bouyer 468L lombardini ,467s
denis58
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: bouyer 468L lombardini ,467s   Jeu 11 Jan 2018, 22:13
bonsoir a tous,
En parcourant le forum j'ai vu que certain membres possesseur de bouyer468L ou autres équiper de moteur lombardini les avais remotoriser avec des moteur Briggs , Bernard ou autre.
moi je voudrais faire l'inverse ,j'ai un bouyer 467s équiper a l'origine avec un moteur mag 1021 srlx , que j'ai remplacé par un Honda gx200 .
le motoculteur marche a merveille ,mais dessus j'ai monter un brabant plus gros que celui d'origine qui me permet de labourer plus profond .
seul bémol ,le moteur Honda a le cylindre penché ver l'avant et je ne peu pas mettre les masses avant a l'endroit donc elle traine par terre quand je recule ou manoeuvre .
ma question est la suivante , sur le MAG et le Honda l'arbre de sortie ou l'on fixe la poulie est rond diamètre 19,05 et sur le lombardini que j'ai la sortie est conique .Je voudrais savoir si sur les bouyer équipé de moteur Lombardini l'arbre de sortie est droit ou conique et si c'est une sortie droite la référence exacte du moteur .
car j'ai cherche sur internet mais je ne trouve rien sur ce sujet j'ai bien vu des moteur Lombardi vendu pour pièces ou incomplet pas trop cher avec sortie arbre droit mais quand je téléphone pour demander des renseignements j'ai l'impression de parler chinois .
bonne soirée a tous ,cordialement Denis
gus tox
Masculin Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: bouyer 468L lombardini ,467s   Dim 14 Jan 2018, 21:26
je suis sur un moteur 1021 pour son vilebrequin mais il est en conique aussi, j'hésite a acheter ...
denis58
MessageSujet: vibrequin   Dim 14 Jan 2018, 21:31
bonsoir Gus et au autre membre
tu veux l'acheter pourquoi exactement ???
denis
gus tox
MessageSujet: Re: bouyer 468L lombardini ,467s   Dim 14 Jan 2018, 21:39
pour le deuxieme 467s que j'ai rentré il y a un mois, je le remet en piste finalement !
le 1021 avait la bielle coulée ...
denis58
MessageSujet: etat   Dim 14 Jan 2018, 21:44
re gus
il te manque quoi exactement pour le remonter ,
denis
gus tox
MessageSujet: Re: bouyer 468L lombardini ,467s   Dim 14 Jan 2018, 21:48
il me manque pour l'instant : tous les caches, le réservoir
et un moteur ! je pense que je peux réutiliser le carter il a juste été un peu poqué en bas dy cylindre je pense que le piston y passe pas, enfin pas sûr, donc vilo + piston + bielle + peut etre carter de 1021 ...
le manque aussi l'émulsionneur du carbu et la vis pointeau de richesse !
denis58
MessageSujet: rappel   Dim 14 Jan 2018, 21:52
re gus
je vais t'envoyer un mp
denis
» Mon 335/L (Lombardini IM250 d'origine!)
» BOUYER 467s
» Un bouyer 467S tout nu !
» Restauration d'un Bouyer 334.60 à moteur Lombardini avec votre aide
» Rotovator sur bouyer 467.S
