moteur W239b
 moteur W239b
cdrhum
MessageSujet: moteur W239b   Mar 14 Nov 2017, 18:35
Pouvez vous me dire si je peux monter un w239B sur un motoculteur bouyer 334?
J'ai vu un bernard w239B sur LBC et je me posais la question.
Ce moteur était il proposé à la vente avec différentes types de sorties vilebrequins coniques droits longs courts ?
Si oui comment connaitre le type de sortie avec seulement en main la plaque moteur ?
merci pour vos réponse
FAB86
MessageSujet: Re: moteur W239b   Mar 14 Nov 2017, 19:14
Mon père a un W239B sur son 334
MessageSujet: motorisation bouyer 334   Mar 14 Nov 2017, 19:46
bonsoir  a tous
  les bouyer  334  possèdent differentes motorisations   moteurs    comme les   STAUB ...
moteur  Bernard  w239a   et   w239BSP
mais  aussi  en lombardini IM250  ou  IM 300 !
mais  on peut  y  adapter un moteur  W617
 la condition  est    l embout  conique  vilbrequin  19/25 mm   pour      fixer   "" l  axe  cannelé  "
les pièces
cdrhum
MessageSujet: Re: moteur W239b   Mar 14 Nov 2017, 20:23
Merci pour cette super réponse.
Il n'y a pas une référence portée sur le bloc du W239b qui correspond au modèle avec sortie conique ?
MessageSujet: bouyer 334   Mar 14 Nov 2017, 21:19
RE
  le     modèle  type  du moteur  est    caché   entre le moteur et le pont  et pas facile   a lire !  souvent   maculé   d huile  et  gras
 exemple
sinon qu as t il ton moteur ! un Bernard souvent " increvable " si un entretien a été suivi ! tu changes les segments et c est reparti matraque1
à+
cdrhum
MessageSujet: Re: moteur W239b   Mer 15 Nov 2017, 12:18
Merci pour votre réponse.
Sur la photo je vois une référence 239A et aprés deux chiffres peut être 87. Cela n'est pas la référence d'un bernard 239A sortie conique ?
Mon moteur n'a rien, je réfléchi sur l'option de monter un 239B sur un boyer 334 voila.
merci beaucoup
cdrhum
MessageSujet: Re: moteur W239b   Mer 15 Nov 2017, 12:52
j'ai une autre question
vous m'indiquez que
"les bouyer  334  possèdent differentes motorisations   moteurs    comme les   STAUB ...
mais  on peut  y  adapter un moteur  W617 "
Est ce que cela signifie que tous ces moteurs remplissent la condition ?
ou est ce que l'axe cannelé est différent si par exemple la sortie du vilebrequin est droite ?
MessageSujet: bouyer 239 a   Mer 15 Nov 2017, 13:00
re
   oui  sur cela  bernard  w239A  SP    comme    ""  sport  "  non je blague    en fait personne ne sait  trop ! war1
 je dois avoir  un w239B SP  sur un bouyer  335.8
un membre  tma avait fait une presentation d un bouyer 334  remotoriser  en  w617   moteur  fixe   (  voir carter  socle  inferieur )
http://mototracteurs.forumactif.com/t51143-bouyer-334-70
si tu veux monter l axe cannelé il te faut impérativement une sortie conique war1
jean-marie54
MessageSujet: re:Bouyer 239   Mer 15 Nov 2017, 21:05
Re bonjour
Je rajoute deux moteurs sur la liste de J@kot, le w19 et le w139 avec le vilebrequin conique .
Le w19 (un poney) le 139( un Comtois) le 239( un Ardennais)le 617(un Percheron)
Amicalement j-m 54
cdrhum
MessageSujet: Re: moteur W239b   Jeu 16 Nov 2017, 18:44
Merci beaucoup
Vous ne savez pas si il est possible de connaitre le type de sortie vilebrequin, conique ou droite, par la lecture d'une référence située sur le moteur bernard dans le cas ou cette sortie n'est pas visible. Cas d'un achat sur photo par exemple.
merci pour votre réponse
MessageSujet: BERNARD 239B   Jeu 16 Nov 2017, 19:40
bonsoir  a tous
bonsoir cdrhum
même   "" "l œil  du  connaisseur  ""  parfois   on se  trompe  !  a ma connaissance pas  de   reference type pour les differencier
exemple  j avais  vu un bouyer  600 ou  635.1  qui allait être ferrailé  war1 que j ai acheté  pour son moteur  bernard  w617  modèle   polyvalent  staub  bouyer !
 surprise au demontage de la poulie  c était un emboubout  vilbrequin long !
du coup je l ai  gardé  ...    jusqu  a quand  .... un peu lourd la bête en terre légère car " elle "" "pique """war1
cdrhum
MessageSujet: Re: moteur W239b   Ven 17 Nov 2017, 13:05
Merci beaucoup pour vos réponses.
Donc en regardant la plaque d'un moteur bernard il n'est pas possible de connaitre le type de sortie vilebrequin ok.
En partant du moteur 239b connaissez vous le n° du repère du vilebrequin qui équipe ce moteur avec sortie conique.
Est il possible d'échanger les vilebrequins avec des w239 et w239A ?
Et de changer avec celui d'un 617 ?
merci pour vos réponses
cdrhum
MessageSujet: Re: moteur W239b   Sam 18 Nov 2017, 10:18
je viens de trouver un site qui vend des vilebrequins pour w239A neuf.
référence de la pièce 390366 il est noté vilebrequin 617 n°11 BM809 839 (ce n'est pas une sortie conique)
j'ai donc regardé sur la nomenclature du 617 et ce vilebrequin est bien présent pour ce moteur.
Donc un vilebrequin w239A se monte sur un 617 je me trompe ?
moteur W239b
