probleme avec un staub gm 428 ??
staubdu37
MessageSujet: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 11:21
bonjour je possède un staub gm 428 qui avoisine les 2000 heures , il fonctionne très bien mais il a un problème quand il démarre ou quand j’accélère une fumée blanche épaisse sort du pot d’échappement parfois quand je suis sur mon rotavotor il n’arrete jamais de fumée ce qui est désagréable pour le conducteur  les filtres a huile et fioul sont neuf et le niveau d'huile moteur est bon
seriez-vous d'ou viens ce problème et comment je pourrais le régler ?
merci d'avance
Yannis: bom
Ps : si vous avez besoin je peux vous mettre une video eventuellement
champisere
champisere
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 13:43
Bonjour á tous
sans etre spécialiste on dirait bien que ta segmentation est HS ?
tu mets quoi comme huile?
attention ses moteurs n aiment pas les bas régimes toujours tourner au 3/4 gaz au ralentie affraid
les spécialistes vont arriver study
staubdu37
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 14:07
merci champisere je doit mettre de la 15/40 Il me semble c'est ce que m'a conseillé un ami mécanicien agricole
champisere
champisere
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 16:37
pour l huile il est préconisé de la SAE 40 ou 20W50
Masculin Nombre de messages : 6982
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 17:59
20w50, c'est mieux et ne jamais le faire tourner au ralenti, il faut que l'huile barbotte pour lubrifier le bas moteur. Cette fumée épaisse est bleu signifie que l'huile remonte en haut du moteur. Il faut peut être vérifier les compressions pour commencer, il y a peut être une usure des segments ou un segment cassé.
restomania
restomania
Masculin Nombre de messages : 1852
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 18:44
perso dans le miens je mets aussi de la 15w40.
j avais le même probleme que toi, et en fin de compte c été mes cylindres qui été glacé et piqué du a une longue immobilisation!
déglaçage des cylindres et segmentation et ça remarche parfaitement!
mon moteur n avait que 700 heures pourtant!! matraque1
a mon avis tu a le meme probleme!!
est ce qu il fume vraiment beaucoup?? tu n a pas une video??
MIKA
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 19:43
Je ne suis plus très présent sur TMA, mais de temps en temps je viens faire un tour.
Concernant les lubrifiants des machines anciennes.
Pour les scoots Lambretta j'ai suivi des préconisations du Lambretta club de France, 15/40 pour la boîte de vitesse et 80/90 pour le renvoi d'angle du pont arrière.
Toutes huiles modernes sont détergentes et non rein avoir avec les huiles d'époque me disait une connaissance scooteriste.
Ayant parcouru environ 4000 km avec les huiles 15/40 et 80/90 de nos jours, il me conseille l'huile Dynolite.
Alors je me procure de l'huile dynolite 90 pour la boîte et 140 pour le pont arrière, ces huiles correspondent à celle d'époque, dans le genre Porche, Triumphe, marine Evinrude etc ...
Le résultat du confort de conduite est sans appel!!!
Maurice.
richard84
Masculin Nombre de messages : 1485
MessageSujet: probleme avec un gm 428   Lun 08 Jan 2018, 19:55
bonsoir a tous !! mets de la 20/50 et je pense que ça ira mieux , tu en trouve meme en grande surfaces, cordialement , richard84
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1841
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Lun 08 Jan 2018, 22:00
Bonsoir a tous
A mon avis de mettre de la 20w50 ne resoudra pas le problème
Pour avoir eu le même genre de soucis comme Micka (Restaumania) c'était un segment cassé et les autres usé
Sur ces moteurs la cylindrée se refait assez facilement cheers
Bonne mécanique
Bonne soirée a tous
staubdu37
MessageSujet: Re: probleme avec un staub gm 428 ??   Mar 09 Jan 2018, 10:46
Merci beaucoup pour vos réponses je sais maintenant ce qu’il me reste à faire
» petit question car probleme avec chargeur electrique mp5
» probleme avec un popper
» probleme avec ma centrale
» probleme avec mon Range
» Probleme avec les plombs
