Rectifieuse portative de siege de soupape Super Forax
Bonne année 2019 ! !
Thierry 63
Masculin Nombre de messages : 186
MessageSujet: Rectifieuse portative de siege de soupape Super Forax    Mar 02 Jan 2018, 21:54
je possede une rectifieuse de siege de soupape de marque: Super Forax type : Rapide sauteuse
je ne comprends pas le fonctionnement ( car par le passé la seule fois que je m'en suis servi j'ai "bousillé " un siege ,la meule est descendu trop profondement ) et actuellement j'en ai un urgent besoin ( refaire un siege de moteur à soupape lateral de jeep willys ) .
on passe les reglages d'angles , le montage de la meule etc ...ce que je ne comprends pas c'est le fonctionnement de la machine en elle meme car elle est du type " Rapide Sauteuse " ( n'y voyez aucun signe sexuel dans cette reference je vous vois arriver mes cochons ...lol ), et la mienne n'a pas cet effet et comme je l'ai acheté d'occasion , y'a t'il reellement cet effet car pour moi une meule tourne tres vite sur une surface , mais doit elle reellement " sautée ?
j'ai demonté l'entrainement de la machine et il y a un ressort à l'interieur ???,en fonctionnement l'entrainement ne se fait pas il faut que j'appuie sur la "rotule" pour que que son axe compresse le ressort et rentre dans  l'arbre moteur , si je fais cela j'appuie donc sur la meule et cuik le siege.
ma question est qui aurait une machine similaire avec la notice ?ou qui pourrait me dire ce qui ne va pas sur ma machine ?
demain j'essayerais de faire des photos
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: Rectifieuse portative de siege de soupape Super Forax    Mar 02 Jan 2018, 22:14
Bonsoir Thierry 63,
J'ai trouvé cette doc sur le net ... scratch
En espérant que cela puisse t'aider study
Bon courage et bonne soirée Wink
Thierry 63
MessageSujet: Re: Rectifieuse portative de siege de soupape Super Forax    Mar 02 Jan 2018, 22:32
merci merci apprenti staub mais malheureusement j'ai ce document
et au contraire de m'aider il m'induit en erreur car dans le dernier § c'est dit qu'il faut incliner la sauteuse pour avoir un mouvement vibratoire comme dit dans la notice mais qu'elle notice ??? ce document en fait ? ,
en fait l'effet sauteuse en inclinaison est due non à mon fameux ressort dans le carter d'accouplement de la machine mais est produit par la " rotule " avec la vitesse sans appuyer , car si on appuye la rotule ne saute plus c'est bien cela ?
si tu en as une pourrais tu me confirmer au demarrage à vide ( sans etre dans le porte meule) que la "rotule" est en prise , et a l'arret si tu as un jeu ( du au ressort )sur l'embout de la rotule / carter
merci de rapide reponse
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Rectifieuse portative de siege de soupape Super Forax    Mer 03 Jan 2018, 16:15
Bonjour Thierry 63,
Je ne possède pas du tout ce genre de matériel ... j'ai juste fait une petite recherche durant 2 min pour essayer de t'aider Neutral
Bon courage pour la suite Exclamation
HPL
Masculin Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Rectifieuse portative de siege de soupape Super Forax    Jeu 04 Jan 2018, 08:40
Sur le modèle que j'ai utilisé il n'y avait pas besoin d'appuyer sur la machine pour que l'entrainement se fasse ou qu'il ait un mouvement vibratoire.
Pour moi : Le guide de meule est mis en place dans le guide de soupape, une goute d'huile sur le guide puis la meule et son porte meule en place sur le guide et ensuite le moteur est posé dans l'hexagone et une pression de quelques secondes sur la gâchette en fonction de la dureté du siège. Pas d'appuis sur la machine son poids suffit.
Je pense que le mieux est d'essayer sur une culasse hors d'usage pour se faire une idée plus précise.
HPL
Thierry 63
MessageSujet: Re: Rectifieuse portative de siege de soupape Super Forax    Jeu 04 Jan 2018, 08:44
merci à vous , pour apprenti staub , oui je me suis apercu apres que tu avais trouvé le lien internet , milles excuses
pour hpl , oui bien sur le plus sur est de faire des essais avant , je vais m'y pencher dessus ...sans appuyer bien sur ....
merci encore et bonne journée
» Martrois et son Super 6D
» avis sur super hi pro 128
» Le Nouveau Apex 2011 et autre infos...
» Super randonnée Fausto Coppi 2 au 4 Juillet 2010
» kit pour abaisser un wr 250 super motard
