| Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 73 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
 | Sujet: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Lun 20 Nov 2017, 15:59 | |
| Bonjour à tous Je viens vers vous pour un problème de direction avec une tondeuse auto-portée GUTBROD 1114 AWS de 1992 Voici la tondeuse  Voici la pièce défectueuse, le segment de direction "092 41 337"   Le pignon d’entrainement "092 41 343" J'ai regardé sur internets les pièces n’excitent plus, la solution serait de refaire les dents avec une soudure à l'arc ou autre? Si quelqu'un aurait cette pièces dans un tas de ferraille, qui pense à moi Si vous avez une solution, alors j'attends à vos réponses, merci A bientôt Michel | |
rex60
Nombre de messages : 2071 Age : 61 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Lun 20 Nov 2017, 16:44 | |
| Bonsoir à tous et Bonsoir Michel, Regarde un peu chez le frère de chez Gutbrod!..........MTD....tu pourrais peut être faire quelque chose avec ça! quitte à découper le segment denté pour en ressouder un autre!........  à moins qu'il y en ait un qui colle? https://www.google.fr/search?q=segment+de+direction+pour+tondeuse+autoport%C3%A9e+mtd&rlz=1C1SKPL_enFR406&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiz17yMvs3XAhWrC8AKHe0TB0QQ_AUICygC&biw=1366&bih=647 bonnes recherches rex | |
ATTOSS19
Nombre de messages : 70 Age : 59 Localisation : UZERCHE Date d'inscription : 09/08/2015
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Mar 21 Nov 2017, 17:23 | |
| Bonsoirs a tous , mic72 ,si tu ne veux pas dépenser de sous , un truc simple , tu découpe comme sur la photo , tu retaille les dents , et aprés tu réajuste en soudant bien a plat , la profondeurs des dents , et le tour et jouer , j en ai fait des dizaines et ca marche , daniel  | |
MESPAS
Nombre de messages : 316 Age : 65 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Mar 21 Nov 2017, 18:54 | |
| Bonjour
Il doit s'agir d'une autoportée NOMA, pour cela il faut regarder à l'arrière, une étiquette avec le type de la machine est inscrit Avec ce n° je peux voir si j'ai
A+ | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Mer 22 Nov 2017, 09:53 | |
| Bonjour à tous Merci pour les réponses et commentaires Daniel, j'avais pensé de refaire les dents, mais la pièces est courbée, voir la photo (pas très nette)  Pour Mespas, je regarde ça aujourd'hui J'ai oublié de dire que les quatre roues sont directionnels A bientôt Michel | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 02 Déc 2017, 10:06 | |
| Bonjour à tous J'ai trouvé la pièce, affaire résolu, Merci pour votre aide. Remontage du segment dans l'hiver A bientôt Michel | |
dadgolfi
Nombre de messages : 31 Age : 45 Localisation : dordogne Date d'inscription : 11/10/2016
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 09:45 | |
| Salut, je ne sais pas si tu as toujours ce tracteur tondeuse. J'ai le même et je n'ai plus de frein, pourrai tu faire une photo du tiens s'il te plais? merci | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 10:51 | |
| Bonjour, Tu veux quoi comme photo (de la tondeuse, voir 1er photo ou une photo des freins) A+ | |
dadgolfi
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 11:08 | |
| Salut, des freins stp.
est ce que tu as déjà changé les plaquettes? ou comment as tu réglé les freins?
merci | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 11:30 | |
| RE, Je n'est jamais changé les freins, pour la photo la tondeuse est à 35 KM de chez moi et vu le confinement A+ | |
dadgolfi
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 11:42 | |
| ha ok ben quand tu pourras stp merci | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 11:48 | |
|  Je t'envoie un schéma du frein Voir réglage sur la tige 84 avec l'écrou 85 | |
dadgolfi
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 11:54 | |
| Merci je vais regarder les réglages. J'ai trouvé ca sur youtube, pour le changement des plaquetes
https://www.youtube.com/watch?v=C3BS-9MLBxw | |
dadgolfi
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 14:34 | |
| je n’ai pas la tige filetée c'est un ressort à la place | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 17:10 | |
| Serait-il possible d'avoir des photos, pour comparer avec ma tondeuse, après le déconfinement Ma tondeuse commence avoir 30 ans Bonne soirée | |
dadgolfi
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 17:46 | |
| Résolu c'était les pistons qui étaient gripés merci | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Sam 04 Avr 2020, 18:06 | |
XavierF
Nombre de messages : 1 Age : 41 Localisation : Valence Date d'inscription : 04/04/2021
 | Sujet: Meme probleme de direction Dim 04 Avr 2021, 14:41 | |
| - mic72 a écrit:
- Bonjour à tous
J'ai trouvé la pièce, affaire résolu, Merci pour votre aide. Remontage du segment dans l'hiver A bientôt Michel bonjour michel, J ai le meme segment de direction dans le meme etat au memes endroit... Pourriez vous m indiquer ou vous avez pu trouver la piece svp? Merci beaucoup pour votre aide. Xavier | |
mic72
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD Mer 07 Avr 2021, 09:35 | |
| Bonjour Xavier, Serait-il possible d'avoir ton numéro de téléphone en MP. Merci Michel | |
 | Sujet: Re: Problème de direction avec une tondeuse autoportée GUTBROD  | |
