Moteur Poly DUBOIS
 Moteur Poly DUBOIS
papy47
MessageSujet: Moteur Poly DUBOIS   Dim 07 Jan 2018, 23:04
Bonsoir, et Bonne Année à Tous
Je voudrais savoir, quel est l'ordre d'allumage du moteur Poly Dubois, car j'ai adapté une magnéto et on n' arrive pas à le démarrer.
merci de vos conseils.
Masculin Nombre de messages : 4640
MessageSujet: Re: Moteur Poly DUBOIS   Lun 08 Jan 2018, 17:53
Bonsoir Pay
J'ai cherché... je n'ai rien trouvé sur les documents que je connais. Juste ces réglages-là :
Ce n'est pas ce que tu demandes, mais ils disent " qu'il ne faut pas s'en occuper" !!
Peut-être d'autres ont-ils résolu ce problème ?
Bonne chance
Masculin Nombre de messages : 5266
MessageSujet: Re: Moteur Poly DUBOIS   Lun 08 Jan 2018, 18:03
Bonsoir Pierre.
Tu peux aussi retrouver l'ordre d'allumage en faisant tourner le moteur à la main et en regardant dans quel ordre s'ouvrent les 4 soupapes d'admission par exemple.
fivet
Masculin Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Moteur Poly DUBOIS   Lun 08 Jan 2018, 18:59
est ce que la magneto tourne deja dans le bon sens?
sinon ordre d allumage 1 3 4 2 en sachant que le cylindre n°1 est celui opposé au volant
voila
bonne soiree
pascal87
Masculin Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Moteur Poly DUBOIS   Lun 08 Jan 2018, 19:49
Papy47, n'aurais-tu pas calé la magnéto avec un tour de décalage, c'est à dire que l'étincelle se fait dans le cylindre qui a les soupapes ouvertes ?
papy47
MessageSujet: Re: Moteur Poly DUBOIS   Lun 08 Jan 2018, 20:52
Merci à François, Michel, Fivet et Pascal pour vos réponses à ma question.
j'avais monté une magnéto RB qui ne tournait pas dans le bon sens, j'avais modifié les vis platinées pour qu'elle tourne dans le sens horaire normal, en démontant la magnéto je me suis aperçu que le pignon monté sur l'induit n'avait plus de dents car celui-ci était en céleron ce qui m'a étonné, sur une épave RB j'ai récuperé un autre pignon identique en métal.
je vous dirais s'il veut bien démarrer.
Merci encore à vous, et bonne soirée
Papy47
fivet
MessageSujet: Moteur Poly DUBOIS   Lun 08 Jan 2018, 21:50
ca te fait un montage comme ca en RB
assure toi bien que la hauteur d axe sois la meme ,sur le mien j ai du caler avec un carton elle etait trop basse
bonne soiree
papy47
MessageSujet: Re: Moteur Poly DUBOIS   Lun 08 Jan 2018, 23:06
Merci Fivet
pour la hauteur j'ai rencontré le même problème, j'ai calé avec un clinquant.
Papy47
Moteur Poly DUBOIS
» Support moteur arrière en polyuréthane?
» chassis moteur
» La recette pour qu'elle colle à la route.
» Preparation zx6r 98 pour piste. en avant :)
» demontage bas de caisse + conseil lavage moteur
