mitsubishi ct335
-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
 mitsubishi ct335
Boub.
patrice17
6 participants
patrice17
mitsubishi ct335 Empty
MessageSujet: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyDim 07 Jan 2018, 11:18
bonjour,
je me présente: je m'appelle patrice et je possède un Mitsubishi ct335qui me donne du fil à retordre!
il ne veut plus démarrer malgré un bon allumage , un rodage de soupapes effectué ainsi que le carburateur néttoyé
soit il démarre deux seconde, soit il tente de me démembrer!!
je ne comprends plus rien et je demande donc de l'aide à qui peut faire quelque chose pour moi .
merci.
Boub.
Boub.
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyLun 08 Jan 2018, 04:03
Salut et bienvenue.
Quand tu dit qu'il démarre en deux seconde, ça veux dire qu'il démarre et qu'il tourne pendant combien de temps?
patrice17
MessageSujet: mitsubishi   mitsubishi ct335 EmptyLun 08 Jan 2018, 06:47
bonjour et merci de ton aide.
quand il essaie de démarrer, il tourne deux secondes ensuite il péte, il fume crache de l'essence mais jamais d'autres signes de vie!!
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1284
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyLun 08 Jan 2018, 10:19
Une piste peut être à suivre, j'ai eu un souci idiot avec un Mitsubishi qui avait tout pour fonctionner ...... mais non !   Ok pour démarrer quelques secondes après remontage et il ne voulais plus rien savoir.
La solution : la clavette du volant moteur ! Vérifie sa largeur et celle deux cotés de son logement...... un coté plus large que l'autre ! J'en ai refabriqué une dans un foret... mauvaise idée, elle a cassé... un morceau de lame de tondeuse et ça le fait.
patrice17
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyLun 08 Jan 2018, 17:56
ok!!
je peux essayer ça mais a priori il n'y a pas de jeu au niveau de la clavette et elle n'est pas cisaillée...
ça m'énerve de ne pas pouvoir résoudre le problème...
merci quand même pour l'info!!
favrot
favrot
Masculin Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyLun 08 Jan 2018, 20:48
Salut à tous
Patrice , il y a deux modèles de Ct 335 , le plus vieux a un moteur G3L à vis platinées et le G500 allumage électronique
tu as le premier ou le deuxième ?
Guy
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
patrice17
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyLun 08 Jan 2018, 22:02
bonjour Guy, j'ai le g3l 6 avec le bon vieil allumage "rupteurs condensateur" et je ne peux pas mètre d'allumage électronique à cause des 4 aimants (éclairage) .....
favrot
favrot
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyMar 09 Jan 2018, 08:47
Patrice ça se complique effectivement ! Sur le G500 il y a aussi 2 bobines mais un boitier allumage extérieur pour remplacer le rupteur. J'essaierai de faire pareil avec un module Kawa à condition que la bobine soit bonne .
Guy
patrice17
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyMar 09 Jan 2018, 17:35
en ce qui me concerne, la bobine est bonne puisque j'ai de l'allumage!!
c'est quoi le module kawa??
Fanch-c
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyMar 09 Jan 2018, 18:31
De l'allumage oui.... mais au bon moment?
Quand j'ai eu le gag de ma clavette à deux largeurs l'allumage était aussi présent mais assez décalé pour empêcher le fonctionnement.
Une lampe stroboscopique te confirmerai...
patrice17
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyMar 09 Jan 2018, 18:55
bien, il démarrait avant au quart de tour et rien n'a bougé depuis et pour avoir démonté le volant pour vérifier rien ne me semble anormal !
patrice17
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyVen 12 Jan 2018, 18:17
mon problème n'est toujours pas résolu et après avoir tout redémonté, nettoyé ,reverifié!!.....bien je ne comprends pas et je me sent bien seul!!!!
je pense que ça va finir à la ferraille...............
Fanch-c
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyVen 12 Jan 2018, 18:23
Si :
- tu as de la compression (tu peut même la mesurer)
- que la lampe stroboscopique dit que l'allumage est là où il faut
- que tu met un peu d'essence fraiche dans le filtre à air
... ça doit péter !
francois 69
francois 69
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyMar 20 Mar 2018, 21:18
Je me présente: je m appelle François je possede un motoculteur honda tg 45 avec un moteur mitsubishi ct335 qui a pas tourner depuis 10 ans.
Je suis a la recherche d un volant magnetique que je n arrive pas a trouver.
BLACK TP
BLACK TP
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: mitsubishi ct335   mitsubishi ct335 EmptyMar 20 Mar 2018, 21:37
Bonsoir à toutes et à tous,
Quand tu écrit qu'il pête, il fume et il crache de l'essence, n'aurais tu pas un problème de pointeau sur ton carbu ?
Ferme l'essence, sèche ton cylindre en démontant ta bougie et en actionnant ton lanceur, remet ta bougie, ouvre le robinet d'essence et referme le aussitôt et essaye de démarrer. Dès qu'il pête re-ouvre ton essence et tires en la conclusion.
Alain
mitsubishi ct335
» Mitsubishi CT335
» MITSUBISHI CT335
» Pb démarrage Mitsubishi CT335
» mitsubishi ct335 moteur g3l
» Motoculteur Mitsubishi CT335
