| question sur support charrue nardi pour staub GM | |
champisere
| Sujet: question sur support charrue nardi pour staub GM Mar 12 Déc - 12:18 | |
| Bonjour á tous voila j'ai deux charrues charrue NARDI completes Ma question : sur un support ref SH16 l'angle du support par rapport au fixation est inclinée alors que sur l'autre la SH17 il est perpendiculaire au support est ce normal? ci joint l'angle dont je parle merci [img] [/img] | |
restomania
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mar 12 Déc - 16:53 | |
| bonsoir a tous bonsoir champisere ah mais on dirai mon gm!! alors pour les support peu etre sont il different suivant les modeles de tracteur?? car cette charrue est monté sur pas mal de modele! et ton gm on ne le voit pas beaucoup?? a plus mika | |
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mar 12 Déc - 18:55 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Champisere. Comment se fait l'attelage au GM.....? Tu n'utilises pas le 3 points....? Et cette manivelle (vis) au dessus elle sert à quoi....? Je sais, je ne t'éclaire pas du tout mais ce montage me surprend. | |
champisere
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mer 13 Déc - 7:08 | |
| Bonjour á tous pour repondre á restomania oui c'est une copie de ta vidéo de ton GM désolé mais le mien il etait pas sous la main pour faire la photo mon GM on l a vu pas mal durant sa resto alors lá oui il se montre moins il est timide maintenant en fait je me demandais si le support s’était tordu ou si c’était normal pour répondre á jacques SI on utilise les bras du tracteur mais pas le troisième point la charrue est fixé par cette pièce sur les bras (pièce que j'ai faite pour l avoir en double) reste la peinture..... " /> la manivelle dessus sert a régler l'aplomb.. si je ne me trompe pas de terme il a fallut que je la remettre á l origine car je l avais acheté comme ca " /> A+ | |
champisere
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mer 13 Déc - 7:40 | |
| jacque voici une photo plus precise la p[iece que j'ai refaite se fixe lá ou j'ai mis la fleche et l'angle c'est celui que j'ai mis " /> | |
jacques
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mer 13 Déc - 7:52 | |
| - champisere a écrit:
- jacque voici une photo plus precise
" /> Ok, merci Champisere, là je comprends le système d'attelage. Est-il plus efficace que si tu attachais le 3° points pour tenir la jauge..???? | |
champisere
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mer 13 Déc - 7:56 | |
| tiens une photo de celle de pascal 1481 [img] [/img] franchement ca va super bien car les deux bras sont solidaire du coup il n y a pas de balancement de droite a gauche Marc est plus spécialiste que moi a ce sujet | |
jacques
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mer 13 Déc - 8:32 | |
restomania
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Mer 13 Déc - 19:36 | |
| bonsoir a tous
JACQUES; il est vrai que moi aussi j avais un doute sur l utilisation de ce montage en charrue mais cela marche impeccable!
je ne sais pas si tu a vu ma video du labour mais je ne touche pas au relevage une fois qu elle est posé au sol!
il faut juste trouver le bon reglage du talon et apres c est partie!!
bonne soirée sous la pluie et le vent!
MIKA | |
jacques
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Ven 15 Déc - 20:16 | |
| - restomania a écrit:
- bonsoir a tous
MIKA Ok MiKa, je n'avais pas vraiment de doute, mais je voulais comprendre la liaison...Pour ce qui me concerne et sans relancer ce vieux débat, je ne laboure plus....donc c'est réglé...! Bien à toi. | |
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Sam 16 Déc - 14:58 | |
| bonjour, comme l'a dit pascal, les charrues nardi ont été montées sur plein d'articulés, comme pasquali et autres... voici une nardi que j'avais acheté avec un attelage pour... ? un autre type que Goldoni puisque les bras sont plus fins... l'attelage est droit ! pour Goldoni, sur mes attelages, c'est monté dans l'autre sens... ce qui fait que ma charrue est a plat quand les bras du tracteur sont a fond en bas... et me permet de remonter plus haut du coup... mais est ce dans le bon sens? la voici sur le gm435 mais on ne voit pas le montage a+, marc | |
restomania
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Sam 16 Déc - 18:49 | |
| bonsoir a tous ah oui effectivement ma charrue lève moins haut! bonne soirée MIKA | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Sam 16 Déc - 20:36 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Pascal et Micka En effet le support qui permet l'orientation de la charrue et bien perpendiculaire et c'est le support que tu as refabrique qui lui est incliné Par contre en voyant ma photo je me rends compte que le dit support est certainement a l'envers car ils ont coupé le premier support avec des angles qui permet de recevoir l'autre qui a les goussets de renforts Ça n'empêche pas le parfait fonctionnement mais ce qui aurait pour résultat de rapprocher la charrue au tracteur Bonne soirée a tous | |
restomania
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Dim 17 Déc - 7:59 | |
| bonjour a tous PASCAL, mon support est incliné est c est la charrue qui été avec mon 440! alors docteur qui a le bon modele??? MIKA | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Dim 17 Déc - 8:04 | |
| Bonjour a tous Salut Micka Oui tu as le même que moi Par contre est ce qu'on ne l'a pas monté devant derrière? ?? Bon dimanche a tous | |
restomania
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Dim 17 Déc - 8:48 | |
| SALUT PASCAL alors je ne pense pas car ma charrue est neuve et n avait jamais servi! malgres la rouille! a mon avis elle est bien monté! bon dimanche MIKA | |
champisere
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Lun 8 Jan - 12:14 | |
| Bonjour á tous et meilleurs vœux Bon j ai l impression qu il y a plusieurs modèle.... moi j ai refait le même que celui qui était sur la charrue plus petite (avec la platine sans les renforts avec gousset dont parle pascal14810 et elle n était pas inclinée par contre comme je disait plus haut les deux supports référencé nardi..... ne sont pas identique puisque un est incliné et pas l autre A+ | |
champisere
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM Lun 8 Jan - 12:24 | |
| pour récapituler si j ai bien compris modèle sans gousset de renfort chez moi elle s appelle NARDI refSH16 et sans angle comme celle de marc ici [img] [/img] et celle avec goussets de renfort qui a un angle et qui porte la reference NARDI ref SH17 comme celle de pascal1481 [img] [/img] et donc d après pascal1481 la pièce que j ai refaite serait différente sur ces deux modèles?? [img] [/img] merci a vous pour les infos qui se précisent A+ | |
| Sujet: Re: question sur support charrue nardi pour staub GM | |
