calage injection ford 2000
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
jo du 56
calage injection ford 2000 Empty
MessageSujet: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyDim 14 Jan 2018, 16:49
bonjour à tous et meilleurs voeux
je reviens vers vous car j'ai refait la segmentation et démonté ma pompe injection sur mon ford pour pouvoir repeindre derrière.sauf que je n'ai pas fait de repère!!! du coup avez vous une méthode pour caler l'injection? j'ai démonté mon carter de distribution pour regarder si les repères (poinçons) des pignons coincident,tout est ok.j'ai donc mis le volant moteur sur le repère zéro(PMH?)cylindre numéro 1 en PMH puis aligner le trait qui est sur la pompe en face du zéro qui est sur le carter moteur mais le tracteur refuse de démarrer est-ce la bonne méthode?
merci de vos conseils
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyDim 14 Jan 2018, 17:10
faut que tu verifie que ton point d injection du cylindre 1 ce fasse en meme temps que le pmh mais aussi que les soupapes soit toutes deux fermées et les reperes en faces les un des autres a mon avis y a une histoire de callage d un tour entre vilo arbre a came et pompe
jo du 56
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyDim 14 Jan 2018, 20:49
re
merci de l'info.je viens de regardé, le jet de gazole est envoyé quand la première soupape (la plus proche du radiateur) est en pleine ouverture,comment procéder pour envoyer le jet de gazole au PMH? Question
mgsolex
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyLun 15 Jan 2018, 08:48
en fait ta pompe est callée sur le mauvais cylindre !
jo du 56
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyLun 15 Jan 2018, 21:00
j'ai démonté mon carter d'huile pour voir le PMH du cylindre n°1
lorsqu'il est au PMH,je tombe sur le repère 19(19°?)au volant moteur
normalement le PMH devrait être sur le repère 0 non?
schpounz
Masculin Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyLun 15 Jan 2018, 22:09
Jojo du 56 il y a deux montages de pompes, une CAV (pompe rotative) ou une Simms ( pompe en ligne)
Pour régler ton problème donnes moi ta type de pompe et ton Mail en MP pour t'envoyer les calages de pompes
les pompes ne se calent pas au PMH mais sur l'avance donc avant le PMH
jo du 56
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyMar 16 Jan 2018, 20:17
j'ai regardé plus attentivement la position u PMH du cylindre n°1
il tombe bien sur le repère 0 sur le volant moteur et non a 19.
je tiens à préciser que j'ai retiré le pignon de la pompe du reste de la distribution.
après avoir remis les poinçons des pignons de villebrequin,d'arbre à cames et intermédiaire, en face les uns des autres, j'ai remis celui de la pompe en concordance avec le pignon intermédiaire.j'ai également mis le repère (trait)qui est sur la pompe en face du repère 0 qui se trouve sur le carter de distribution
normalement cela devrait marcher...?
mgsolex
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyMar 16 Jan 2018, 21:30
le principe d un moteur 4t c est deux tours de vilo un d arbre a came ! les arbres intermediaires comme la pompe et autres cela depend du diametre de leur pignon donc deja essaye de toutner le vilo d un tour sans toucher au reste ca vas deja te decaler l ensemble tout en restant les reperes alignés faut absolument que ton premier cylindre recoive le gazole les deux soupapes fermées
jo du 56
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyMar 16 Jan 2018, 21:38
re
donc si j'ai bien compris je démonte le pignon intermédiaire et le pignon d'arbre à came,je tourne ensuite le villebrequin d'un tour,je repositionne le pignon intermédiaire ainsi que le pignon d'arbre à came en faisant correspondre les repères?
mgsolex
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyMer 17 Jan 2018, 16:28
oui actuelement ton cylindre n°1 est en temps d admision ! ,faut que le cylindre n°1 soit au pmh au temps de compression
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/FORD_2000_3000_4000_5000_manuel_moteur.pdf
jo du 56
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyDim 18 Fév 2018, 09:48
un mécanicien est venu me caler ma pompe.le problème,le tracteur démarre avec du start pilote ,mais accélérateur à fond le tracteur tourne au ralenti pratiquement, même en bougeant la pompe pour lui donner de l'avance ou du retard pas d'améliorations! mon mécano à tous re-vérifié, il ne vois pas d'ou sa peut venir,à part contrôler la pompe injection, avez vous une idée??
jo du 56
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyJeu 31 Mai 2018, 08:11
voici des nouvelles.ma pompe a été envoyée pour contrôle.résultat:oxydée!!1260 euros de frais!!!
j'ai commandé une neuve ici:
https://www.tracteurbits.com/fr/pieces-moteur/2145-pompe-injection-ford-3000-rotary-type-cav.html
par contre je viens de m'apercevoir qu'il s'agit d'une pompe pour ford 3000 et non 2000!!
est-ce qu'elle va quand même aller sur mon ford 2000?
ma puissance va t-elle changer?
j'ai peur d'avoir fait une connerie!!!
MessageSujet: Re: calage injection ford 2000   calage injection ford 2000 EmptyJeu 31 Mai 2018, 10:35
Bonjour Jo du 56,
Téléphone leur ou envoie un mail... vite ou si trop tard demande l'échange ! c'est celle-là qu'il te faut : https://www.tracteurbits.com/fr/distribution-de-carburant/2144-pompe-injection-ford-2000-rotary-type-cav.html
Pas la même ref et prix plus cher ...
» problème injection de carburant ford 2000
» Pompe injection CAV Ford 2000 démontée - Synchronisation
» croquis du calage pompe a injection
» ford 2000
» FORD 2000
