[recherche] poulie lanceur w610
Tpim
MessageSujet: [recherche] poulie lanceur w610   Mer 10 Jan 2018, 15:36
Bonjour à tous. Si quelqu'un a ça en magasin, je m'use un peu les bras sur la manivelle du pp4b ces derniers temps...
champisere
Masculin Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Mer 10 Jan 2018, 15:48
prends une photo de l'avant de ton motoc car il y a plusieurs modele
Tpim
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 09:46
Bonjour, Merci pour ton attention. Est-ce que ça suffit ou dois-je déposer la volute ?
champisere
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 11:34
bonjour non ca suffit
il faudra modifier la volute si tu veux mettre une poulie standard ou faire une poulie différente comme j avais fait une fois pour ce type de volute
champisere
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 13:14
ha si tiens celle ci devrait convenir
https://www.ebay.fr/itm/RARE-POULIE-QUEUE-DE-COCHON-MOTEUR-BERNARD-/173089646939?hash=item284cf2695b
comment est elle fixé?
car moi je connaissais que ce model
[img][/img]
kikicoquille
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 13:34
Oui, en effet, si tu veux une poulie de démarrage à la place de la manivelle, il va falloir une peu de modifications....
Voici quelques exemples, mais attention, vérifie toujours les entraves !
Soit tu changes le carter volute (ou modifie le tien) pour installer celle-ci
Tu auras dans ce cas ce montage
Sinon, tu gardes le même carter volute et essaye de trouver une poulie et sa bride
(Entraxe à vérifier !)
Ou alors, tu fais ce que j'ai fait sur un de mes PP4 qui avait la même sortie que le tien.
Tu prends une poulie que tu adaptes sur la gueule de loup (moi j'ai pris une poulie trapézoïdale de voiture et fabriqué une douille d'adaptation)
Pour transmettre l'effort, soit une bonne vis pointeau, soit une goupille.
Un exemple....
À toi de voir !
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 13:36
Fort possible, mais bien vérifier le diamètre de la gueule de loup....
Elle me semble plus grosse sur le PP4.....
Ciao
Tpim
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 15:46
Merci pour tout ça, j'ai demandé le diametre au vendeur, j'aviserai en fonction de sa réponse. Bonne fin de journée.
Tpim
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 21:23
bonsoir, je crois qu'on ne se comprend pas avec le vendeur, peut-être que vous comprendrez mieux de quoi il me parle.
moi a écrit:
Bonjour, Pourriez-vous me donner le diametre intérieur de la poulie afin que je sache si ça monte sur la bride de mon moteur ? En vous remerciant d'avance.
vendeur a écrit:
je regarde reponse demain ckoi comme moteur vs avez mci
moi a écrit:
Bonsoir, C'est un Bernard W610 monté sur un motoculteur.
lui a écrit:
bsr la poulie se monte dessus il vs faut enlever le carter demonter les deux boulons de 13 et remettre cette poulie cordialement
Dois-je comprendre qu'il veut me vendre la bride avec ? mais comment il sort ça de sa volute ? Du coup je lui demande l'entr'axe de ses "deux boulons de 13" ? Ou il me parle d'autre chose ?
kikicoquille
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Jeu 11 Jan 2018, 21:33
Bonsoir Tpim !
Apparemment il voudrait te vendre, comme tu le suggères, la bride + la poulie....
Tu peux lui envoyer la 3e photo de mon message pour que tout les deux vous soyez en accord....(dimensions et pièces vendues).
Je me suis déjà fait avoir avec les entraxes donc maintenant, je suis plus 'penible' avec les dimensions.....
Ciao
Masculin Nombre de messages : 1714
MessageSujet: POULIE LANCEUR STAUB   Jeu 11 Jan 2018, 21:52
Bonsoir  a tous
Bonsoir Tpim
voici  un post    abordant le sujet   a l epoque j ai ete confronté  a la question
http://mototracteurs.forumactif.com/t19422-quelle-bougie-pour-un-moteur-bernad
  je pense que le vendeur  parle  d e "" la tulipe  "    fixée  sur le volant moteur  cachée   derrière "" la volute  "
a l epoque je pensais  y mettre une tulipe  de  moteur Bernard  w110  mais  l axe de la tulipe  n est pas assez  long  matraque1   donc je le démarrais a la corde enroulée  sur la tulipe     ..sans risque ainsi  de retour  manivelle !  mais l ideal est bien une  poulie
photos  d une  poulie et tulipe  w110  avec  cotes  " manuscrites  "  qui  se monte sur volant  bernard  w610
pur  info
 plan coupe  poulie lanceur de  Champisère
bonne suite
champisere
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Ven 12 Jan 2018, 07:40
Bonjour á tous
merci j@ckot cheers justement j'allais te mettre le plan que j'avais fait mais j@ckot m'a devancé
comme tu vois il y a déjà deux entre axe différent study
MessageSujet: poulie lanceur staub   Ven 12 Jan 2018, 07:59
Bonjour Champisère
" les droits d auteur "
Tpim
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Ven 12 Jan 2018, 10:18
Bonjour à tous et merci, je viens de lui communiquer les cotes. Du coup il suffit que soit l'entraxe des boulons du volant, soit le diamètre de l'arbre coïncide pour que je puisse monter la poulie sur ma machine, ça double mes chances. Je vous ferai un retour si ça se conclut.
Tpim
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Lun 15 Jan 2018, 13:06
Bonjour à tous. Merci pour tout, j'ai donc acheté celle du lien de Champisere.
Vendeur sympa, l'entraxe est parfait, ça manque juste d'un ou deux cm. de longueur de l'arbre, le trou pour la goupille se trouvant au raz de la volute alors qu'il faudrait qu'il soit un peu à l'avant. Rien de compliqué à corriger, même pour moi. Au plus simple je pense repercer l'arbre, la poulie n'appuiera plus sur la totalité de son épaisseur mais ça me semble suffisamment solide et moins hasardeux que de mettre une cale côté volant ou de bricoler une rallonge.
champisere
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Mar 16 Jan 2018, 08:16
Bonjour á tous
super content pour toi
fildefer59
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Lanceur   Ven 26 Jan 2018, 13:44
un grand merci aux acteurs.
Il me reste à trouver les pièces ou plutôt à réagir vite (quand il n'est pas déjà trop tard  Sad   ) ; pièce très recherchée.
Avec toute cette pluie, je retourne sur mon pont ; un de PP4    pour un rinçage au pétrole mais avec l'humidité pas facile de faire sécher sauf à démonter complétement  matraque1
Bon W-E
Phil
sebsil
MessageSujet: Re: [recherche] poulie lanceur w610   Mer 09 Mai 2018, 18:09
je me permet de faire remonter le sujet, celui-ci n'étant pas très vieux, je pense que vous me pardonnerez.
Je recherche exactement cette même poulie pour le même motoculteur (PP4B) et le même moteur (W610) malheureusement, le lien ebay ne mène plus à rien (fallait s'en douter Laughing )
Auriez-vous une autre piste ? (sans trop de bricolage car je suis une bille en mécanique ... même si je suis arrivé à nettoyer mon carburateur et refaire le joint de cuve)
en vous remerciant
