Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Michel du 57
Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? Empty
MessageSujet: Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?   Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? EmptyDim 14 Jan 2018, 18:12
Bonjour ou bonsoir à tous,
Michel du 57, qui avait mis le 17 avril 2017 plusieurs photos de son itma nike 300 rénové, revient vers vous pour vos avis concernant un relevage arrière à compléter (comme sur un 3 ème point agricole) :
En effet, celui-ci se limite aux bras supérieurs (fers plats avec deux alésages) poussés par deux vérins et aux 2 axes de 22 mm (catégorie 1) en partie basse devant recevoir les bras inférieurs qui n'existent pas (donc pas de chandelles non plus) !
Je ne recherche pas de la pièce d'origine mais quelque chose du genre "KIT ATTELAGE 3 POINTS MICRO TRACTEURS TYPE KUBOTA" : le moins cher est sur AMAZON avec les entre-axes et alésages corrects, mais aucune indication sur les épaisseurs des différents fers plats et l'ensemble fait un peu "faiblard..."
Qu'en pensez-vous ?
Je suis équipé et capable de tout fabriquer moi-même (à partir des rotules à souder), mais je dispose de peu de temps et je pensais pouvoir toujours renforcer au fur et à mesure des dégâts...
Merci d'avance pour vos conseils
Michel du 57
MessageSujet: Re: Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?   Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? EmptyLun 15 Jan 2018, 10:55
Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? 20130514
Michel du 57
MessageSujet: Re: Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?   Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? EmptyLun 15 Jan 2018, 20:35
Bonjour chenillard 77,
Merci à toi pour la photo, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de la catégorie 2 (rotules de 28 au lieu de 22), mais c'est normal puisque que le chenillard de la photo me paraît plus puissant que mon nike 300.
Les chandelles et les bras inférieurs sont aussi beaucoup plus costauds que ceux du kit "microtracteurs".
Michel du 57
MessageSujet: Re: Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?   Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? EmptyLun 15 Jan 2018, 22:46
Euh c'est juste un a35N de 35cv vec des rotules en 22...
Donc pas si loin du 300...
De toute façon la méthode d'attelage reste la même?
Marc
Michel du 57
MessageSujet: Re: Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?   Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? EmptyMar 16 Jan 2018, 17:11
Salut marc,
Excuses mon erreur, mais j'ai vraiment été bluffé par la photo :
du mastoc comparé aux kits de la même catégorie pour microtracteur que l'on peut voir sur le net !
Après avoir bien regarder ta photo, je crois que je vais réaliser moi-même ce qui manque à mon relevage à partir de rotules à souder.
Encore merci pour ta photo
MessageSujet: Re: Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?   Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? EmptyMar 16 Jan 2018, 21:28
Bonsoir Michel
Excuse je repond vite en ce moment
Mon métier me permet de creer entièrement ce relevage... alors les bras sont en plat épais comparé à ceux du commerce... 60x20mm... et rotules à souder en 22mm
Si tu cherches sur le forum, tu trouveras mon post de restauration de ce a35 . C'était une épave...
A+Marc
Michel du 57
MessageSujet: Re: Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ?   Comment équiper mon chenillard ITMA d'un relevage 3 points ? EmptyMer 17 Jan 2018, 18:02
Encore merci
» staub gm 420 - relevage 3 points
» relevage 3 points Castoro 24
»  chargeur hydraulique sur relevage 3 points Toselli 78
» Pb relevage 3 points Yanmar YM186
» relevage 3 points Massey Ferguson 590
