Compresseur kremlin v30
Bonne année 2019 ! !
Castor 2570
Masculin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Compresseur kremlin v30   Mar 26 Déc 2017, 21:31
je voudrais remettre le compresseur kremlin v30 en fonctionnement
je supprime le moteur w110 , je le remplace par un moteur triphasé de 3kw
je voudrais connaitre l'utilité ou j'ai mis des points ? en rouge
je vous remercie
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Mer 27 Déc 2017, 21:44
:bonjour: a tous
d'autre informations
schéma avec photo des clapets
position des clapets
Masculin Nombre de messages : 4101
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Mer 27 Déc 2017, 22:16
Bonsoir à tous, bonsoir Castor,
Apparemment tu as tout bon.... Neutral Neutral  Le seul pb que je vois , c'est le moteur triphasé, il va tourner à 1600 t/m environ ( ou 3200 ? )  et il faudra que tu trouves la poulie adéquate pour obtenir le maximum de ton compresseur et le démarrage étoile-triangle ... peut-être  Question
Sinon, je ne peux pas te renseigner davantage scratch
Quel est ton pb ...?
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Mer 27 Déc 2017, 22:38
Bonjour MZD77
je voudrais connaitre le fonctionnement des clapets
je suppose que le clapet sur la culasse s'ouvre au tarage de celui-ci exemple 8bars
le clapet qui est fixé sur la cuve  doit s 'ouvrir a la même pression, que celui sur la culasse ,pour purger le piston du compresseur ,pour ne pas  démarrer en charge
car avec le moteur électrique va falloir que j'installe un électrovanne de purge , ou je laisse ce système
pour la partie électrique pas de soucis je suis électricien
avec moteur qui tourne a 3000tr/mn il faut faire le rapport de poulie pour qu'il tourne a 900tr/mn pas de soucis
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Mer 27 Déc 2017, 23:15
Re,
J'avoue que je ne comprends pas vraiment la régulation avec un moteur thermique ...Il semblerait que dans ce cas il y ait une fuite de sécurité scratch
Pourquoi ne pas installer un " pressostat avec coupure " ( je ne trouve pas le terme matraque1  ) pour couper ton moteur électrique ( avec un delta d'un ou deux bars ), comme sur tous les compresseurs de ce genre ... Neutral Neutral  monté sur le réservoir Idea
Je ne sais pas si c'est bien clair  lol!
Claude. Wink
JC 31
Masculin Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Jeu 28 Déc 2017, 09:41
Le montage que l'on voit sur la photo dis que quand la pression dans la cuve est atteinte , cette pression est emmenée a la culasse du compresseur ( tube qui monte a la culasse du compresseur ) qui pousse un petit piston et laisse un clapet de la culasse ouvert . Ce qui empêche le compresseur de continuer a monter en pression .
Mais le moteur thermique continu a tourner .
Si tu monte un moteur Electrique , tu monteras un pressostat avec décompresseur du tuyau qui va au compresseur .
La ton moteur s’arrêtera a la pression désirée.
A+ JC
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Jeu 28 Déc 2017, 22:42
Bonjour jc31
merci pour ton explication c'est correcte j'ai fais des essais ce jour
je les postes
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Jeu 28 Déc 2017, 22:45
:bonjour: a tous et merci pour vos explications
j'ai testé le compresseur et en déduit le fonctionnement des clapets
j'ai mis un moteur électrique de 5cv
une vidéo de fonctionnement ,on entend le changement de rotation moteur a vide
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Ven 29 Déc 2017, 13:42
voila ce que je veux réalisé monter le compresseur kremlin v30 a la place d'autre que j'ai installé en 1980 compresseur de climatisation 604 Peugeot ( je vous posterai le sujet)
merci pour vos réponses
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Sam 30 Déc 2017, 15:27
synoptique de fonctionnement du compresseur V30 en supprimant les clapets existants
le compresseur fonctionnera t'il en bonne condition ce qui me chagrine?
je veux les supprimer ,car je monte le compresseur ,pour remplacer les compresseurs de 604 ,comme la cuve est déja équipée cela m'éviterais de modifier l'existant
celui cuve
quand la pression est atteinte le piston recul et envoie de l'air sur le clapet culasse
sur la culasse
le poussoir avance et va appuyer sur un clapet de mise a vide du compresseur
synoptique passage de l'air a la mise a l'arrêt du compresseur a la pression demandée exemple 7b
abarthh
Masculin Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Sam 30 Déc 2017, 17:21
par contre n'oublie pas de laisser une vanne de securité sur la cuve, imperatif !!
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Sam 30 Déc 2017, 20:54
Bonjour abarth
merci de me le rappelé je n'avais pas dessiné la soupape et la vidange manuelle
j'ai rajouté le synoptique de passage d'air quand le moteur s'arrête
Castor 2570
MessageSujet: Re: Compresseur kremlin v30   Ven 12 Jan 2018, 21:30
fin de l'adaptation du compresseur kremlin v30  sur mon ancien compresseur
j'ai supprimer les clapet existants
j'ai mis 2 électrovannes mise a vide
j'ai mis un pressostat différentiel de mise en route compresseur réglé a 8 b et remise en charge 3 b
schéma de principe électrique
si vous remarquer la sortie du compresseur 1pouce ,après le tés de 1 p ,2 départ en 1/2 pouce c'est pour ne pas freiner le débit et éviter que cela chauffe trop
comme j'ai récupéré ma cuve qui était gonflée par 2 compresseurs ,j'ai utilisé le circuit existant ,pour ne pas faire de piquage supplémentaire de 1 pouce
pour décompresser un seul électrovanne  aurait suffit mais je n'ai pas voulu refaire le câblage
j'ai changer uniquement le thermique réglable de 7 A a 10 pour le moteur ,j'ai passé le moteur de 3 cv a 5 cv
» a quoi sert le compresseur d'air
» compresseur made in m.b.c.o
» compresseur manuel
» bait gun ; compresseur
» Comment monter ce compresseur ?
