| Vendeuvre ev5 | |
florian63
Nombre de messages : 29 Age : 37 Localisation : issoire Date d'inscription : 23/09/2016
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 Lun 08 Jan 2018, 21:40 | |
| bonjour tu démonte les deux écrous sur le dessus du cylindre la bride va sortir avec peut être de la difficulté. et ensuite tu dois avoir une cartouche comme celle ci. si ca sort mal tu tape avec un manche à balais par l'intérieur du cylindre. ca s'appelle un montage en cartouche. bonne soirée | |
florian63
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 Mar 09 Jan 2018, 20:52 | |
| bonsoir, merci pour l'info. J'ai réussi à sortir la cartouche ce soir, mais elle était bien bien grippée! Un peu d'azote liquide a fini de la décider. | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 Mar 09 Jan 2018, 21:34 | |
| Salut,
solution intéressante, je connaissais pas le coup d'azote liquide.
Mais le choc thermique ne risque-t-il pas de casser une pièce en fonte?
Bonne soirée Adrien | |
florian63
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 Mer 10 Jan 2018, 11:38 | |
| bonjour, si effectivement je pense qu'il y a des risque que la pièces en fonte casse, mais si j'avais chauffé le cylindre aussi. Et en plus je veux conserver la peinture d'origine. Pour cette fois ça c'est bien passé! bonne journée. Florian | |
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 Mer 10 Jan 2018, 19:59 | |
| bonjour alors la chapeau. jamais je n'y aurai pensé. tout simplement parce que je ne sais pas comment faire pour me procurer un seau d'air liquide.
je connais le principe de refroidir pour faire rentrer un axe.
une solution de plus pour sortir les pièces grippées.
bonne soirée | |
florian63
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 Mer 10 Jan 2018, 22:52 | |
| Gelam, effectivement il faut prendre beaucoup de précautions avec l'azote et éviter tous contacts avec la peau et surtout sur le visage. Mais pas de panique ça va pas te manger les chaussures ! bonne soirée a tous. | |
gelam
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 Jeu 11 Jan 2018, 10:10 | |
| Le risque n'est pas le contact avec la peau, si c'est très bref, il se créée une évaporation instantanée au contact ce qui fait une fine couche d'isolant, bien sur il ne faut pas que ça dure plus d'une fraction de seconde. Dans ton cas le danger est que tu portes des chaussures et des chaussettes (en cryo il faut des guêtres étanches), si le produit liquide va sur les tissus il y reste jusqu'à évaporation complète, et là ton pieds va cuire à -200° environ, remarque tu ne sentiras rien sur le moment , il y aura anesthésie locale.
Bonne bricole.
| Sujet: Re: Vendeuvre ev5 | |
| Vendeuvre ev5 | |
