| Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 12th Novembre 2017, 18:03 | |
| Bonsoir les gens voila le bouzingue !!! W239A Pas de filtre mais j'ai le couvercle Pas de cloche pour visser le mancheron !! Légère fuite sous le réservoir , une brasure et ça va le faire Embrayage nickel , et sans fuite coté boite/pont , pas de fuite non plus mais je démonte tout de même Ya du nettoyage a faire avant de repeindre Pas trop moche , je pensais a pire !!! Gros nettoyage a faire , mais rien de cassé ! Très gras et collant !! ça mousse sur l'attelage !! Reste a demonter le demi arbre pour finir le démontage complet !! Je commande roulements et joints !! Après , visite du moteur , au moins un nettoyage extérieur et intérieur avec peinture , car il tourne comme une horloge , et perso je n'aime pas toucher lorsque ça semble fonctionner correctement !! A bientôt DanyH | |
U137
Nombre de messages : 82 Age : 59 Localisation : 72400 Date d'inscription : 03/08/2016
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 12th Novembre 2017, 18:19 | |
| Bonjour, Sur tes photos, on dirait que la cloche est restée dans le mancheron. Le circlips qui la maintient est peut être HS. Cela arrive sur les PP2X. Bon courage, Il est superbe. Benoit | |
DanyH
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 12th Novembre 2017, 20:00 | |
| Bonsoir les gens
ce n'est pas U137 que tu aurais dû prendre comme pseudo , mais oeil de Lynx !!! Je viens de lire ta réponse et aussitôt j'ai foncé dans mon atelier vérifier et ...... oui tu as raison , je suis le maillon faible !! je sors !! Effectivement elle est bien dedans avec le clips !!!!! ALors je ne sais pas pourquoi le mancheron est tombé lors du transport !! Merci a toi Si j'ai la cloche , pourquoi a t'elle sautée ?? On verra ça Bonne soirée DanyH | |
U137
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 12th Novembre 2017, 22:07 | |
| Oh, ce n'est pas sorcier à voir. La visse qui tient la cloche est visible sur le manchon Lors du transport, si le motoculteur est attaché par le guidon et que l'on passe sur une bosse, ça peut arracher tout le manchon. J'espère qu'il n'y a pas de casse sur ta cloche ou sur le couvercle du pont. Fais nous qq clichés de prêt. Benoit | |
DanyH
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 12th Novembre 2017, 22:22 | |
| Bonsoir Benoit
Alors pour me disculper , le manchon je ne l'ai pas regarde avant ce soir . Je l'avais rangé pour le démonter plus tard !! A ce moment j'aurai vu .. Bon deùmain je vais chercher chez l'ami Dédé mon axe pour l'attelage mais mardi je me remet là dessus et je fais des photos du couvercle du pont . Il est vrai que lors du transport de Bretagne a chez moi en Normandie , j'avais une sangle sur le mancheron . Avec les routes , les bosses et les trous , il y a pu avoir un choc qui a fait sauter le clips et donc le reste après !!
merci pour la pertinence de tes propos !!
DanyH | |
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 13th Novembre 2017, 09:50 | |
| Salut Si la gorge en haut de la boite n'est pas cassée ... ça va Sinon A+ | |
DanyH
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 14th Novembre 2017, 12:43 | |
| Bonjour les gens
Bonjour Polo
Non , la gorge ne semble pas du tout abimée !! reste a voir si en ouverture , le clips n'a pas bougé !!ça pourrait le rendre moins rigide dans la gorge . Merci
Bonne journée DanyH | |
DanyH
| Sujet: Cage a aiguilles 21st Novembre 2017, 18:39 | |
| Bonsoir les gens
J'ai enfin trouvé les cages a aiguilles !!! un peu par hasard ( faut aussi que je change mes lunettes !! ) Ma question est : Comment fait on pour les sortir ?? J'ai essayé sans trop forcer , et pas réussi !! Merci pour vos conseils ! DanyH | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 21st Novembre 2017, 20:42 | |
| Salut dany .
Tu veut les changer tes cage a aiguille ? Dégraisse les bien déjà , souflette et tu y verra deja mieu.
Pour les sortir, vu que je les change a chaque fois, je les detruit . Et sa sort toi seul.
DanyH
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 22nd Novembre 2017, 16:45 | |
| Bonsoir Christ J'ai vu les cages a aiguilles , et j'ai essayé sans trop forcé de les sortir , j'en ai parlé avec staubomania , et donc tu corrobore mon idée : la destruction !! 1 coté , on voit quelques marques sur la cage l'autre coté , pareil ! donc si je ne rouve pas rapidement , a les sortir "normalement" , je vais opter pour la destruction !! merci a toi DanyH | |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 22nd Novembre 2017, 17:33 | |
| Bonsoir a tous Dany, tu ne connais pas le systéme a la mie de pain ? tu pétris de la mie de pain et tu bourres le trou avec il te faut un axe du diametre du roulement a sortir et tu tapes sur l'axe n normalement le roulement a aiguille devrai monter ,tu peux chauffer aussi pour aider . bon courage pour le suite dédé | |
DanyH
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 23rd Novembre 2017, 18:33 | |
| Bonsoir dédé
Oui je connais l'utilisation de la mie de pain , j'avoue ne pas y avoir pensé . De plus je n'ai jamais fait ça pour sortir roulements et douilles comme ici . J'en ai detruit 1 mais la cage exterieure est encore dedans . Demain matin je vais essayer ça , Pour l'axe nécessaire , je prendrait l'axe , en tapant avec un maillet nylon pour ne pas l'endommager . Sinon j'avais pensé la détruire sur un tour !! Mais je vois avec la mie en 1er merci Dédé Bonne soirée Dany | |
dede28
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 23rd Novembre 2017, 19:16 | |
| Bonsoir Dany le tour , tu sais ou il y en un . a + | |
DanyH
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX 29th Novembre 2017, 18:06 | |
| Bonsoir les gens Bonsoir Dédé Bon après très grosse "baston" , j'ai réussi a sortir les 2 douilles , en morceaux , mais elles sont sorties !! J'ai les douilles neuves ( Moins chères chez Demay Lesueur que chez 123 Roulements , et même si tu regardes les roulements , c'est pareil , car il ne faut pas oublier d'ajouter le transport !! ) J'ai aussi commencé a peindre l'attelage , et je vais allé chercher un chalumeau pour ressouder le réservoir , car , petite fuite !! je ferai des photos aussi !! Bonne soirée DanyH | |
| Sujet: Re: Restoration PP2X de 81 qui après fera tandem avec le PPX | |
