fourchette petite grande vitesse BV PP2X
DanyH
DanyH
MessageSujet: fourchette petite grande vitesse BV PP2X   Jeu 14 Déc 2017, 19:22
Bonsoir les gens
J'ai un souci . Je suis en période de remontage de la boite , et je n'arrive pas a remonter cette fourchette et so ensemble . Alors , elle se monte avant de remettre les pignons ou on peut la monter apres avoir remonter les 2 trains de pignons ?? war1  war1  war1
Merci pour vos conseils
DanyH
U137
U137
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: fourchette petite grande vitesse BV PP2X   Ven 15 Déc 2017, 10:49
Bonjour Danyh,
De mémoire tu peux démonter et remonter la boite en laissant la fourchette. J'ai souvenir de l'avoir démonté en dernier, puis remonté avant de remettre tous les pignons. Il faut juste faire attention au sens de la fourchette et des gros pignons. J'ai gardé ce cliché ou on voit bien la position de la fourchette.
Après, c'est une question de patience et de précision pour remettre l'arbre du bas ;-)
Bon courage,
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: fourchette petite grande vitesse BV PP2X   Ven 15 Déc 2017, 17:45
Comme le dit U137 sur le ppx c'est relativement simple.
Sur le pp2x, je n'ai pas l'impression que ce soit aussi simple.
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: fourchette petite grande vitesse BV PP2X   Sam 16 Déc 2017, 13:03
Bonjour les gens
Bonjour U137 et Polo
Bon merci bien , mais ça y est c'est remonté !!! pffff et meme 3 fois !!
1: oubli fourchette petite et grande vitesse
2: oubli fourchette crabotage prise de force !!
ça y est , c'est dans la boite !!! et d'autant plus bête c'est que pour le PPX , j'vais aussi oublié la fourchette du crabotage de la prise de force !!! Pas de tête ...... !! j'assume et recommence !!
Bon je vais continuer le reste
AU fait , il y a un sens pour la couronne bronze ? ....
merci pour votre aide !!
DanyH
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: fourchette petite grande vitesse BV PP2X   Sam 16 Déc 2017, 23:05
Bonsoir a tous .
Dany, tu avais pas besoin de tout redémonté !
La fourchette pour rapide et lente tu a juste a dévissé le guide qui est visser dans le carter de boite . Et la fourchette passe toute seul .
Bon n'a tu pourra faire le prochain les yeux fermé du coup
Pour la roue bronze elle n'a pas de sens .
Mais moi je la laisse dans le sens quel a ete monté a l'origine . Car elle cest rôder avec la vis sans fin .
De mémoire c'est les écrous a gauche ( a confirmé) !!
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: fourchette petite grande vitesse BV PP2X   Lun 18 Déc 2017, 10:20
Bonjour les gens
Christ , bonjour
J'avais essayé de dévisser le guide , mais tintin , rien impossible , donc pour ne rien abimer ou risquer d'abimer , j'ai stoppé !!
pas grave comme ça , oui comme tu as écris , ainsi que J@kot , la prochaine fois , les yeux fermés !! lol
Bon tout est remonté , je vais voir pour la roue dentées avec les sorties moyeux !! ( j'avais déjà repéré son sens sur la vis !! ) mais je souhaitais une confirmation war1 war1 war1
DanyH
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: fourchette petite grande vitesse BV PP2X   Ven 29 Déc 2017, 15:38
bonjour les gens
Bon , pas fini , trop de problemes perso et pour couronner le tout : Bras dans le sac , 15 jours d'immobilisation !!! pfff matraque1 matraque1
DanyH
» Petite cavalière sur grand cheval : un casse tête pour la selle bon sang !!!
» trop de mal a demarer en grande vitesse
» MILAN : crevaison roue AR à grande vitesse ?
» Flasque
» pneu crevé ras le bol
