ch'tio bleu bojojo brib@n kikicoquille 32 participants |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Ven 06 Avr 2018, 18:18 | |
| Bonjour à tous ! Flo et Dede, merci pour vos retours Dede, je suis un peu d'accord avec toi, mais bon, il faudra bien que certains motocs' reprennent du service.... Concernant ta remarque sur l'échappement, je verrai à l'usage, mais il est fort possible que je mette un "atténuateur" de bruit tel un tampon jex, comme on me l'avait conseillé..... Et pour le trou central, il est présent car il m'a servi pour l'usinage...... Aussi, j'admet que la section de sortie d'échappement sur la culasse doit être identique à celle "des trous" sur le pot d'échappement, mais bon, cela permet aussi un peu de mieux "respirer" si la sortie pot est plus grande....... (Pourtant, sur le moteur de mon ancienne Merco, la section en sortie de silencieux est inférieure à la section des quatre sortie sur la culasse........ça bride du coup,bizarre.... ) Ciao | |
dede28
Nombre de messages : 871 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Ven 06 Avr 2018, 20:13 | |
| re Pour le tampon gex , laisse tomber. j'ai essayer aussi , et ça ne tient pas longtemps dans le pot .ça se désagrège très vite . Dans le pot , d'origine , il y avait une sorte de chicane fixée avec un rivet qui faisait faire un circuit avant de sortir . pour ton ancienne Merco, c'est normal , ça provoque une contrepression et améliore le rendement. a+ dédé | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Ven 06 Avr 2018, 20:21 | |
| Sujet: POT BERNARD Ven 06 Avr 2018, 23:34 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Kikicoquille le pot silencieux avec sa chicane ressemble a cela ! simple a refaire pour toi qaund je vois ta belle resto @+ | |
dede28
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Sam 07 Avr 2018, 07:39 | |
| Bonjour a tous Merci J@kot a+ | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Sam 07 Avr 2018, 09:56 | |
| Bonjour à tous ! Merci pour les clichés ! Maintenant, il faut en fabriquer une.... Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Lun 09 Avr 2018, 11:19 | |
| Bonjour à tous ! Je continue le remontage du moteur..... D'abord au niveau de l'allumage. La bobine d'origine avait la "vis" où vient le fil de bougie de cassé, donc j'ai du remplacer la bobine..... J'en ai trouvée une de bonne marque (SEV Marchal) pour pas trop cher.......(je me demande même si ce n'est pas la même marque que d'origine...). J'ai aussi changé le condensateur. et le fil de bougie Voici le montage Je monte ensuite le volant moteur : Je tourne pour voir s'il y a bien une étincelle, ouf, il y en a une ! Du coup, je remonte la volute Puis, je finis par la poulie de démarrage, le grillage et l'écrou servant aussi de reniflard Bientôt la fin du moteur....... Ciao | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Lun 09 Avr 2018, 13:39 | |
| Salut ! Magnifique , vivement la fin de la restauration | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Ven 13 Avr 2018, 14:48 | |
| Bonjour à tous ! Je continue, aujourd'hui, c'est l'embrayage et la sangle de frein ! Au démontage, la garniture des masselottes d'embrayage n'était pas vraiment usée, mais comme je devais regarnir la sangle de frein, je me suis dit, pourquoi ne pas tout regarnir... Par ailleurs, les trous des masselottes d'embrayage étaient vraiment ovalisés , et les doigts du plateau bien usés (creusés sur plus de 5 mm) Pour remédier à tout ces problèmes, j'ai trouvé des doigts refabriqué (dans du bon acier) pour pas trop cher, déjà une étape ! Ensuite, j'ai agrandi les trous des masselottes jusqu'à avoir un trou bien rond (et non ovale). Il s'en suit l'usinage de deux douilles en bronze pour ratrapper le jeu entre les doigts et les trous agrandis. Pour les bagues, j'ai fait un ajustement serré (emmanchement à la presse), et j'ai mis au cas où, un peu de loctite.... Voici les masselottes, baguées, sablées, prêtes pour le re-garnissage : La sangle de frein, j'ai eu moins de travail, simplement un coup de sablage La voici pendant le collage : Une fois les pièces sèches, je ponce les excédants de colle et chanfreine les extrémités : Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Ven 13 Avr 2018, 15:00 | |
| Il n'y a plus qu'a refaire le pont pour pouvoir remettre la sangle de frein en place, et remonter les masselottes sur le moteur : Je n'ai pas eu besoin de changer les ressorts, ils font encore bien leur rôle ! Le travail semble à présent pratiquement terminé, je décide tout de même de voir si j'ai un jeu acceptable entre l'embrayage et la cloche. Verdict, impossible à emboîter la cloche Du coup, je donne un coup d'alésoir (au tour) dans la cloche, histoire de l'agrandir un peu, mais aussi de la "dé-ovaliser). L'usinage n'étant pas suffisant, je re-démonte l'embrayage du moteur pour usiner les garnitures. La suite en photo : Finalement, j'ai réussi a emboîter la cloche et l'embrayage..... (et au moins, mon embrayage est bien rond) Ciao | |
flo1983
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Ven 13 Avr 2018, 15:27 | |
| Salut ! impressionant , en plus t'es bien équipé pour bosser , hate de voir la suite | |
robin 84
Nombre de messages : 48 Age : 72 Localisation : 84320 Entraigues Date d'inscription : 05/04/2016
| Sujet: Resto PPX Sam 14 Avr 2018, 15:48 | |
| Bonjour Tom Bonjour à tous
Super boulot bravo et reportage, merci.
Robin | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Sam 14 Avr 2018, 16:16 | |
| Bonjour à tous, bonjour Flo, bonjour Robin ! Merci pour vos retours ! Cela fait plaisir ! Sinon, pour cette fois, c'est la suite (et la fin) du remontage moteur. Bon, j'ai pas de photo d'ensemble pour le moment... Remontage du carburateur, qui est passé dans la "friteuse" (= le bac à ultrasons) Puis je positionne le filtre à air tout neuf : Il ne me reste plus qu'a mettre deux bricoles (quelques vis et le cache filtre à air) avant de mettre le moteur sur une étagère..... D'ailleurs, pour le cache du filtre à air, je me demande comment l'air fait pour passer car je n'ai trouvé aucun trou Du coup, avant la couche de peinture, j'en ai fait quelques uns à l'emporte pièce Le résultat : Bon d'accord, j'ai fait un peu comme si j'avais une grosse cylindrée, mais bon au moins il ne manquera pas d'air ! A la prochaine Ciao | |
alain50
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Sam 14 Avr 2018, 17:34 | |
| salut tu n'as pas besoins de faire de trous ton filtre va au fond sur le petit diamètre et autour il te reste 5 mm sur celui la pour 20 HNS le filtre peut être plus étroit et a une prise d'air en haut avec filtre grosse poussières et celui la 20 HN plus épais mais pas de trous autour | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Sam 14 Avr 2018, 17:52 | |
| Bonjour Alain ! Merci pour tes explications, avec images ! Je comprends mieux maintenant comment l'air entre dans le filtre. Chose d'étrange, sur le mien, lorsque je mets le couvercle sur le support, je n'ai aucun jeu. Le couvercle rentre même en frottant sur le support, d'où mon questionnement...... Bizarre Ciao | |
alain50
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Sam 14 Avr 2018, 18:03 | |
| salut si sur ton fond il y a les 3 crochets pour les crapaudines ce doit être bon amoins que ton filtre n'est pas assez épais , il y a une rondelle de feutre entre la tôle et le filtre le filtre sur ces bols est métallique la ou toi tu a du plastique ou caoutchouc et sans doute plus petit cycliquement
mes bêtes sont rangées et je n'ai pas de photos dans ma base de donnée | |
micheldu27
Nombre de messages : 1810 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Dim 15 Avr 2018, 04:10 | |
| Bjr à tous. Kikicoquille. Tu me fais peur quand tu mets ton embrayage sur le tour. Je ne ferai jamais cela, j'aurai peur suivant la vitesse de rotation, qu'il me pète à la figure. Tu avais certainement pris des précautions? Bon dimanche.
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Dim 15 Avr 2018, 09:44 | |
| Bonjour à tous ! - micheldu27 a écrit:
- Bjr à tous.
Avant de le faire, je me suis posé quelques questions. Premièrement, monté sur le moteur, quand les ressorts sont en bon état (ce qui était mon cas), l'embrayage commence à s'ouvrir avec un ralenti élevé (soit au minimum 1000 tr/min). Or la vitesse de rotation du mandrin de mon tour (du moins, avec laquelle j'ai fait cet usinage) était de 480 tr/min, donc bien inférieur à celle nécessaire au décollement des masselottes. Deuxièmement, la matière à usiner était très tendre (garniturede frein), donc cela force moins comparé à de l'acier. Et pour être encore plus prudent, j'ai pris 4-5/10e à la fois........ Ciao
dede28
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Dim 15 Avr 2018, 13:18 | |
| Bonjour a tous Qu'est ce c'est ton Emco ,? moi j'ai un EMCO compact 8 et je peux tourner a 100t/mn.mini. Tu aurais pu le sangler et usiner la moitié, et usiner l'autre partie ,sangle déplacée . Mais bon ;si ça été comme ça,pas de souci . a+ dédé | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Dim 15 Avr 2018, 13:49 | |
| Bonjour Dede !
Mon Emco est un Compact 10, remotorisé en monophasé. Les vitesses du mandrin vont de 70 tr/min à 1700 tr/min si je me souviens bien, mais la plupart du temps j'utilise 480 tr/min. Cependant, je n'ai pas les pignons pour les filetages, seulement pour l'avance automatique.
Pour les filetages, je les fais sur le Compact 8 qui est chez mes grands parents Mais je trouve que la vitesse mini est tout de même un peu élevée.......
Ciao | |
alain50
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Sam 21 Avr 2018, 20:00 | |
| salut comme j'avais sorti lePPXS6 avec ton problème de gamelle et de filtre et sur ses grosses gamelles le filtre est comme celui ci et il y a suffisamment d'air | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Dim 22 Avr 2018, 18:08 | |
| Bonjour Alain, bonjour à tous ! - alain50 a écrit:
- salut comme j'avais sorti lePPXS6 avec ton problème de gamelle et de filtre et sur ses grosses gamelles le filtre est comme celui ci et il y a suffisamment d'air
Merci pour la photo. Le filtre monté sur mon PPX est un filtre "adaptable"..... J'en ai pris un qui avait des dimensions correctes pour pouvoir se monter. Maintenant que j'ai fait les trous sur le couvercle, je vais laisser comme ça, et puis si je vois que le filtre se remplit trop vite de saleté, je mettrais une enveloppe de mousse entre le filtre et le couvercle. Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Dim 22 Avr 2018, 19:21 | |
| Voilà la suite ! Démontage du pont, je pense qu'il en avait besoin..... Petite vue sur le doigt du couvercle de pont : Ainsi que de son emplacement : Sinon, l'état du pont à l'ouverture : (On aperçoit sur le côté du pont les frottements causés par la voie trop étroite, mais il n'y a pas de vis qui sort vraiment qui aurait pu faire les marques sur la masse de roue....) La vis sans fin n'est pas trop piquée... Coté cloche d'embrayage, j'ai eu pire sur mon PP4, mais bon ce n'est pas non plus d'une première jeunesse..... Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Dim 22 Avr 2018, 19:31 | |
| Ensuite, je sépare la partie avant du pont pour pouvoir enlever la vis sans fin : Puis c'est le tour d'un des flasques latéraux : Le pont en cours de désossage : Le second flasque (celui avec la couronne) est enlevé. La couronne n'est plus trop de couleur bronze.... En revanche, pour plus de 50 ans, je trouve que sont état est encore correct. Je découvre au fond du pont une jolie mélasse de boue, rouille, etc Maintenant, il faut tout nettoyer, décaper, peindre........il y a encore du travail ! Ciao | |
polo des îles
Nombre de messages : 1967 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 Lun 23 Avr 2018, 18:26 | |
| Salut Kikicoquille
Belle restauration ... reste du boulot
Tu les as trouvées où tes garnitures d'embrayage et de sangle ?
Je n'arrive pas à joindre Albillo pour en avoir avec la colle.
A+ et bon courage ! | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6 | |
