Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2
Partagez
alain50
alain50
Masculin Nombre de messages : 1932
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 25 Jan 2018, 18:12
salut dans ton pot tu met de la paille de fer ou genre tampon gex ce fait très bien
valentin02
valentin02
Masculin Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 25 Jan 2018, 18:24
Salut, tu a quoi comme type de sableuse? Aurais tu une photos?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 25 Jan 2018, 18:33
Bonsoir Alain !
Merci pour le conseil !
Je ne manquerai pas de le faire.
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 25 Jan 2018, 18:44
Bonsoir Valentin !
Pour ma sableuse, elle ressemble fortement à :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Img_8010
Apres, je dirais que le plus important, pour faire du beau travail, c'est le compresseur.
Le mien c'est :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Img_8011
Moteur bernard w610 qui entraîne un Creyssenssac de 12cv produisant dans les 600L/min à 6-7 bars.
Le sable, je vais le chercher dans une carrière abandonnée qui était destinée à l'extraction du sable pour briques réfractaires. Je le tamise, il est bien bien et bien abrasif.
Justement, la vitre se sable vite (bon c'est 3€ pièce), j'en fais grosso modo une par motoc, et les buses céramiques prennent aussi.
Mais bon, comme je reproduis le Sahara, le matériel prend !
Ciao
valentin02
valentin02
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 25 Jan 2018, 20:58
Merci de tais renseignement, sa m'a lair pas mal, je fait tout a la brosse sur meuleuse mais j'aimerais essayer le sablage qui je pense irais mieux pour décaper
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptySam 27 Jan 2018, 18:38
Bonsoir à tous !
Ça repart pour quelques photos !cheers
Les pièces du moteur sont pratiquement toutes sablées.
Maintenant, c'est un bon nettoyage qu'il faut, un rodage des soupapes, un déglaçage pour le cylindre et refaire tous les filetages
Je me suis acheté un honoir à pierre, parce que refaire un rondin de bois pour chaque moteur, cela commençait un peu à me gonfler.... matraque1
Le voici en action :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3929
Je sais pas si le résultat sera bien visible sur la photo, mais j'en suis bien content !
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3930
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3931
(la photo peut donner un peu l'impression que j'ai massacré le cylindre, mais pas de crainte, ce sont que des "micro-rayures".
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptySam 27 Jan 2018, 18:46
Après ceci, je reprends tous les filetages et mets des inserts là où il faut.
Un petit rodage de soupapes ne fais pas de mal, après un bon nettoyage au tampon jex et paille de fer :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6023
Finalement, mon bloc moteur ressort un peu mieux, non ?
Une petite photo pour le plaisir, même si le travail ne venait que de commencer....
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3932
Ciao
Basilius
Basilius
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyDim 28 Jan 2018, 20:31
Quel boulot !
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628 Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628 Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628
logi36
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyMar 30 Jan 2018, 13:28
Tu bosses vraiment bien! J'espère trouver le temps et la patience pour m'y mettre ..... Quand je vois les restaus du forum... je me dis que j'ai encore du chemin à faire!
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptySam 03 Fév 2018, 13:18
Bonjour à tous !
Une petite suite pour cette remise en état !
J'attaque le remontage du moteur cheers
Première étape, le montage des roulements de vilebrequin neufs, puis réglage de la précharge.
Voici les deux roulements :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6026
Ensuite, avec une bonne presse, on les monte :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6024
Vient maintenant le réglage de la précharge du vilebrequin. Une étape souvent laissée de coté, qui pourtant est importante, surtout lors du changement des roulements.
En effet, il faut que le vilebrequin tourne librement, sans pour autant avoir un jeu axial.
On place le vilebrequin dans le bloc moteur :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6025
Puis on monte le flasque arrière (contenant la cuvette du roulement conique).
Le mieux, c'est de ne pas mettre le joint spi à l'avant de moteur, pour ne pas avoir de frottement parasites.
Ensuite, je prends un clé petite dynamométrique à cadran pour voir le couple nécessaire pour faire tourner le vilebrequin.
Il ne faut pas qu'il soit nul (pour éviter le jeu axial), mais pas trop important pour le rendement......
Pour corriger le jeu, n'ayant pas de cales de réglage supplémentaire, j'ai joué avec l'épaisseur du joint papier.
Une fois cette opération faite, je redémonte, afin de mettre le spi et de graisser les deux roulements.
Plus qu'a remonter le reste.... Laughing
Ciao
pierrot59
Masculin Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptySam 03 Fév 2018, 13:51
Beau travail!
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyDim 11 Fév 2018, 14:36
Bonjour à tous !
Je continue !
Le vilebrequin est remis en place, je monte donc le joint spi coté embrayage
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6028
Ensuite, je remets les soupapes bien brossées
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6029
Une petite photo d'ensemble
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6027
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyDim 11 Fév 2018, 14:42
Maintenant, je passe au remontage de la bielle et du piston.
Coussinets neufs, et d'époque ! Basketball
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6032
Je fais un joli tierçage pour les segments, et avec le collier, ça rentre tout seul
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6031
Coté bas moteur, ça donne ceci
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6030
Voilà pour aujourd'hui !
Ciao
leon 22
leon 22
Masculin Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyDim 11 Fév 2018, 18:05
bonsoir a tous, salut tom
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628 Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628 Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628 il vas être tout neuf
j aurais du te livrer le miens (ppx de 1977) il tourne comme une patate Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 612313
je n'arrive pas a trouvé le bon réglage .
Llewlyn ma dit que cela venez du rupteur!!!! Donc il vas falloir que je démonte le volant moteur matraque1 mais pas le temps avec l'arrivé du pp6b
léon
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyMar 06 Mar 2018, 14:22
Bonjour a tous !
Alors ça c'est arrangé ton problème sur le PPX ????
Entre le PP4, le PP6, tu ne manques pas de travail !!! Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 612313 Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 612313 Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 612313 Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 612313
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyMar 06 Mar 2018, 14:31
Le remontage du moteur continue, et bien !
Remise en place du carter inférieur :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6036
Puis l'arbre à cames retrouve sa place :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6033
Petite vus de dessus, avec le piston et les soupapes :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6035
Ensuite, j'ai voulu remonter le pot d'échappement, mais au niveau du joint, tout est de travers et rien ne jointe....... matraque1
Du coup, j'ai vu des petits "méplats" le long des ailettes qui avaient l'air d'être perpendiculaires à la portée du joint.....Un petit surfaçage à la fraiseuse ne ferra pas de mal :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6034
Maintenant, tout est bien droit et je doute qu'il reste des fuites.
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyMar 06 Mar 2018, 14:39
En parallèle, je me suis mis au démontage du rotovator.
Petite vue de l'extérieur, une fois le capot retiré :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3933
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3934
Il y a de la terre, de la graisse, de la rouille, du travail, tout ce que j'aime ! Basketball
Démontage de l'intérieur.
Le petit pignon n'est pas trop usé, la couronne non plus d'ailleurs. En revanche, les roulements et les joints spi font un peu la tête........
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6040
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6037
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6039
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6038
A bientôt pour la suite !
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 15 Mar 2018, 16:37
Bonjour à tous !
Petite suite, avec pas mal de peinture.
J'ai d'abord refabriqué une tôle de protection pour le rota :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6041
Ensuite, il y a eu quelques heures de décapage intensif avant de peindre quelques pièces....
Le capot du rota :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3935
Diverses pièces :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3936
Les masses des roues :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6042
Puis les lettres en rouge :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3938
Je ne sais pas quel frottement a provoqué cette usure mais il y a une masse qui a pris.......
Je n'ai vu aucune autre pièce usée....
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Cimg3937
Ciao
Masculin Nombre de messages : 4613
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 15 Mar 2018, 20:27
Bonsoir Kikicoquille bonsoir a tous.
Il va être neuf celui la aussi,ça brille de partout. Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628
Pour ta masse,je pense qu'elle a travaillé avec les roues retournées et elle s'est retrouvée en intèrieur,un peu trop près du pont du motoculteur.
Regarde a l'endroit des marques,ça doit correspondre a un boulon ou autre chose qui dépasse.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 15 Mar 2018, 22:18
Bonsoir Jeff !
Merci pour ton retour Wink
Oui, en effet, les masses étaient montées vers l'intérieur, d'ailleurs les elargisseurs de voie étaient aussi montés bizarrement (cf. photos du début).
En revanche, je n'ai rien vu autour du pont tel qu'un ecrou qui aurait pu causer cette usure......
Je n'ai pas regarder côté roto en revanche.......
Enfin, ce n'est que la masse qui a pris, donc les dégâts sont minimes !
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyMar 03 Avr 2018, 22:46
Bonsoir à tous !
La suite du rota !
Première chose, mise en place des 3 joints spi, en neuf bien sur.
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6225
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6226
Puis, c'est au tour des roulements à aiguille de la couronne ainsi que celui à double rangées de billes pour l'arbre d'attaque
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6313
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6311
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyMar 03 Avr 2018, 22:48
Je positionne la couronne dans le flasque :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6314
Puis je remonte le flasque, avant de vérifier la présence d'une "entre-dents" pas trop grande
Aussi j'ai du fabriquer la barre supportant le capot, car elle était absente....
Je me suis basée sur celle montée sur le PP2X.
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6312
Ensuite, j'ai brièvement décapé les couteaux, qui sont en excellent état !
J'ai peints les supports de couteaux, puis le tout a été remonté, avec des vis neuves......
La tige permettant le serrage des flasques a également été changée.
Voici le résultat, avant que le capot ne soit mis en place :
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6317
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6315
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6316
Il ne manque plus que le capot...........et bien sur le PPX pour l'entraîner........
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyJeu 05 Avr 2018, 18:24
Bonjour à tous !
Encore une petite avancée....
Je reviens sur le moteur.
Petite photo avec le pot d'échappement en place
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6045
Ensuite, je remonte le carter de régulationRemise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6044
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6043
J'ai également du mettre un insert sur la culasse au niveau de la bougie, pour cause, le filetage était pratiquement inexistant....
Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 Dscf6119
Ciao
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyVen 06 Avr 2018, 08:56
Salut !
Quel boulot...... Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628 , je suis admiratif Shocked
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPX S6   Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 EmptyVen 06 Avr 2018, 10:40
Bravo Kikicoquille ,mais attention ,tu risques de ne pas t'en servir si il est trop beau .Remise en état d'un Staub PPX S6 - Page 2 287628
une petite remarque ,ton pot d'echappement risque de ne pas etre éfficace ,j'ai fait la meme chose , et modifiée depuis .
les 4 trous devant l'échappement et le trou central n'est pas nécessaire ça n'atténue pas le bruit.
les trous doivent etre équivalent a la surface de la sortie de la culasse .
bon courage pour la suite .
a+ dédé
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
