Fuite joint spi entrée boite
Pierre M
MessageSujet: Fuite joint spi entrée boite   Sam 23 Déc 2017, 18:25
Je poursuis la rénovation de mon staub 9600D.
J'ai remarqué le mois dernier une fuite d'huile sous la bête; j'ai un suitement entre la bride et le pont.
Le joint spi d'entrée de boite doit être mort.
Est il possible de déposer l'ensemble bride + moteur dans tout démonter (cloche d'embrayage, sangle...) ?  de sorte à accéder directement au joint spi par l'extérieur du pont.
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de grouper ma commande de joints spi: je refais le roto qui manquait d'étanchéité
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: JOINT    Sam 23 Déc 2017, 19:11
Bonsoir  a  tous
Bonsoir  Pierre M
    j ai encore regardé l eclaté  il n y a aucun joint matraque1  (  etancheité  se fait    " fer  contre  fer  " pour info comme les " flasques des moyeux " )  mais  cela  n empêche pas d en faire un avec  un  silicone  "specifique  huile "   ..
mais   il te faudra  deposer   la cloche   pour   acceder    voir  photo   une fois   deposé
bonne suite
bonnes fêtes
» fuite joint de culasse...
» Fuite joint de culasse...
» Joint spi sortie de boite avant
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» ROTO OU TIRETTE
