PP2X problème de crabotage
guillaume82300
MessageSujet: PP2X problème de crabotage    Lun 08 Jan 2018, 21:32
Bonjour j'ais un petit problème. Il m'a fallu démonter toute la boîte de mon PP2X pour la nettoyer mais une fois remonter j'ais les deux crabot qui ne decrabote plus. Alors je sais pas ci c'est moi qui a mal remonter ou pas car avant il marcher bien. Merci
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: declabotage   Lun 08 Jan 2018, 21:44
bonsoir  a touus
bonsoir guillaume82300  et bienvenue  sur  tma   "  staubiste  "
en recherche tous les posts sur le sujet ...
http://mototracteurs.forumactif.com/search?mode=searchbox&search_keywords=declabotage&show_results=topics
voir    ce post
http://mototracteurs.forumactif.com/t33135-declabotage-droit-hs-sur-pp2x?highlight=declabotage
si  ta as bien  repositionné  les  tiges  enclenchées  dans leur logement qui    ont " une resistance  "a la traction    je   " penche  " par  un mauvais remontage des billes  pas facile  a    positionner  sans les  coller avec de la graisse  dans leur  logement
ou  alors  tu as peut etre mal remonté  les   "  flasques "   les ressorts   avec les  " les supports  "  matraque1
bonne suite
à+
guillaume82300
MessageSujet: Re: PP2X problème de crabotage    Lun 08 Jan 2018, 22:04
Merci pour ta réponse mais aurais tu une photo du declabotage complet et remonter car j'ais un doute sur le remontage de toute les vis qui tien les ressort merci
MessageSujet: declabotage   Lun 08 Jan 2018, 22:23
re
tofs  avant nettoyage ! desolé   mais  cela aide au remontage
guillaume82300
MessageSujet: Re: PP2X problème de crabotage    Lun 08 Jan 2018, 22:46
Merci serai tu combien il y a de rondelles d'epaiseur de chaque entre le clabotage et la couronne en bronze
MessageSujet: declabotage   Lun 08 Jan 2018, 23:06
re
   je vais relire  mes notes   car  cela date un peu  ! et  j ai la memoire qui  " flanche "
mais a priori  2  chaque coté   mais cela depend    de l epaisseur car c est pour centrer  la roue tangente matraque1
donne moi ton mail en MP et j envoie mes notes " pattes de mouche "
Estaca
MessageSujet: Re: PP2X problème de crabotage    Mar 09 Jan 2018, 18:23
Salut guillaume, sur mon pp2xs8,il y a trois rondelles d'épaisseur .
guillaume82300
MessageSujet: Re: PP2X problème de crabotage    Mer 10 Jan 2018, 00:20
Merci pour vau réponse mais j'ai chercher toute la journée mais je trouve pas de solutions pour le d'eclabotage des roue elle ne veule pas ceux d'engager de la couronne en bronze desuite il faut faire des marche avant marche arrière pour qu'elle se dégage de sur la couronne en bronze
MessageSujet: declabotge   Mer 10 Jan 2018, 09:22
Bonjour  a tous
Bonjour  Guillaume
  je t envoie  mes  notes ""  gribouillees  """ prises  lors du demontage    ancien "
 j ai d autres photos recentes  issue d un démontage    pont  pour  intervention  sur  axe de commande de prise de force..   il semblerait que j e n ai  qu une rondelle   . comme  le nombre  chaque cote   sert a centrer la couronne ?
 ton soucis ne viendrait pas du  remontage  des " flasques  "   declabo  si tu les as entièrement demontées  voir  la position des billes  ?  si tu dis  que tout fonctionnait avant ton intervention  (   motif   inconnu dans ton post  )
un membre tma  me precisait que  les billes s usent  et  leur grosseur a une incidence sur  le bon fonctionnement des declabos ! voici  ce qu il me disait
 c est  vrai  que le probleme  "  récurrent " est connu    parfois l un des clabo ne fonctionne pas    qu il  faut insister en   secouant  le motoc  gauche droite par contre il fonctionne   bien en marche arrière !
les grosses billes  ne s usent pas et je ne me rappelle pas le diamètre
les petites s usent et cassent et   font 6,3 mm
cela doit ce trouver dans l industrie j en ai récupéré sur un vélo
le probleme c est la piece avec le chemin de roulement qui se marque et qui  fait que cela  décrabote mal  !
voici  mes photos  du pont
bonne intervention
DanyH
MessageSujet: pp2x   Mer 07 Mar 2018, 10:47
Bonjour les gens
Salut Guillaume , Estaca , et mon ami j@kot !!
Super ce poste , j'en suis là aussi , car je viens de reprendre entre 2 le remontage de mon pp2x . Les petites billes font bien 6.32mm , j'ai vérifié !
merci pour avoir renseigner l'utilité des cales je vais surveiller cela , j'en aurait 2 de chaque coté mais avec des cotes différentes , les 4 !!! war1 war1
Et MA seule question qui me reste : Comme un C..n jocolor , je n'ai pas noté le droit et gauche des demi ensembles , de décrabotage , donc , je ne sais plus quel est celui de droite , et vice versa ..... et comment se montent les 2 tiges qui les actionnent ...
Oui je sais ne me le répétez pas ....... matraque1 matraque1
merci pour vos lumières !!
DanyH
ps: je viens de faire un post , car je cherche un réservoir pour mon pp2x !! help help help !!! war1 war1
MessageSujet: tige declabo   Mer 07 Mar 2018, 12:17
re
Dany  mille excuses de  '' remuer le couteau  ....""  il  faut prendre plein photos matraque1 en demontant  cela  aide bien  pour remonter    x  semaines après !  sinon regarde dans mes posts
voici  l emplacement des tiges  declabo
si t as pas note lequel  va a gauche et droit ?  cela  n a pas une grosse importance  ...je  pense ?  ...  sauf   pour les cales  affraid
pour  les rondelles  cales   war1  si t as pas noté    ! il  va falloir  faire un montage a   " blanc  " pour "" centrer""" la roue tangente et   au  " bleu  "et  regarder sur  les  "  traces  "sur la vis  sans fin     comme sur la doc  "" "pro   """  que je t ai  transmis  ! operation que je n ai jamais fait matraque1
bon courage pour la  poursuite
DanyH
MessageSujet: Re: PP2X problème de crabotage    Lun 12 Mar 2018, 13:35
Bonjour les Gens
J@kot tu as raison , pour les photos !! j'en ai faites mais pas assez !! Bon pour ça j'ai vu , pas de souci . me reste a faire le centrage de la roue , , j'ai les cales , et j'ai noté que ça avait déjà été démonté car , les petites marques sur la roue , sont déportées sur un coté !! Donc , du bleu et des tests !!
Merci l'ami
DanyH
MessageSujet: staub pp2x   Lun 12 Mar 2018, 14:09
re
Bonjour DanyH
bonne suite l ami
voici un post de l ami Fort ( absent sur TMA lui aussi ! war1 ..) qui trite l essai au " " bleu prusse " sur la roue tangente d un autremodèle staub
http://mototracteurs.forumactif.com/t20217p50-suitebientot-un-pp3j-espere-la-restauration
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
