UM 536 modifiée en UM 2460
MESPAS
MessageSujet: UM 536 modifiée en UM 2460   Lun 20 Nov 2017, 19:03
Je me décide à remettre en état une tondeuse débroussailleuse HONDA UM 536, donc recherche du carter de lame articulé, mais quand je vois le prix du fameux carter, ça calme + 500€.
Donc j'ai décidé de fabriquer ce carter moi-même, pour modèle référence à AS MOTOR et j'en profite pour passer de 53 cm à 60,5 cm de coupe.
Tôle en 2 mm d'épaisseur, découpe plasma, soudure et hop le tour est joué.
Aucun problème puisque le châssis UM 536 et celui de l' UM 2460 sont identiques, tout comme les moteurs
Voici la machine prête pour l'adaptation
La suite dans quelques jours
kikicoquille
MessageSujet: Re: UM 536 modifiée en UM 2460   Lun 20 Nov 2017, 19:55
Apres les tondeuses Oléo Mac, c'est cette débroussailleuse qui y passe !
En même temps, comme ceci, la sécurité n'est pas au top war1
Un carter de protection, c'est vital pour un débroussailleuse......
Pour le prix des pièces détachées, souvent c'est ça !
Cela m'avait fait le même coup pour des pièces pour une Roques et Lecœur....
Ciao
MESPAS
MessageSujet: UM 536 modifiée en UM 2460   Lun 04 Déc 2017, 17:11
Ce W-E fabrication du carter, découpe plasma, soudure
Maintenant perçage des trous de fixation au bâti de la machine
MESPAS
MessageSujet: UM 536 modifiée en UM 2460   Mar 16 Jan 2018, 12:10
Quelques ajustements par rapport à la hauteur du carter selon le châssis (4 cm de calage ) et le tour est joué
Voici le résultat, avant peinture gris métal HONDA. Pas de problème côté sécurité, malgré le dégagement de la lame sur l'avant de la machine, elle ne dépasse pas du carter
Essai concluant
