| garniture de frein RT 411+volant | |
napolanz
Nombre de messages : 457 Age : 37 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: garniture de frein RT 411+volant Dim 10 Fév 2008, 15:15 | |
| Bonjour a tous, Je cherche de la garniture de frein a tambour pour mon staub RT411, ainsi qu'un volant car celui que j'ai n'est pas d'origine! Je vous remercie de votre aide, passez un bon week-end ! Antoine. | |
moustache81
| Sujet: machoires de frein Dim 10 Fév 2008, 22:12 | |
| Bonsoir.
Pour garnir mes machoires après les avoir nettoyées, je me suis rendu au magasin de fournitures pour auto avec le Diam. des tambours, ....il me les ont rendus, moyennant finances, avec des garnitures neuves.. D'occaz, elles auront baigné dans l'huile , donc...inutilisables.... Pour le volant, je vais voir si le mien est disponible car j'ai mis celui de la Dauphine avec son macaron central (tip-top) celui du RT est tout craquelé et on voit la ferraille tellement il est usé....... A+.Michel. | |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Dim 10 Fév 2008, 22:25 | |
| Pour infos, J'ai déja récupérer des garnitures "pourries" par un séjour plus ou moins long dans l'huile .
On fait bouillir une gamelle d'eau et ont les laisse dedans 5/10 min en générale ça dégorge assez vite. C'est pas aussi efficace que de changer par des neuves, mais c'est satisfaisant.
A+ | |
moustache81
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Dim 10 Fév 2008, 22:41 | |
| Bonsoir.
Est-ce que tu ferais pareil pour ta voiture, pour te promener avec tes enfants............????????????????? La descente de la Croix Rousse, ça va pas être triste............ A+. | |
napolanz
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Dim 17 Fév 2008, 16:57 | |
| Super, merci pour les infos, je vais voir pour mes garnitures, evidement je compte en mettre des neuves !! Merci de l'aide, j'attend des nouvelle pour le volant, c'est super sympa! J'ai des pieces de staub type masse avant, charue et piece de fixation.
Antoine. | |
crusty
Nombre de messages : 116 Age : 38 Localisation : 89 yonne Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Dim 17 Fév 2008, 18:15 | |
| Que vois-je, on parle de masse avant? Genre pour un W112bis (PP5B)? Ah mais c'est qu'il faudrait voir si on peut pas s'entendre!! | |
jeha
Nombre de messages : 133 Age : 65 Localisation : 69 Rhône Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Dim 17 Fév 2008, 21:35 | |
| Bonsoir napolanz - napolanz a écrit:
- Super, merci pour les infos, je vais voir pour mes garnitures, evidement je compte en mettre des neuves !!
Merci de l'aide, j'attend des nouvelle pour le volant, c'est super sympa! J'ai des pieces de staub type masse avant, charue et piece de fixation. Tu dis avoir des pièces de "staub" ! quel genre de pièces ? Pour PP4 peut être ? Merci | |
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Jeu 28 Fév 2008, 14:15 | |
| Bonjour Antoine,
Je possede un RT415, donc tres proche de votre mototracteur. Je voulais juste vous demander si vos arbres de roue avaient un jeu lateral (exterieur / interieur). Si oui est ce normal et a quoi ca sert? Par contre je n'ai aucun jeu au niveau des roulements. En fait je viens de changer les joints spi et les freins, et c'est en remontant que je me suis apercu de ce jeu tout de meme important. J'ai egalement une bague sur mon arbre au niveau du joint spi, probablement un lien avec ce jeu lateral.
Merci Remy |
napolanz
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Jeu 28 Fév 2008, 22:22 | |
| bonjour remy, effectivement il y a un jeu, qui est presque normal, il permet aux engrenages de prendres leurs place et surtout de bouger pour ne pas coincés, car le principe du crabotage dans un differentiel est tres "mécanique" au sens pur du terme et manque de souplesse, il faut donc prevoir le jeu fonctionnel, qui est un peu rustre! cependant attention il y une tolerance, il faut faire gaffe. Le mien a egalement pas mal de jeu, mais le roulement est niquel, du castaud !! je fais surtout gaffe a garder mes roues le plus pres du chassis pour eviter le porte a faut et le moment de rotation trop important. Les cales latterales permet de bloquer tous cela, il faut bien les serrer, la bague ne pas vraiment de tout maintenir c'est juste une butée. bon courage pour cette belle mecanique ! | |
moustache81
| Sujet: Volant de RT Jeu 28 Fév 2008, 22:42 | |
| Bonsoir NAPO
Ne cherche plus le volant de RT, je te réserve le mien. J'ai monté le volant de la Dauphine et c'est TOP pour moi. Pour le prix tu me donnes ce que tu veux............histoire de boire l'apéro. A+.Michel. | |
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant Ven 29 Fév 2008, 15:26 | |
| Bonjour Antoine,
Merci pour les explications et les indications sur la photo. Effectivement ca a l'air plutot costaud. Je suis assez impressionne par le poids des roues avant. Les arbres sont aussi gros que sur un societe francaise 402... C'est dire... Je n'ai pas encore eu l'occassion de veritablement utiliser mon RT415, le moteur etait bloque et les freins quasi inexistant. Vu le poids de l'ensemble j'ai prefere refaire les freins avant tout essai. J'ai demarre le moteur sans gros probleme, juste le ralenti a revoir.
Bon je dois changer les pneus ce week end.
A+ Remy |
| Sujet: Re: garniture de frein RT 411+volant | |
