( Recherche ) roue fer pour agria 1600
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 High ...
99.90 €
dcpd_truck
( Recherche ) roue fer pour agria 1600 Empty
MessageSujet: ( Recherche ) roue fer pour agria 1600   ( Recherche ) roue fer pour agria 1600 EmptyVen 24 Nov 2017, 22:01
(recherche) roue fer pour agria 1600. Des roues fer identiques existent sur d'autres modèles , 2400 2600, ...
Merci par avance de vos propositions si vous avez cela.
Cordialement.
Masculin Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: ( Recherche ) roue fer pour agria 1600   ( Recherche ) roue fer pour agria 1600 EmptySam 25 Nov 2017, 07:49
Hello DPCD, Hello à tous
Je dispose de ces roues fer dans mon stock de pièces Agria. Elles se montent sur un 2400 ou un 1700 mais je ne sais pas si elles conviennent à un 1600-2600.
Renseigne toi et tiens moi au courant.
Je sais qu'Agria ont fabriqué 2 types de roues fer: les petites et les grosses. Celles-ci correspondent aux grosses.
( Recherche ) roue fer pour agria 1600 564239rouesfer
dcpd_truck
MessageSujet: Re: ( Recherche ) roue fer pour agria 1600   ( Recherche ) roue fer pour agria 1600 EmptyDim 26 Nov 2017, 19:37
Bonsoir Charriers, bonsoir à vous tous, merci pour cette réponse rapide et je retiens la proposition, après vérification. je vais approfondir un peu tout çà. Mon 2100 se comporte beaucoup mieux avec sa roue fer et son poids à l'avant, moins de patinage.
dcpd_truck
MessageSujet: roue fer agria suite et fin ?   ( Recherche ) roue fer pour agria 1600 EmptyLun 04 Déc 2017, 18:00
Bonsoir Charriers, bonsoir à vous tous, je reviens à la charge pour statuer sur ta proposition. mes roues actuelles pneus sont en 4.00X8, avec un diamètre de 40. Elles sont sur des jantes à montage rapide. Tes roues fer ci-dessus nécessitent un élargisseur avec montage avec 3 boulons ? . L'entraxe de tes 3 alésages est de 175 mm ?.
L'entraxe des 4 autres trous correspond t-il aux moyeux classiques à montage rapide, auquel cas on peut les monter sans élargisseur, en remplaçant les tétons par des boulons.
Merci par avance pour ta réponse.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: ( Recherche ) roue fer pour agria 1600   ( Recherche ) roue fer pour agria 1600 EmptyMar 05 Déc 2017, 21:50
Hello Dcpd, hello à tous
Mes roues sont plus grosses que des 4 x 8". Elles sont équivalentes à des 10". Je ne les ai pas sous la main pour te donner les dimensions mais je pourrais le faire le week-end prochain.
Je les avais modifiés pour pouvoir les mettre aussi bien avec que sans les élargisseurs sur le 1700. Sans les élargisseurs, elles se fixaient sur les 4 trous.
Je prendrai les entraxes des 4 trous.
Bricole bien pour être prêt au printemps avec ton 1600.
» (Recherche) pièces moteur pour Agria 1600/2600
» RECHERCHE roue pour bouyer 334 70
» Recherche roue tulipe pour ppu
» piéces pour AGRIA 1600 RL
» recherche roue en 16 pour mon pp3b
