(recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A
Charly
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Mer 03 Jan 2018, 20:34
Bonsoir à toutes et à tous
Je démarre mon PPXS6 équipé d'un 239 A à la corde, j'ai un lanceur à ressort qui peut se visser sur les trois trous de la calandre mais je n'ai pas la noix qui va bien. Sad  Sad
Le trou central de la noix actuelle a un diamètre de 1,6 cm, l'entraxe des deux petits trous symétriques est de 6 cm et leur diamètre est de 1,75 cm. La profondeur de la pièce est de 4,3 cm, le diamètre intérieur est de 7,8 cm et celui extérieur est de 9,5 cm.
Je peux échanger une noix qui est crantée à l'intérieur : le trou central est de 1,2 cm; les deux trous à coté on un entraxe de 3,2 cm pour chacun un diamètre de 0,8 cm. Profondeur 3,4 cm, diamètre intérieur 6,1 cm et extérieur de 7,3cm avec son boulon de blocage contre la noix qui va bien pour l'adapter à mon lanceur STAUB et ainsi remiser la ficelle.
Quelqu'un aurait il cette pièce dans cette histoire à la noix.... mal dimensionnée santa santa
Le printemps arrive si si, la preuve les jours rallongent
Charly
Masculin Nombre de messages : 1784
MessageSujet: " cloche lanceur bernard w239   Mer 03 Jan 2018, 20:45
bonsoir  a  tous
Bonsoir  Charly  et tous mes bons Voeux
    avec ton      histoire a la  '" noix  " !
 au lieu  d un grand  discours   une tof   du modèle  qui est    standard  a tous les bernard
certaines  "  cloches  n ont pas de grille   cela  n empêche  son  " bon emploi  "  !  et les 2  trous  n ont pas une grande importance quand la  " cloche  est serrée par l ecrou  reniflard   sur le vilbrequin ...
exemple montage  bouyer  334   moteur  bernard  w239   la  volute est la meme
notre ami commun   "  momo  "  (  qu il me pardonne  !   )ne  peut pas te dépanner  provisoirement
je lui en donnerai une    lors  de mon passage.....  dans l année   et   en main propre     a l occasion ...
 comme tu  dis   les jous  rallongent le printemps  arrivent !..mais pour l instant  ce sont  les giboulées de mars a repetition
mais de la pluie il en faut  car les nappes  sont très basses  matraque1 mais l ideal serait s qu il pleuve  la ... nuit
Charly
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Mer 03 Jan 2018, 21:21
Bonsoir Jakot
Tous mes Bons Vœux ainsi qu'à tous les membres
La noix sur ta photo correspond, à priori, celle que j'ai et que je souhaite échanger Sad Sad Sad  car gros hic le trou central est trop petit : 1,2 cm alors qu'il me faudrait 1,6 cm. war1
Sinon pour l'entraxe coté lanceur j'ai bien 15 cm.
La noix actuelle, qui n'est pas crantée, est plus grosse que celle de ta photo.
J'ai compris : j'ai un modèle unique de PPX de 1974 !!!!
A part çà t'en penses quoi ? Faudrait voir si Momo a çà.
Tiens j'ai aussi parlé de giboulées de Mars aujourd'hui
A +
Charly
MessageSujet: cloche lanceur bernard w239   Mer 03 Jan 2018, 21:36
RE
 sur  ta  "  cloche  "   peut être  les  " crans  "sont peut etre  simplement usés !   ou  alors   tu as une   poulie lanceur   de ce modèle  matraque1   modèle  ur un demarrage a la corde
pour le trou  c etait pas un soucis    il suffit  de l agrandir  avec un gros foret ou a la lime avec  un peu de patience
affaire à suire
Charly
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Mer 03 Jan 2018, 23:04
Rebonsoir Jakot
C'est bien cette noix de lancement à la corde (ta dernière photo) qui est sur mon PPX, elle est parfaitement lisse à l'intérieur depuis sa sortie usine.
En plaquant le lanceur sur cette noix il y a un jeu d'environ 1 cm par rapport à la calandre moteur.
Avec l'autre noix, la plus petite, je devrais pouvoir visser le lanceur sans problème, çà enclenche super bien mis à part que je ne peut pas faire un montage à blanc car axe de vilo trop gros. war1 war1
J'ai pensé à agrandir le trou mais comme cet engin fonctionne comme une horloge je ne souhaite pas partir dans cette direction.
J'en conclus qu'il doit exister un troisième modèle de noix pour passer de la corde au lanceur.
Est ce qu'un membre serait intéressé par l'échange de la noix la plus petite et de son boulon de blocage?
Comme toi, Jakot, j'ai un PP2X avec lanceur et j'apprécie le tout intégré.
Charly
l
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Dim 07 Jan 2018, 20:44
Il me semble avoir un truc qui ressemble, dans l'armoire Staub, juste à coté de l'armoire Lambretta.
Je fouille dans les jours qui viennent, qui sait Basketball
Maurice.
Charly
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Lun 08 Jan 2018, 10:51
Bonjour Maurice et bonjour à tous
Tiens moi au courant si tu as cela dans ton armoire
Charly
dede28
Masculin Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Lun 08 Jan 2018, 12:25
passe me voir , je vais t'arranger ça .
dédé
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1336
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Lun 08 Jan 2018, 12:39
Charly a écrit:
Rebonsoir Jakot
Charly
l
sur ton lanceur : a tu des épaisseurs sous le trois trous , car sur 239A il faut cette épaisseur , regarde sur la photo du moteur de j@kot , l’épaisseur est visible
bon courage
Charly
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Lun 08 Jan 2018, 21:03
Bonsoir Dédé et Michel,
Je n'ai pas d'épaisseur sous les trois trous du lanceur, Michel, je t'envoye un message Dédé.
Charly
dede28
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Lun 08 Jan 2018, 21:17
il faut mettre des entretoises.
dédé
Charly
MessageSujet: Re: (recherche) ou (échange) noix de démarrage Bernard 239 A   Lun 08 Jan 2018, 21:24
Bonsoir Dédé,
Je viens de t'envoyer un message qui s'est croisé avec ta réponse
Charly
» recherche et échange des bois !
» Vente/échange M14 Ebr, Gears, équipements photo in
» Recherche impuls speed
» Petite recherche
» recherche d étangs du coté du loiret.
