| bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier | |
+4michel3481 Simar 83 Fanch-c le p'tit sabatier 8 participants |
le p'tit sabatier
Nombre de messages : 14 Age : 23 Localisation : drome Date d'inscription : 12/01/2018
| Sujet: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Ven 12 Jan 2018, 22:26 | |
| bonjour je me présente j'ai 16 ans je suis un passionné de vieux tracteurs et je viens juste d'acheter mon premier tracteur c'est un sabatier le pratique de 1959 donc je cherche a le retapé petit a petit et actuellement je cherche des pièces d'origine (un bol décanteur et un flotteur de carburateur le mien est percé et ce rempli d'essence )donc je ne sais pas vraimet ou chercher ...si vous avez des astuces pour la remise en marche ex cetera je suis preneur aussi je vous remercie par avance | |
Fanch-c
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Sam 13 Jan 2018, 12:01 | |
| Flotteur en cuivre ?..... envisage une réparation par brasure à l'étain mais attention à avoir la main légère car l'étain fondu risque de rentrer dans le flotteur et l'alourdir.
Le bol décanteur peut se dépanner par un truc autre... on a vu des boites de conserve arriver à faire office ! | |
le p'tit sabatier
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Sam 13 Jan 2018, 14:05 | |
| merci beaucoup pour tes conseil et je voulait savoir comment faire le bol decanteur avec une boite de conserve ? | |
Fanch-c
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 14 Jan 2018, 09:05 | |
| il faut que le diamètre corresponde... Pour la hauteur ça peut se modifier avec une brasure à l'étain.... le problème est que ce soit assez solide si le système de fixation se fait par compression.
Perso j'ai eu l'occasion d'en remplacer un en verre par .... un shot à tequila ! | |
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 14 Jan 2018, 09:20 | |
| Pas mal ton idée fanch je vais regarder dans l'armoire à apéro Bon Dimanche Thierry | |
michel3481
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 14 Jan 2018, 11:06 | |
| bonjour toujours penser , que les pièces annexes comme carburateur , filtre à air etc etc..... ont été montés par de nombreux autres constructeurs puisque c'est pas eux qui fabrique ces pièces . par exemple : ton filtre à air j'ai eu le même , et il était monté sur un gros motoculteur . donc il faudrait une photo de ce que tu cherche . bon courage Michel | |
le p'tit sabatier
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 14 Jan 2018, 14:24 | |
| merci beaucoup pour vos réponse j'ai donc fais moi aussi mon bol décanteur avec un verre a gniol et mon flotteur ce fera braser lundi chez un mécanicien merci a tous | |
Conti
Nombre de messages : 307 Age : 74 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Lun 26 Fév 2018, 15:50 | |
Salut.....Si c'est le tracteur en photos ' c'est d'origine un moteur citroen donc carbu inversé zenith stromberg 24 ni tres courant...............
Un sujet dans ce forum détail les fétes ou les Sabatiers sont a l'honneur aux bx jours-------A+-----CONTI
le p'tit sabatier
| Sujet: bonjour Dim 01 Avr 2018, 12:10 | |
| bonjour mon tracteur tourné très bien jusqu’à maintenant mais j'ai remarqué quelque fuite sur e radiateur,en voulant bien faire j'ai mis un de c'est produit qui est censé colmaté les petite fuite des radiateur.depuis je peut pas tourné plus d'un car d'heure sans que le tracteur chauffe donc je voulais savoir si vous auriez une solution (j'ai déjà vidangé le circuit d'eau et je l'ai bien rincé). merci d'avance cordialement | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 01 Avr 2018, 15:55 | |
| Bonjour à tous,
Retire ton Calorstat,.... il est peut être bloqué....
quel anti-fuite as tu mis?..... Wynn's est excellent et respectueux
Bon AM rex | |
le p'tit sabatier
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 01 Avr 2018, 17:55 | |
| je ne sais pas ou se trouve le Calorstat sur ce tracteur il y en a forcement un? parce que je viens de démonter le radiateur pour le nettoyer au vinaigre et je n'ai rien vue qui ressemble a un quelconque Calorstat ? c'est le tracteur qui est en photo au début du sujet.et oui c'est du wynn's que j'ai mis | |
le p'tit sabatier
| Sujet: re Dim 01 Avr 2018, 20:36 | |
| c tout bon maintenant que j'ai nettoyé le radiateur avec du vinaigre le tracteur ne chauffe plus je suis ben content en revanche il n'a plus de puissance (obligé d’être en premier grand relais la ou je passé en 2nd ) je pence que ça vient de mon pneu avant qui est dégonflé qu'en pensé vous ? | |
pascal87
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 01 Avr 2018, 20:51 | |
Bonsoir tous, bonsoir le p'tit sabatier,
Théoriquement le thermostat ou calorstat se trouve en sortie de pompe à eau dans la durit supérieure et régule le flux d'eau chaude qui va dans le haut du radiateur.
le p'tit sabatier
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Dim 01 Avr 2018, 20:55 | |
| bon bah il y en a pas sur mon tracteur XD mais bon il chauffe plus donc e probleme est reglé | |
jacky55
Nombre de messages : 43 Age : 68 Localisation : Pierrepont Date d'inscription : 08/10/2017
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier Lun 02 Avr 2018, 21:44 | |
| Bonsoir, je pense que le Sabatier possède un moteur de Citroen Traction ou HY, il faut donc voir avec les fournisseurs de pièce https://www.pat2d.com/ ou https://www.citroen-traction-avant.com/fr ou bien http://www.renelauto.fr/. Pour le carburateur, ils ont également des pièces mais je ne sais pas ce qu'il y a comme carburateur sur les Sabatiers, si tu bouche le trou du flotteur, il faut faire attention au poids de celui-ci. | |
le p'tit sabatier
| Sujet: encore des soucis... Sam 21 Avr 2018, 09:23 | |
| bonjour je viens vous redemandé de l'aide parce que depuis quelque temps mon tracteur rechauffe mais j'ai l’impression qu'il y a de l'aire qui rentre dans le circuit (quand je l’arête mon tracteur parce que il commence a chauffé j'entent des grosse bulle qui remonte )donc je ne sais pas d’où cela peut venir peut être d'une durite pas assez serre ? je vous remercie d'avance pour votre aide | |
| Sujet: Re: bonjour je cherche des pieces de tracteur sabatier | |
