agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel
-40%
59.99 € 99.99 €
dcpd_truck
Masculin Nombre de messages : 91
agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel Empty
MessageSujet: agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel   agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel EmptyLun 4 Déc 2017 - 18:14
Bonsoir à vous tous,
avant démontage ( je n'ai rien ouvert), tout marchait correctement. Après avoir nettoyé, bricolé, peinture, en montant le câble de commande embrayage droit, je m'aperçois que le levier sur le carter en bout de course du câble ne présente aucune force de rappel, contrairement au coté gauche. Y a t-il un ressort, ou quelque chose d'autre ?
Je vais être obligé de déposer le moteur ?
Merci par avance de vos réponses.
papy84
Masculin Nombre de messages : 192
MessageSujet: agria 1600z:levier d'embrayage.   agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel EmptyMar 5 Déc 2017 - 10:22
Bonjour DcpD , bonjour a tous
Votre commande d'embrayage , coté droit du motoculteur ne possède pas de ressort ..
Lorsque vous réglez l'embrayage il faut simplement laisser un peu de jeu a la commande , de façon a ne pas mettre de contrainte a l'embrayage, ainsi on évite une usure prématuré de ce dernier .
A l'inverse sur le côté gauche du motoculteur le levier de commande agit sur le clabot , lui il possède un
ressort  !!!!!!! et si vous le faites sauter,il faut déposer le moteur et déposer la boite de vitesse pour le remettre en place , sinon danger!!!! mécanique
Ce qui veut dire que : avant de déposer le câble de commande  du clabot , il faut attacher la biellette a la potence du
motoculteur ou ailleur de manière a ce que la biellette ne descende pas ,
agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel 00001611
Avec cette précaution le ressort ne saute pas .
Bonne journée a tous
Papy 84
dcpd_truck
MessageSujet: Re: agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel   agria 1600Z :levier embrayage droit sur carter sans rappel EmptyMar 5 Déc 2017 - 13:27
Bonjour Papy84, et merci pour cette réponse.
coté gauche d'accord, on sent vraiment le rappel ce qui ramène également la poignée de commande eau guidon.
Coté droit, rien le cable et la poignée droite ne servent à rien, à tirer si, mais le cable peut il repousser le levier ?
» recherche un levier de frein côté droit pour un Agria 1700
» carburateur 1/22/13 motoculteur agria 1600Z
» agria 1600z
» agria 1600z
» agria 1600z
