Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant
Minimotor
Masculin Nombre de messages : 269
MessageSujet: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Ven 29 Déc 2017, 20:59
Bonsoir tout le monde
Mon amusement de fin d année Wink il y a peu de temps j ai découvert une photo d un (petit)moteur à vapeur avec une distribution originale ,c est un double effet (15cm3) la distribution est assuré par des canaux sur le piston animé par un mouvement circulaire alternatif grâce a un embiellage original
Bien sur il fonctionne qu à l air comprimé avec une toute petite pression allant de de 0.2 à 1 bar
Bonne soirée et bonne fin d Année .@+++.Henry.
Masculin Nombre de messages : 4119
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Ven 29 Déc 2017, 21:13
Salut Henry
Mais que se passe t'il au niveau des segments ?
Le mouvement est très beau.
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Ven 29 Déc 2017, 22:53
Pas de distribution ! ... S'est la position du piston qui fait l'office ?! .... si s'est ça dis nous en plus stp
Masculin Nombre de messages : 4960
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Sam 30 Déc 2017, 01:48
Bonsoir les amis
Belle mécanique et beau mouvement.
J'ai un moteur Heinrici qui est refroidi par une pompe qui fonctionne sur le même principe. Je n'ai pas de vidéo mais sur les photos on voit bien la rotule sur l'excentrique du volant :
Mais là, c'est l'inverse, c'est le volant qui entraîne le piston de la pompe.
Bonne nuit
Masculin Nombre de messages : 5774
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Sam 30 Déc 2017, 09:28
Comme Henry est peu cachotier, et pour répondre à certaines interrogations, voici une photo du piston (provenant du forum "Bloooo") :
On voit bien les canaux qui assurent la distribution.
Minimotor
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Sam 30 Déc 2017, 10:51
Bonjour Michel et tout le monde
Merci Michel ,ce matin j avais répondu mais j ai oublié de cliquer pour envoyer le message (ah le boulet  matraque1 )
Donc, bien sur il n y a pas de segment et le piston fait 32 mm de long pour une course de 24
@François
Je ne connaissais pas ce type d entraînement de pompe sur un Heinrici ,mais je suis sur que tu ne cannais pas celui-la  Wink
Bonne journée les amis .@+++.Henry.
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Sam 30 Déc 2017, 12:04
Merci Henri et Michel
C'est rigolo il y a le même système d'entrainement sur une scie sauteuse Bosch mais là c'est pour transformer un mouvement circulaire en mouvement alternatif.
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Sam 30 Déc 2017, 12:13
Bonjour.
C'est aussi le même principe sur cette pompe Fafeur :
Fanch-c
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Dim 31 Déc 2017, 07:14
Les deux pompes ne sont pas sur le même principe, leurs pistons ne sont pas "louvoyant"
Minimotor a écrit:
Michel31 a écrit:
... et de toute façon se sont des pompes donc la "distribution" est en fait des clapets... mais l'originalité est intéressante.
Pour en revenir au piston louvoyant il reste une interrogation : et les segments ?.... Avec la pression qui arrive sur le coté du piston avoir un mécanisme "durable" s'est pas gagné !.... non ?
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Dim 31 Déc 2017, 08:03
Bonjour.
Effectivement, ce ne sont pas des pompes à piston louvoyant.
Au fil du sujet, Henri nous a présenté sa deuxième réalisation : une pompe à pistons opposés et à embiellage de type "cadre-manivelle" (je crois que c'est son nom).
Sauf erreur de ma part, c'est ce dispositif qui a fait réagir Thierry et que j'ai voulu illustrer avec la pompe Fafeur qui est aussi équipée de cet embiellage.
Pour le reste, cette pompe est classique : 2 pistons montés en série avec 2 clapets et ayant un mouvement totalement conventionnel.
domino
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Moteur à Vapeur à Piston Louvoyant   Dim 31 Déc 2017, 10:18
Toutes les pompes de graissage GURTNER sont a piston louvoyant.
Ces pompes ont été utilisées sur des mortaiseuses et tronçonneuse a chaine
» Moteur Bloqué
» Christophe : R21 2l turbo de 87 et Golf 1 gti 1.6 de 81
» tonneau [350 raptor]
» Fiche : kits pour carter de 125 et 150 lambretta
» Sens du piston moteur av7
