| masse pp5b | |
artur
Nombre de messages : 62 Age : 53 Localisation : saint aignan 08350 Date d'inscription : 25/04/2009
| Sujet: masse pp5b Dim 17 Déc 2017, 10:07 | |
| bonjour a tous . je voudrai savoir si il y a des masses intérieur des roues sur un pp5b ? | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: masse pp5b Dim 17 Déc 2017, 10:21 | |
| Salut ! à ma connaissance il n'y as que les masses cotés extérieur dans les jantes , 30 kilos chacunes . | |
| Sujet: Re: masse pp5b Dim 17 Déc 2017, 11:47 | |
| Sur mon PP6B, j'ai 3 masses par roue: 1 intérieure et deux extérieures. Avec ça il ne patine jamais. En plus les roues sont gonflées à l'eau. BS |
artur
| Sujet: masse pp5b Dim 17 Déc 2017, 21:17 | |
| bonjour a tous .merci pour vos réponse | |
heidi
Nombre de messages : 930 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: masse pp5b Dim 17 Déc 2017, 21:48 | |
| Bonsoir, Les masses de roue"intérieures sont plates;celles pour l'extérieur sont légèrement bombées pour coller à la jante En terrain gras ça aide ;on peut dans ce cas s'affarnchir du lestage à l'eau toujours problématique pour la conservation des chambres à air(solution anti gel) Cordialement | |
artur
| Sujet: masse pp5b Lun 18 Déc 2017, 06:19 | |
| bonjour a tous .sa ne doit pas aitre facile a trouver des masses pour l'intérieur ? | |
heidi
| Sujet: Re: masse pp5b Lun 18 Déc 2017, 08:37 | |
| Bonjour, Elles étaient montées couramment sur les roues métalliques pour lester la bête;il y avait plusieurs modèles de roues suivant la nature du terrain(caillouteux);sur le terrain ces roues vont bien par contre sur les sols durs(bitume,béton) c'est l'horreur Les pneumatiques se sont développés après la guerre;avant c'était soit des bandages pleins soit de la ferraille Dans le gras la terre argileuse un peu humide colle aux crampons métalliques comme sur les pneux caoutchoucs Il y avait plusieurs largeurs et des crampons plus ou moins importants Idem pour les roues de fraisage plus petites Cordialement | |
| Sujet: Re: masse pp5b Lun 18 Déc 2017, 09:34 | |
| Salut! Effectivement, les roues en fer, sur le sol dur, c'est pas très respectueux! Par contre, dans la terre, c'est cool. Pour les terres collantes, prévoir des roues à clair-voies. Celles de mon PP4B vont bien au labour. J'ai une terre très argileuse, mais très caillouteuse aussi, et vu que le climat est très sec, je n'ai pas de problème d'adhérence. J'accroche bien mieux avec les roues en fer que les pneus. Le PP4BT dans son terrain de jeu favoris : | |
flo1983
| Sujet: Re: masse pp5b Lun 18 Déc 2017, 17:01 | |
| Salut ! Je pensais que les masses de roue coté intérieur de la jante n'étais que pour les roues en fer d'aprés la feuille d'accessoires Quelqu'un as des photos de tout ça ? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: masse pp5b Lun 18 Déc 2017, 18:22 | |
| Bonjour, Il y avait les préconisations et les adaptations.... A+ serge _________________ staubophile
heidi
| Sujet: Re: masse pp5b Lun 18 Déc 2017, 21:45 | |
| Bonsoir, Je vous ferais une photo de mon PP6 B équipé labour -rues métalliques à claire vois + masses des 2 cotés Premier rang à droite sur le magnifique prospectus ci dessusc'est les fameues masses ext et int L'intérieure doit être moins lourde A bientôt | |
heidi
| Sujet: Re: masse pp5b Mer 20 Déc 2017, 08:19 | |
| Bonjour, Voici les photos des différentes masses de roue de labour pour PP5/6 (18 pouces) En fait il y a 2 modèles plus ou moins larges (voir éclaté ci dessus) -les étroits moins lourdes se montaient sur les roues métaliques(int+ ext) -les un peu plus larges un peu bombées coté int pour collet à la jante roue pneumatique On rajouter une masse intérieure sur les roues pneumatiques Les jantes métalliques à crampons plus ou moins préominents et souvent à claire voie(sols caillouteux) équipaient les motoculteurs les plus anciens on pouvait y rajouter des élargisseurs En sol argileux un peu gras c'est pas le Pérou mais ça le fait;le lestage à l'eau additionnée d'antigel est super mais ça bouffe les obus;penser à les stocker avec la valve en haut A bientôt bonnes fêtes Mon PP6 B équipé en roues métalliques laboure une fois par an généralement au premiers beaux jours de mars pour cause de présence de poireaux et scaroles | |
micheldu27
Nombre de messages : 1822 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: masse pp5b Mer 20 Déc 2017, 08:45 | |
| Bonjour à tous. Voici une photo des 4 dont je dispose à la vente. Avec cotes et poids. Bonne journée. | |
heidi
| Sujet: Re: masse pp5b Mer 20 Déc 2017, 23:00 | |
| Bonsoir, La répartition des masses sur un engin de traction est primordiale surtout quand ce dernier doit œuvrer en tout terrain Dans ses calculs Staub s'imposait 85 kg par CV sous peine de patiner les fameux"bleuets de France série PPobéissent à cette règle incontournable;il lui faut ses 700kg pour bien faire son travail Alors pour notre ami qui demandait si on pouvait mettre des masses de roue coté intérieur sur un PP5 je répondrais Pas indispensable mais il travaillera encore mieux Une fois en place ils se font oublier et surtout tu peux t'affranchir du lestage à l'eau qui limite la durée de vis des chambres à air A bientôt
| Sujet: Re: masse pp5b | |
| masse pp5b | |
