8500 ne démarre plus
pierrot59
MessageSujet: 8500 ne démarre plus   Mer 20 Déc 2017, 10:38
Mauvaise nouvelle: mon 8500 ne démarre plus. Moteur IM300.
Hier après-midi impossible de démarrer, nettoyage bougie, étincelle a vide.
Par contre bougie sèche, pas d'essence.
Démontage carbu, remontage et la je me suis apperçu que l'essence giclait par le filtre à air.
Redémontage du carbu et essai à vide: sortie d'air à l'aspiration.
Jeu aux soupapes: aspiration 0.15mm; échappement 0.20mm.
Par la bougie, j'ai mis 3cl d'huile (soupapes fermées) apparemment pas de fuite.
Peut-être les ressorts de soupapes? ?? Quelqu'un a-t'il dejà eu se problème?
Fanch-c
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Mer 20 Déc 2017, 17:52
IM 300 Lombardini ?.... condensateur claqué fort probable
pierrot59
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Mer 20 Déc 2017, 19:08
Donc cet après-midi, avant de remonter le carbu, coups de lanceur à vide: plus de pression à l'aspiration bonne chose, peut-être le fait d'avoir mis de l'huile dans le trou de la bougie.
Aprés avoir remonté le carbu. démarrage au 2eme coup de lanceur aprés comme a dit J@kot, mis un peu d'essence dans le trou de la bougie
Pendant 10mn impeccable puis le moteur c'est arreté, plus moyen de le mettre en route et le carbu fuyait tout ce qu'il pouvait.
Je vais changer le pointeau, le siège et le joint après on verra. Je vais commander chez dellorto.fr si quelqu'un connait moins cher je suis preneur.
Si le condo était claqué il n'y aurai pas d'étincelle.
A bientôt pour plus d'info.
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Mer 20 Déc 2017, 20:57
salut pierrot
sur le 8500 tas de condo allumage electronique tous est dans la bobine
a+ laurent
pierrot59
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Mer 20 Déc 2017, 23:57
loloh34 a écrit:
salut pierrot
a+ laurent
Bonsoir loloh34
Effectivement, donc pas de soucis à ce niveau là.
A+ J.Pierre
Fanch-c
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Jeu 21 Déc 2017, 07:50
Si il a la bobine électronique il est fort probable qu'il ait une bougie avec le lettre "R" dans sa référence.... et ce genre de bougie est particulièrement délicat ! .... Elles détestent les chocs et "claquent" très très facilement.
pierrot59
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Jeu 21 Déc 2017, 08:49
bonjour Fanch-c
La bougie est une champion L86C et il y a une étincelle.
françois44400
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Lun 25 Déc 2017, 17:30
Petite précision qui peut servir à d'autres :
Sur un allumage classique, le condensateur ne sert pas à produire l'étincelle mais à éviter qu'une étincelle (courant d'extra-rupture) se produise aux rupteurs lorsqu'ils s'ouvrent. Lorsque le condo "claque", soit il se met en court-circuit donc plus d'allumage car ça revient à la même chose que si les rupteurs ne s'ouvraient pas, soit il ne joue plus son rôle "d'absorbeur" d'étincelles et dans ce cas, les pastilles du rupteur se détruisent très rapidement....
pierrot59
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Lun 25 Déc 2017, 18:06
Bon noel à tous
Au sujet de l'allumage classique il y a un site intéressant: https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/487301/condensateur-d-allumage
Cela revient à peu prés à ce que dit François44400.
Bonne soirée à tous
Masculin Nombre de messages : 4056
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Lun 25 Déc 2017, 18:13
François44400 , quand un condo "claque", s'il se met en court-circuit , plus d'étincelle : OK ..... mais cela ne bouffe pas les contacts study Il n'y a plus rien qui passe par les vis Exclamation
S'il claque en s'ouvrant... max d'étincelles aux vis, dégradation rapide des contacts, et TRES mauvais fonctionnement What a Face
D'autre part il sert aussi a améliorer la puissance de la bobine dans dans sa décharge... bom   ("oscillation " )
P.S. : je vois une autre réponse...cela ne change pas la mienne... Question
françois44400
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Lun 25 Déc 2017, 18:32
C'est exactement ce que j'ai dit! Wink
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Lun 25 Déc 2017, 18:47
scratch
Ca doit être les vapeurs de Noël... Effectivement , j'ai un peu mélangé les messages drunken
OK... On est d'accord
Claude. Laughing Wink
pierrot59
MessageSujet: Re: 8500 ne démarre plus   Jeu 28 Déc 2017, 15:01
Bonjour tout le monde.
Après avoir changé le pointeau, le siège, son joint et le flotteur le motoculteur a bien démarré, aussi bien froid que chaud et tourne bien.
Je remercie tous ceux qui ont participés à résoudre mon problème.
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
